Микроэлектромотор бесщёточный Next
DillerДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 01:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Здравствуйте, коллеги!
Микроэлектромотор перестал работать - на одной из плат (их 2 шт.) горит красный светодиод error.
Первый раз с таким электромотором столкнулся.
Провода в шланге прозвонил - целые. Без подключения мотора тоже ошибка.
Может есть документация по такому электромотору у кого-то?
SSUДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 06:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
Diller, мало информации.
Какой Next-врачебный или технический? Модель хотя бы, или фото мотора и платы.
DillerДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 10:18 | Сообщение # 3
Республика Крым
Микроэлектромотор врачебный - встроен в стоматустановку Victor. Вот фото:
1prohindeiДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 13:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Документаци нет
Есть вопросы - если не трудно, просьба ответить:
Ротор микромотора вращается свободно?
Подсветка (led?) есть в этом микромоторе?
Если есть - светится ли при нажатии на педаль?
Сколько лет стоматустановке?
Сообщение отредактировал 1prohindei - Понедельник, 02.Ноя.2020, 13:53
DillerДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 14:34 | Сообщение # 5
Республика Крым
Ротор свободно вращается.
Мотор без подсветки.
Стоматустановка 2013 г/в.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2020, 22:34 | Сообщение # 6
Diller, плата этого мотора боится скачка напряжения. Не ремонтировал, менял по гарантии у завозчика.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
