Апекслокатор Bingo Pro (Израиль)
seabeeДата: Вторник, 15.Сен.2020, 12:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Bingo Pro (Бинго Про) полностью автоматический апекслокатор, с функцией виртуального апекса, обеспечивает всё для того, чтобы врач смог выполнить высокоточную обработку канала. Производитель: Forum Engineering Technologies Ltd. (Израиль).
В нём стоит микроUSB. Его меняю, но хватает на месяц. Прокладываю резиной и пропаиваю вокруг, т.к. выламывают его внутренние контакты.
Надо ставить разъём снаружи. Но у родного кабеля, внутри внешнего разъёма, есть или сопротивление, или перемычка.
Плюс ещё зарядка.
Может кто решал такую проблему - замену этого разъёма?
goscha-belДата: Вторник, 15.Сен.2020, 15:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2299
Цитата seabee ()
у родного кабеля, внутри внешнего разъёма, есть или сопротивление или перемычка.
Плюс ещё зарядка. Может кто решал такую проблему - замену этого разъёма?
А "вызвонить" что там никак не получится? Что же касается зарядки, так может сделать отдельный разъём, раз такое варварское отношение. ireful
seabeeДата: Среда, 16.Сен.2020, 05:50 | Сообщение # 3
Да и микроUSB китайские слабые. Родные стояли толще по корпусу. На зарядку один вид разъёма, на измерительный другой.
goscha-belДата: Среда, 16.Сен.2020, 17:48 | Сообщение # 4
Я говорил о замене парами, (и маму, и папу) на другие, более надёжные. blush
muradzaДата: Суббота, 09.Янв.2021, 17:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
В разъёме "папа" стоит перемычка и он ремонтируется в случае обрыва проводов. А разъём "мама" тоже ремонтопригоден.
Главное, статикой не нарушить работу самой платы.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
