Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 21:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Стоматологическая установка модельST-D-303 китайской компании Foshan Suntem Medical Instrument Co., Ltd (бренд - "Suntem") с электромеханическим креслом с анатомическим сиденьем, с многофункциональной педалью управления креслом и инструментами, блоком управления с нижней подачей на три инструмента, с системой чистой воды
Стоматологическое кресло этой фирмы во время работы может самопроизвольно подниматься вверх. В это время звучат сигналы. Останавливает этот процесс только нажатие на педали рычага "ВВЕРХ" управления креслом. Иногда кресло работает нормально. Что это может быть? Педаль проверяли - нормально.
Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 3
При нажатии на любую кнопку или джойстик педали сначала звучит одиночный писк, потом - действие. Посмотри внимательно на плату пульта на столе врача. Возможно, ее "залили".
Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 16:09 | Сообщение # 4
тут неоднократно описывалась методика поиска причины подобной неисправности.повторяю. поочереди , через несколько дней, отключаете ( включаете ) одну из зон управления - ножная педаль, столик врача , блок ассистента . непосредственно от платы управления двигателями. на каком этапе неисправность пропадёт ( появится ) - там и ищите . естественно исключив колебания- несоответствие , помехи по сети .
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, как cбросить настройки на стом установке Suntem st-d303.все перепробовал, так и не получается. проблема в том, когда нажимаю клавишу вниз, кресло либо начинается спускаться либо вообще не срабатывает, хотя пикание и щелчок есть, он либо срабатывает(начинает спускаться), либо дернеться и остановиться, либо вообще смирно стоит.. спасибо
Стоматолог, зуб техник, т.е. не специалист-медтехник по стоматологическому оборудованию (?) Так не бывает, вызывайте мастера, дело не в сбросе настроек - может быть куча причин ...
причем тут мое образование? вызывал, смотрел, сказал все исправно, смазал почистил, сказал нужно путем нажатия кнопок на панели сбить настройки, а как их сбить, не знает..
я читал про другие марки установок, что нажатием кнопок RESET , SET и т.д.. все перепробовал, не получается.. меняли штекеры какие-то снизу, все исправно, нужно сбросить настройки. а как - не знаю..
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:30 | Сообщение # 15
Fatal, Похожее поведение оборудования было, когда заказчик неквалифицированно перевозил установку и перетирал или пережимал кабели, идущие от клавиатуры. При замыкании отдельных проводов через металл корпуса. при передвижении доктором блока врача, или пантографа кресло начинало самопроизвольно двигаться, либо выполнять программу. Например возврат в нулевое положение. Остановить движение, естественно можно было только нажав на любую кнопку управления креслом. Попробуйте узнать кто и как перевозил оборудование. И далее, может быть, вытягивая кабели в окна возле шарниров пантографа (если есть слабина) осмотреть кабель в "критических" точках. Удачи!
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:43 | Сообщение # 16
Marsel7373,
Marsel7373, Поднимаем кресло вверх, находим блок управления двигателем, отсоединяем штекер двигателя от платы, нажимаем на кнопку "вниз" определяем, появляется ли напряжение. Если нет - м.б реле. Если всё нормально - концевик внутри двигателя. Снятие двигателя, поиск неисправного концевика, замена, сборка. Но самое главное- найдите нормального, знающего и умеющего специалиста!!!
Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 21:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2299
А зачем? Чтобы проверить это предположение достаточно отсоединить управляющий кабель, идущий от столика врача и проверить управление креслом от джойстика педали.
Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 15:07 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 103
Невиномысск
ЦитатаYulana34 ()
Цитата Kent () подскажите пожалуйста где можно купить каучуковые панельки ну или какие там идут на столик врача и ассистента этой модели??
Простите. вы решили реанимировать найденную на ПОМОЙКЕ установку?
уже реанимировали )) и не одну - но эта самая конченая из всех - я потом в отдельной теме фотки покидаю отреставрированных .. помогите пожалуйста найти а то осталось только панель приклеить и обтянуть кресло... вот еще 2 фотки панелек
решается элементарно . создаёте рисунок ( дизайн ваш ) относите в фирму печати рекламы . печатаете на виниле + сверху прозрачный винил - , можете для понта и свой логотип добавить .
Дата: Суббота, 05.Май.2018, 21:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1870
МастерБаку, где то раньше скидывал ссылку на китайский магазин , вроде там указывалось про длину привода с выдвинутым штоком и задвинутым ( min и max длина )
