Печь для быстрой синтеризации Zyrcomat 6000 MS ф.VITA
Nagornov_NSKДата: Среда, 09.Июн.2021, 08:58 | Сообщение # 1
Печь для быстрой синтеризации Zyrcomat 6000 MS (высокоскоростной высокотемпературный обжиг керамических каркасных материалов на основе ZrO2 и Al2O3 по технологии компании VITA) немецкой компании VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (торговый бренд - VITA).
После запуска программы при достижении температуры 1000 градусов выдаёт ошибку: "ошибка вентиляторов". Вентиляторы, которые 24 В заменил, датчик температуры на корпусе проверил - рабочий. Уже меняли материнскую плату, ошибка не ушла.
По словам клиента, после замены платы печь проработала 2-а дня и снова таже ошибка.
Будет полезна любая информация.
Сообщение отредактировал Nagornov_NSK - Среда, 09.Июн.2021, 11:42
Yulana34Дата: Четверг, 06.Янв.2022, 14:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
День добрый всем и с Наступившим Новым 2022 Годом!!!
Кто сталкивался с заменой нагревателей на данном аппарате?
Если кто это проделывал, подскажите:
Менять стоит все 4 или можно один?
По описанию на MoSi2 можно, вроде бы, менять по мере выхода из строя, а по факту?
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
