Стоматустановка Smile Sharm ф.Chirana
YRA46Дата: Понедельник, 31.Май.2021, 13:16 | Сообщение # 1
Всем привет!
Установка SMILE SHARM. Может кто владеет методикой настройки-программирования напряжения на пропорциональных клапанах? ...
Yulana34Дата: Понедельник, 31.Май.2021, 14:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2572
YRA46, позвони Андрею в Питер.
SSUДата: Понедельник, 31.Май.2021, 14:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
ужгород
YRA46, к сожалению, только на бумаге.
YRA46Дата: Вторник, 01.Июн.2021, 14:37 | Сообщение # 4
Спасибо!
Только вот тогда не понимаю. Прошивка SHSTOM20. Клапана стоят Danfoss. Для них как раз выходное напряжение соответствует установленным перемычкам. Катушки клапанов на 24 В. Установка 2006 года. Может кто, что поменял? ...
SSUДата: Вторник, 01.Июн.2021, 15:38 | Сообщение # 5
ужгород
YRA46, а в чём проблема?
Там обычно вода не хочёт плавно регулироваться, в таком случае или меняется клапан, или клапан выставляется на максимум и ставится крантик.
Чистить пропорциональный клапан - это ненадолго.
kit322Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 08:17 | Сообщение # 6
no
Kirensk
Рукав немного подтравливает воздух в месте соединения с наконечником. То есть, отсоединив наконечник, по шлангу в рукаве продолжает поступать воздух.
Где искать проблему?
aa
Yulana34Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 12:52 | Сообщение # 7
В клапанах.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
