Физиодиспенсер MEG-ENGINE (ISE-170) ф.MegaGen
skvorcovs77Дата: Понедельник, 14.Сен.2020, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Аппарат: MEG-ENGINE (ISE-170) или Impla-NX LED.
Производитель: MegaGen, Ю.Корея.
Микромотор: ISM-B70L.
Выдернули из микромотора разъём, да так, что тот расщелкнулся и по-вылетали контакты. В результате - пучок из 10-ти проводов. Нужно собрать разъём.
Нужна распиновка шланга микромотора.
Вдруг есть у кого в доступе микромотор со шлангом, чтобы "снять" распиновку шланга?
На самом моторе определил выводы подсветки, обмотки. Осталось питание и выходы датчиков Холла.
Методом перебора - там все такое хлипкое. Начну вставлять/вынимать контакты - провода поотваливаются.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 26.Сен.2020, 10:45
DimitroДата: Пятница, 25.Сен.2020, 23:32 | Сообщение # 2
Квалификация средняя
Актау
Не знаю, актуально ещё или нет. Но пусть будет:
skvorcovs77Дата: Суббота, 26.Сен.2020, 10:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Симферополь
Получается как-то так:
motor1 - base8
motor2 - base2
motor3 - base1
motor4 - base5
motor5 - base9
motor6 - base3
motor7 - base10
motor8 - base7
motor9 - base4
motor10 - base6
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 26.Сен.2020, 10:52
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
