Аппарат для смазки и чистки наконечников LUB909 ф.Woson
levschaДата: Четверг, 10.Дек.2020, 19:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Аппарат для смазки и чистки наконечников LUB909 китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson"), для предстерилизационной смазки наконечников (LUB 909), производит очистку и смазку до 3-x инструментов (два турбинных высокоскоростных наконечника и один низкоскоростной (качественный аналог аппарата NSK Care3 Plus) ...
Так вот, при запуске звучит двойной сигнал ошибки. В инструкции ничего об этом нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Yulana34Дата: Пятница, 11.Дек.2020, 16:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
levscha.
Терзают меня смутные сомненья, что он хочет, чтоб крышку закрыли.
levschaДата: Пятница, 11.Дек.2020, 20:19 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
Увы, когда крышка не закрыта одинарный сигнал ошибки.
Пару дней постоял и снова заработал. Медсестра говорит, что раньше был момент когда все светодиоды по очереди загорались.
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 11.Дек.2020, 20:22
Yulana34Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 15:05 | Сообщение # 4
levscha,
Есть еще одно предположение: гребет датчик давления.
levschaДата: Пятница, 18.Дек.2020, 22:13 | Сообщение # 5
Сочи(Адлер)
Пока аппарат работает в штатном режиме ...
gingivitДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 16:39 | Сообщение # 6
начинающий
Сортавала
Первая очистка 3-х наконечников микромоторного и двух турбин. Масло убыло на половину. Это нормально?
dima_perikovДата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 01:10 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
Что с маслом после второй очистки?
avulyanovДата: Среда, 03.Май.2023, 16:13 | Сообщение # 8
Ярославль
У меня такая ситуация: новый аппарат что не делай - горит индикатор аварии.
В итоге: разобрал весь его, проверил питание, проверил микрушку на дверь, проверил моторчик - всё исправно.
Итог: оказался не пропаян разъём подключения микрушки двери на плате.
Пропаял на всякий случай и все остальные (ну, раз уж разобрал), и всё.
Вот уже вторую неделю работает, полёт нормальный! ...
dima_perikovДата: Среда, 03.Май.2023, 20:22 | Сообщение # 9
good
osya95Дата: Воскресенье, 23.Июл.2023, 12:25 | Сообщение # 10
Стоматологические установки
Петрозаводск
Масло налито доверху. В шкале наполнения масла пусто. Работает исправно, но не подает масло, не смазывает наконечники.
В чём может быть причина?
dima_perikovДата: Воскресенье, 23.Июл.2023, 15:20 | Сообщение # 11
Чаще всего, бывает проблема с процессором. Он подает сигнал на подачу масла менее секунды. Необходимо изготовить и установить дополнительную плату, которая создает задержку.
А в первую очередь проверьте электромагнитный клапан подачи масла.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
