Физиодиспенсер CHIROPRO 980 ф.Bien-Air
djzakdellДата: Понедельник, 17.Апр.2023, 21:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
Физиодиспенсер CHIROPRO 980 фирмы Bien-Air.
Кабель микроэлектромотора BASCH фирмы Bien Air с датчиком Хола.
Проблема в датчиках Хола, там где они стоят, попадала вода, ножки отпали, плата окисленная была.
Нужно заменить датчики Хола. На датчиках маркировка сверху А снизу 10Е - не могу определить точную маркировку датчика Хола фирмы Allegro MicroSystems.
1-ая ножка +VCC.
2-ая ножка - GND.
3-я ножка OUT.
Сначала нашёл инфу на Форуме, что датчики Хола стоят униполярные (целое, что остались сразу не проверял на светодиоде), а купил и установил SS441A.
После чего включил мотор, пару рывков и не крутится, "рычит". Выпаял их нафиг.
Подключил один родной, что остался по схеме, и на выход датчика Xола светодиод резистор 1 кОм подал 4...5 вольта. Начал подносить магнит к датчику - когда подношу к датчику Хола один полюс магнита - светодиод светит, когда убираю магнит от датчика, светодиод продолжает светиться.
Теперь подношу другой полюс к датчику светодиод - не светит, убираю магнит - светодиод не светит пока не поднести ему опять другой полюс магнита.
Вывод проверки такой, что датчик биполярный, а те, что я установил SS441A униполярные, они реагирует на магнит по другому.
Нашёл здесь похожую тему, но мотор другой - http://www.medteh.info/forum/35-16107-216069-16-1516282340
Там установили датчики A1101LUA-T - https://smdua.in.ua/image/pdf/A110x.PDF , по даташиту это униполярный датчик.
Я заказал другие датчики биполярные SS41F. Установил их, и мотор при выставленных оборотах 3000 1:1 крутится нормально, и при нажатой педали на максимум оборотов показывает 3000, при отпускание немного педали обороты падают - так и должно быть. Но при оборотах чувствую не большие рывки. При малых оборотах 500....1000 присутствуют нестабильные обороты и небольшие рывки.
Думаю, датчики Хола не такие чувствительные к магнитному полю как родные.
Подскажите, какие здесь стоят датчики Хола, или какими их можно заменить?
DMA-corporationДата: Понедельник, 10.Июл.2023, 12:04 | Сообщение # 2
специнженегр
Тула
djzakdell, получилось подобрать подходящие датчики Хола?
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
