Дата: Понедельник, 14.Сен.2020, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Аппарат: MEG-ENGINE (ISE-170) или Impla-NX LED. Производитель: MegaGen, Ю.Корея. Микромотор: ISM-B70L. Выдернули из микромотора разъём, да так, что тот расщелкнулся и по-вылетали контакты. В результате - пучок из 10-ти проводов. Нужно собрать разъём. Нужна распиновка шланга микромотора. Вдруг есть у кого в доступе микромотор со шлангом, чтобы "снять" распиновку шланга? На самом моторе определил выводы подсветки, обмотки. Осталось питание и выходы датчиков Холла. Методом перебора - там все такое хлипкое. Начну вставлять/вынимать контакты - провода поотваливаются.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 26.Сен.2020, 10:45
