Фотополимеризационная лампа
MannimarcoДата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 13:08 | Сообщение # 1
Инженер-медтехник
Всем привет! Проблема такая, при нажатии кнопки включения света лампа издает кратковременный звуковые сигналы и и светит буквально одну секунду. Сигналы похожи на то, когда лампа разряжена, заряжается она от станции. Думал проблемы в мертвом акуме, поменял, но проблема так и не ушла. На плате подпаял провода от акума в обход некоторых smd элементов и лампа достаточно хорошо горела. Есть подозрение, что у самой лампы контроллер проверки заряда акума брешет и потому не работает. Но где он на плате и можно ли его заменить?
инженер-медтехник Mannimarco (25 лет), Правила создания тем на Форуме и размещения сообщений в его темах читал?
Так какого чёрта ты намусорил на Форуме!
И если уж разродился темочкой, то о какой модели лампы речь? ... Включай мозги! Твой дебют на Форуме крайне не удачный получился ...
Константин1969Дата: Среда, 17.Фев.2021, 01:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Была у меня в ремонте китайская лампа. Пищала, моргала, в общем, работала как хотела. Привезли её после диагностики с московского сервис-центра. Что уж там не срослось, не знаю.
Зарядил акк, норм, 4 вольта с хвостиком, полез на плату. Дай, думаю, вместо синего светодиода поставлю обыкновенный. Вуаля, лампа работает адекватно. Причина оказалась в плохом контакте синего светодиода с корпусом.
Нагрев, пробой ... ХЗ: - то ли не довинтили в сервисе, то ли специально - непонятно. Поставил новый светодиод, подпилил контактную площадку, пасту и собрал как нужно. ВСЁ, лампа работает.
UnaДата: Среда, 17.Фев.2021, 07:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 365
Кстати, лежит у меня одна китайская лампа. Всё у неё хорошо, светит нормально.
Вот только не отключается. Как начинает светить, так и светит, пока заряд есть :).
В чём может быть дело?
1prohindeiДата: Четверг, 18.Фев.2021, 12:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Сударь, Вы шутник ...
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
