Стоматустановка Diplomat Economy DE 173 ф.Diplomat Dental
DillerДата: Четверг, 27.Янв.2022, 19:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Всем здравствуйте!
Стоматологическая установка Diplomat DЕ 173 словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o. (товарный бренд "DIPLOMAT-DENTAL").
На стоматустановке под нагрузкой с пациентом не работает поднятие вверх кресла. Реле щелкает, кресло не двигается. Но стоит опустить чуть вниз и тогда поднятие начинает работать. Без пациента все работает нормально!
В приводе проблема?
Может кто сталкивался с таким.
К сведению: https://stomdoska.ru/blog....94.html
Как надо создавать тему см. ЗДЕСЬ.
Yulana34Дата: Четверг, 27.Янв.2022, 19:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
Diller,
Скорее всего вы не ошиблись и привод приказывает долго жить. Уже где то писал была похожая вещь на китайце. Вскрытие привода показало зависание щеток.
[p.s.]
Еще как вариант, подгорело реле. Раз несколько пощелкает и пробивает. Я бы начал с него.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 27.Янв.2022, 19:59
SSUДата: Четверг, 27.Янв.2022, 20:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
ужгород
Yulana34, Diller, там нет щёток - обычный асинхронный двигатель.
Но описанная проблема, как правило, происходит из-за рассогласования срабатывания блокирующих микровыключателей. Описать словами это затруднительно, легче глянуть глазами, сразу всё станет понятно.
Ещё, как вариант, потерял ёмкость пусковой конденсатор. Легко проверяется параллельным подключением заведомо исправного.
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 27.Янв.2022, 20:45
1prohindeiДата: Пятница, 28.Янв.2022, 10:36 | Сообщение # 4
Руководитель СЦ
Цитата Diller ()
Diplomat DЕ 173 словацкой компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд "Chirana").
Бренд - "Diplomat"!
С установкой понятно, а какое кресло? Варианты: D10E; DM10; DM10E?
Точно сказано. По сроку эксплуатации (больше 15 лет) возможны отказы микриков, либо их смещение по крепежу:
бывали при изменении нагрузки подобные ситуации. Неприятная ситуация, но преодолимая.
МВРДата: Пятница, 28.Янв.2022, 10:47 | Сообщение # 5
Цитата 1prohindei ()
Бренд - "Diplomat"!
1prohindei, дайте ссылку и толковое пояснение, почему вместо типа стало брендом ... С какого времени ...
Какое отношение или связь, или историю имеет с Chirana ...? ...
И почему так http://www.rosmed.ru/brands/show/88
1prohindeiДата: Пятница, 28.Янв.2022, 13:10 | Сообщение # 6
Руководитель СЦ
Цитата МВР ()
дайте ссылку и
Первоисточник - https://www.diplomat-dental.com/
Цитата МВР ()
И почему так
... потому что ссылка эта - путь в отстой, застрявший в нулевых.
Это не упрёк, все мы, и я в том числе, - далеки от совершенства)
Справочка:
Традиция марки Chirana датируется с начала 20-х годов, когда в 1922 году был основан первый завод – Хирана Модраны.
Это производственное предприятие с самого начала занималось производством рентгеновской техники.
Постепенно открывались и другие заводы, как:
Хирана Брно - занимающийся стерилизацией и дистилляцией;
Хирана Нове Место на Мораве - выпускающий врачебные и ветеринарные инструменты и стоматологические боры;
Хирана Стара Тура – выпускающий медицинское оборудование и точную механику;
Хирана Пьештяны – выпускающий стоматологические кресла, мебель и водолечебное оборудование;
Хирана НИИ Брно - предназначен как центр развития для всех заводов Хирана и
Хирана ОТС – торгого-технические услуги.
С 1976 года завод Хирана Стара Тура стал концерном, соединяющим все заводы Хирана до конца 80-тых годов,
когда после "бархатной революции" все заводы Хирана постепенно сделались самостоятельными,
и на рубеже 1990 – 1991 годов и завод Хирана Пьештяны превратился в акционерное общество.
На основе бывшего акционерного общества Хирана Пьештяны в июле 1997 возникла компания Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany, бренд которой: «Chirana-Dental» просуществовал с 1996 г. по 2012 г.
В 2001 году была основана управляющая компания "M.O.C.", которая приобретает в августе 2001 г. имущество, связанное с производством медицинской техники, и тем самым становится 100% владельцем акции компании Chirana Medical, a.s.
"M.O.C." является единственным владельцем пакета международных и национальных торговых марок «CHIRANA™» и бренда «CHIRANA».
"M.O.C." в современной форме является крышей для своих дочерних компании CHIRANA Medical, CHIRANA, Chiranalab и Chiragal.
С 1.11.2012 компания Chirana-Dental, s.r.o. Piešťany в соответствии с решением суда изменила свое название на Diplomat Dental s.r.o. с торговым брендом «Diplomat Denta»", которое и сохраняется по настоящее время ( https://diplomat-dental.upacom.ru/ ).
http://medical-device.ru/media....17).pdf - здесь история бренда «CHIRANA».
