Стоматустановка Slovadent 800
fiksa555Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 09:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Доброе утро.
Помогите найти схемы для 800, нужно встроить скалер Amdent, а нет ни схем, ни разведения.
По вольтажу тоже не понятно, везде постоянка до 30, нужна переменка 24 на блок скалера ...
Есть темы:
- Стоматустановка Slovadent 800 (Отзывы о качестве и ремонтопригодности );
- Стоматустановка Slovadent 800 Optimal (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стоматустановка Slovadent Chiradenta 800 Prima 07 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 12:21 | Сообщение # 2
не заморачивайся переменка будет только внизу. а на скалер можно подать и постоянку туда где переменка , полярность значения не имеет - там мост на входе. прекрасно работает. вот если на скалере 30DC , а у тебя 24АС - вот это проблема , хотя я пробовал прекрасно работает без кондёра.
Yulana34Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 12:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2572
Цитата fiksa555 ()
до 30, нужна переменка 24 на блок скалера...
Переменка 24 это примерно 32 постоянки так, что все нормально. А остальное:
fiksa555Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 13:51 | Сообщение # 4
Cервисная служба
Апрелевка
там не 32 а 30 и не запускается он, вот что странно... я знаю что 24 это примерно 32 постоянки... толи ампер мало, толи я немного устал к этому времени, было уже 2 часа ночи, сидел тупил...
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:26 | Сообщение # 5
Цитата fiksa555 ()
толи ампер мало,
найди питающее напряжение.
DigorДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:30 | Сообщение # 6
консультант
Ужгород
отправил ответ и схему на Емаил
fiksa555Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 22:55 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
Не получил.. Скинь на shavelasv@mail.ru за ранее благодарен.
и в пух и прах...
sashmashДата: Пятница, 11.Сен.2020, 11:56 | Сообщение # 8
Обнинск
У кого есть схема платы управления креслом для стоматологической установки Slovadent 800 с креслом Slovadent SK 800 ?
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
