О зуботехнических микроэлектромоторах - тематика из темы
bektyishДата: Четверг, 26.Ноя.2020, 22:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1870
Цитата bektyish ()
Надо тематику зуботехнических электромоторов в отдельную выводить тему.
Эта тематика затеяна bektyish в теме: "Печь для обжига металлокерамики VIita Vacumat 40 T", в связи с чем, как не тематическая, выведена из исходной темы в отдельную тему. Правда, и тема эта мало о чём ... (Не "живая")
26 ноября 2022 года bektyish в сообщ.13 несколько прояснил какую же машинку он имел ввиду.
Цитата dimon-tehnik ()
на санкционированной пьянке буду у главного ... Зуботехнические микроэлектромоторы от Marathon буду поболее цыганить.
Если бесколлекторные, то не советую, они с обратной связью. Лучше от Forte, КаVо и т.д. - когда придёт время менять подшипники всё будет не сложнее чем на микромоторах от Strong.
Здесь по ссылке специализированные темы про зуботехнические машинки - http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE] .
bektyishДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 18:21 | Сообщение # 2
dimon-tehnik, http://www.rstart.ru/katalog/category/view/147.html?limit&start=0.html - они?
Тоже вариант не очень. Знакомый врач привозил с выставки (Москва) зуботехнический микроэлектромотор, бесколлекторный, габариты примерно как у современного от Strong-а. На валу, вроде, не меньше чем 6,8 н/см - купил он его за 10.000 рублей. Видел такие в интернете, но дороже - с цифровой индикацией оборотов (а так ли востребована эта функция).
Может даже типа такого https://aliexpress.ru/item....201603_
dimon-tehnikДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 20:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
По поводу "Marathon" - я знаком с менагером "Restart", которые производят и обслуживают их, правда, в столице, но ...
Там поглядим, как выцыганю. Они по мощнее будут, КаVо - дороже.
bektyish, ага, это они. Комплект стОит 40-50 штук, наконечник действительно корейский, гарантия 1 год. С Али, розовенький - ХЗ сколько он продержится (судя по БП - маломощная вещица). Я покупал от Perfect-a - девицы довольны.
Там есть и по дешевле, и по меньше, и запчасти ... Они и высылают ...
huliganДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 05:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
По моторам. Считаю, что лучшие это Perfecta от W&H. За 20 лет пользовались многими, до сих пор живые только они.
Думаю не зря их Zirkonzahn использует в своих станках.
dimon-tehnikДата: Среда, 02.Дек.2020, 22:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
huligan, по поводу микроэлектромоторов: лучшее, что я встречал - KaVo.
От Marathon, бесщёточный, лучший после от KaVo. Из щёточных - N-7 от Marathon. Но это моё мнение ...
huliganДата: Четверг, 03.Дек.2020, 04:10 | Сообщение # 6
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Буржуйские (Европа) перепробованы все, KaVo сейчас не то. Про остальных производителей не знаю. Решайте все сами.
Одно скажу - брать нужно с запасом по мощности, и работать приятно и прослужит дольше.
Yulana34Дата: Четверг, 03.Дек.2020, 06:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 2572
dimon-tehnik, KaVo круто. Но есть один очень большой недостаток: запчасти. Цена на передний подшипник К-5 просто астрономическая.
dimon-tehnikДата: Суббота, 05.Дек.2020, 21:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Yulana34, можно пробовать подшипники других производителей.
Я моторы от Marathon давно уже китайцами делаю - дёшево и сердито.
Сейчас от KaVo в ремонт принесли, одну из старых, интересная затыка: - хочет работает, хочет не работает. А полежит - снова работает ...
bektyishДата: Суббота, 05.Дек.2020, 21:15 | Сообщение # 9
Yulana34Дата: Воскресенье, 06.Дек.2020, 08:29 | Сообщение # 10
dimon-tehnik, даже на Али вот этот подшипник 0.220.0045 (китайского производства) стоит 20 баксов.
bektyishДата: Воскресенье, 06.Дек.2020, 20:41 | Сообщение # 11
Попросил знакомого выслать фото его микромотора - нечто такое https://aliexpress.ru/item....3209397
Просто, дешёвое, мощное, по нынешним ценам как стоимость корейского от Strong-а. У него в эксплуатации около двух лет.
dimon-tehnikДата: Вторник, 08.Дек.2020, 20:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, жжжжуть ...
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 11:09 | Сообщение # 13
Вот про такой мотор я писал: http://www.medteh.info/_fr/196/7549108.jpg , http://www.medteh.info/_fr/196/9519102.jpg ,
Без индикации оборотов.
Бесколлекторный, без обратной связи (то есть, подшипники можно и в моторе менять).
На момент покупки стоил как Strong.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 26.Ноя.2022, 11:11
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