Сообщение отредактировал 1prohindei - Пятница, 28.Янв.2022, 13:12
SSUДата: Пятница, 28.Янв.2022, 14:01 | Сообщение # 7
ужгород
1prohindei, внесу ясность, а то многие не разбираются, что собственно скрывается под маркой "CHIRANA", и полагают, что это все изделия, выпущенные в Словакии или даже Чехии.
В настоящее время бренд принадлежит акциовий сполочносте (a.s.) Chirana Medical&Dental Co
с сохранением прежнего товарного знака.
Какое медицинское оборудование? С каким предназначением? ... Под какими торговыми брендами? ...
МВРДата: Пятница, 28.Янв.2022, 14:13 | Сообщение # 8
1prohindei, спасибо.
Но не совсем до конца Вы разъяснили:
завод Chirana-Dental
Или всё-таки - Chirana Medical a.s.? ...
Бренд "Chirana-Dental" существовал с 1996 г. по 2012 г.
Вообще-то, всем известен торговый бренд "CHIRANA", который означался на всём спектре выпускаемого медицинского оборудования ...
С ноября 2012 года и по настоящее время - Diplomat Dental s.r.o.
Это наименование завода, а бренд-то торговый теперь какой? ...
SSUДата: Пятница, 28.Янв.2022, 14:24 | Сообщение # 9
ужгород
Такой и есть - Дипломат Дентал.
(По Вашему наименование завода и наименование торгового бренда одно и тоже?! Странно! ... Вас не подводит одинаковость некоторых всего лишь слов? ... Ведь если с этим не разобраться, то в дальнейшем будет путаница с чехардой ...)
Сейчас - стоматологическое и наркозно-дыхательное.
(И тоже под торговым брендом: "Diplomat Dental" ? ...
Повнимательней проанализируйте ...
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 28.Янв.2022, 14:43
1prohindeiДата: Пятница, 28.Янв.2022, 15:23 | Сообщение # 10
Руководитель СЦ
Давайте не будем наводить ПУСТУЮ суету в теме, это традиционно утомляет, а тем более сегодня ПЯТНИЦА!
Любопытство ради эрудиции - можно удовлетворить на сайтах словацких производителей, мне копипастить не интересно(
Diplomat Dental - бренд и название завода; названия моделей установок включает всегда бренд Diplomat (Дипломат). Точка
Технические аспекты изделий в обсуждении отсутствуют, лавка закрыта.
"Diplomat Dental" - бренд ... бренд "Diplomat" ... Ни странно ли?! ...
SSUДата: Пятница, 28.Янв.2022, 15:39 | Сообщение # 11
ужгород
Чего мне анализировать, я рядом живу и являюсь официальным представителем Chirana Medical&Dental Со.
Это Вы завели ненужную дискуссию, при этом невнимательно читали ответы.
И 1prohindei прав - какая для "инженера" разница?
Цитата МВР ()
Официальное название: Chirana Medical a.s. (бренд - "Chirana") http://medbuy.ru/companies/chirana
Официальное название: Diplomat Dental s.r.o. (бренд то ли "Diplomat", то ли "Diplomat Dental") http://medbuy.ru/companies/diplomat
Хотя "Diplomat" - наименование марки серии моделей
Diplomat Dental ( - ?)
Цитата SSU ()
... Chirana Medical&Dental Со (бренд - "Chirana")
???!!! Как это соотносится со " Стоматустановкой Diplomat DE 173" и её изготовителем? ...
Понимание с его разницей зависит от уровня личного и профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ ... (см. с.90, абзац: "О "ВОДЕ" ...).
Не "дискуссию", а выяснение - и это разные вещи! Но как видите ...
Такое происходит, когда превалирует манера "выдавливания" из себя информации по каплям, вместо одного целостного, логичного и ясного пояснения ...
А вот как когда-то в этой проблеме (путанице) "разобрались" "инженерА" - http://www.medteh.info/forum/35-3630-132883-16-1390235856
Вдумчиво почитайте ...
А тут "инженерА" российской компании "НьюКом" - официального дилера словацкой компании Chirana:
"Наша компания является поставщиком недорогих стоматологических установок Chirana производства фирмы "Chirana Medical" (Хирана Медикал, Словакия). Большой опыт разработки и производства стоматологического оборудования производственным предприятием "Chirana Dental" (Хирана Дентал, Словакия) ...".
Это случаи, когда страдает осмысленность в переводе, выполненного якобы "инженерАми"!
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 28.Янв.2022, 15:41
DillerДата: Среда, 16.Фев.2022, 17:36 | Сообщение # 12
Республика Крым
Добрался до установки - высох конденсатор. Вместо заявленных 16 мкФ выдавал 8. Заменил и стало всё отлично работать!
Всём спасибо, особенно SSU.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
