Все заболели. Полез сам, давно не занимался. Установка пр-во Китай 2014 г. При нажатии клавиш только короткие звуковые сигналы. Движений и всего остального нет. Концевики, питания и блокировки проверены. Был на искре подвод 220в. Вот фото платы управления. Могла ли улететь флешка? Если могла бывает ли её прошивка?
petroveech, Попробуйте такую процедуру: SET секунд 40-50 до появления длинных звуковых сигналов и мигания светодиода Кресло вверх до упора, спинка вертикально. Снова SET кратковременно. Частота сигналов удваивается. Спинка горизонтально , кресло вниз до упора SET кратковременно. Если два сигнала, процедура прошла успешно. Если нет повторить.
Должно помочь
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 12.Ноя.2020, 20:34
Значит,сигнал до процессора доходит и имеется отклик. Ещё интересно узнать-
ЦитатаYulana34 ()
Или процедура не проходит? Во время проведения процедуры кресло движется?
Начать с самого начала-входит ли кресло в режим калибровки при удержании кнопки SET ? Попробовать вариант -при выключенном питании нажать и удерживать SET,включив питание. Рабочий ли ключ 2803 (или подобный),приходят ли на него сигналы? В общем,логика поиска неисправности в принципе ничем не отличается от стандартной.
Очень и очень редкий случай,мы восстановить не смогли,заказывали новую плату,но часто бывало,и колхозили-кресло управлялось только кнопками и педалью,без программ.
petroveech Есть ещё один вариант калибровки "китайцев" нажимаете и держите SET, после появления прерывистого сигнала ПРОДОЛЖАЕТЕ УДЕРЖИВАТЬ SET до изменения частоты сигнала отпускаете SET; кресло начинает САМОСТОЯТЕЛЬНО складываться и раскладываться. После окончания движений, (обычно кресло и спинка в нижнем положении), кратковременно нажимаете SET, установка "отзывается" троекратным сигналом. После этого должна возобновиться возможность управления кнопками.
Дата: Суббота, 14.Ноя.2020, 21:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Там алгоритм немного другой,хотя может это и не важно,не знаю,но тем не менее... В первом варианте кресло вниз,спинка вверх. Во втором кресло вверх,спинка вниз.
Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2020, 19:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 2299
ЦитатаYulana34 ()
goscha-bel, Мы вообще не знаем входит ли аппарат в режим калибровки.
А я разве это утверждал? Просто рассказал про один из способов калибровки китайских установок. Понятно, что "на месте" всё было бы гораздо проще. А вообще Ставрополь - это же Новгодент, обратиться в их сервис гораздо проще, чем здесь "гадать на кофейной гуще".
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 15.Ноя.2020, 19:13
Дата: Воскресенье, 15.Ноя.2020, 22:12 | Сообщение # 14
Стоматология, Косметология
Цитатаpetroveech ()
Спасибо. Не помогает. Нашёл название. ATTACHMENT A48001.
Где находится эта установка? Может на месте посмотреть? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 07:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1072
Иженер
В калибровку не входит. Кнопка SET не активна. Держи не держи. Ключи целые, микрики отжаты. Ни кто не знает зачем там мсх памяти на 512 кб? Подозреваю, что слетели калибровки. Поделитесь ещё как в других входит в режим. Было на искре 220 в на входе. Естественно что-то стёрлось или глюкнуло. Новгодент оптово-розничная база стоматологического оборудования. Мне в магазин обратится? При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 09:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2572
petroveech, Память необходима как раз для запоминания параметров калибровки. При ее отсутствии возможна работа кресла только в режиме калибровки. Но у вас увы он не работает. Обратитесь к нему: Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
[p.s.] Прозвоните цепь кнопки SET, если вы сможете ее активировать кресло должно заработать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 17.Ноя.2020, 10:12
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 10:59 | Сообщение # 19
Я же написал: обратитесь в сервисную службу! И прочтите сообщение 14, Вам же человек из Вашего города предлагает реальную помощь, а не переписку на сайте!
Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 14:21 | Сообщение # 20
В режим программирования входит при длительном удержании кнопки set. При этом должен гореть светодиод рядом с кнопкой. Если светодиод не горит кнопку отпустить и нажать. Дальше квест потому что крайние положения спинки и высоты кресла настраиваются в одном цикле. Судя по всему надо пройти через через крайние положения кресла чтобы сработали концевые выключатели. Как настроили мы не понял. Перебирали комбинации минут 20.
isw, Вариантов входа в режим калибровки множество,но суть последующей настройки одна-штоки двигателей должны сначала полностью выдвинуться,а потом полностью задвинуться,именно в такой последовательности. Сбой может происходить из-за того,что по конечным положениям срабатывают не микровыключатели на трапеции кресла и шарнира спинки,а концевики в самом редукторе мотора.В таком случае программирование не пройдёт.Определяется по неотключению соответствующего реле на плате управления (элемент кресла занял крайнее положение,но соответствующее реле осталось включено и питание на мотор продолжает подаваться. Но тоже не всегда-бывает и так,что опережение настолько мизерное,что движения по инерции каких-нибудь долей миллиметра хватает,чтобы разомкнуть концевик кресла). Очень частая причина не в поломке,как таковой,а в разрегулировке концевых микровыключателей кресла,причём на мизерные значения,из-за чего выключатель в моторе срабатывает чуть раньше. Беда в том,что на нормальную работу это до поры до времени не влияет никак,пока не возникает необходимость повторной калибровки. И вот тут может произойти конкретный разрыв мозга-вроде всё исправно,а настройка невозможна.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 18.Ноя.2020, 09:03
Дата: Четверг, 19.Ноя.2020, 07:05 | Сообщение # 22
Иженер
Не входит он в програмирование.
Вы думаешь я их не обзвонил? Я тут четверть века таскаюсь. Ни кто не встречался с этим. Но за заботу спасибо. Кстати мы и есть сервисная служба. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 11.Янв.2021, 14:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 30
Минск
Во флэшку записываются только координаты положения . Для установок далеко от дома, я лепил на корпус пакетик с парой запасных чистых и паял дополн. емкость по питанию. SERGE
