Ультразвуковой скалер Amdent
yuriy77Дата: Среда, 12.Янв.2022, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Ребята, всем привет.
Ультразвуковой скалер Amdent.
Пробило наконечник. Собрал из 2-х один, не работает. Что не так, не пойму. Почистил, собрал, припаял, лаком покрыл, проверил на коротыш. Толку нет. Диски, я так понимаю, пьезо. Может их менять нельзя или последовательность какая есть. Сам генератор рабочий.
Сообщение отредактировал yuriy77 - Среда, 12.Янв.2022, 12:27
Yulana34Дата: Среда, 12.Янв.2022, 16:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
yuriy77,
Есть тема про скалеры. Не ленись найди и прочитай.
SSUДата: Четверг, 13.Янв.2022, 07:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
ужгород
yuriy77, Если пьезоэлементы менялись полностью пакетом,не разъединяя диски,то должен работать,там и паять ничего не надо.Но и то -не факт,что донорский наконечник тоже был рабочий. Вообще,не хочу вас огорчать,но с первого раза такой ремонт доступен не только лишь всем,какими золотыми руками бы вы не обладали.
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 13.Янв.2022, 07:58
Yulana34Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 12:42 | Сообщение # 4
SSU,
Собрать можно, главное условие:
Момент затяжки, иначе или вибрации не будет или пьезики развалятся.
yuriy77Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 16:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
А если разъединить?
Ну вот, конкретика пошла. Мы же на форуме для того, чтобы помогать друг другу. Ранее уже собирал пару наконечников, но действительно, без разделения и без углубления проблемы. А тут пробило один и ставить нечего. Вот собрал из двух, не работает.
Был ещё один, скол на первом диске и проблема с резьбой. Диск заменил и хвостовик тоже. Удачно, заработал, отдал в работу. Теперь предстоит перебирать первый. И всё таки- разъединил, собрал и не работает. Что там? Притерать надо, особое требование к пайке? По очерёдность?
Yulana34Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 18:13 | Сообщение # 6
Просто между дисков вставляется лепесток и к нему паяется провод.
Цитата yuriy77 ()
По очерёдность?
Через один.
Лепестки желательно серебренные, перед сборкой тщательно вымыть все спиртом. (не тонким слоем wink )
И еще раз
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 13.Янв.2022, 19:07
yuriy77Дата: Четверг, 13.Янв.2022, 19:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
Yulana34, Благодарю за совет, буду придерживаться.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
