Стоматустановка Diplomat Lux DL 380
Doctor23Дата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 12:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Евпатория
Это просто праздник какой-то!
Коллеги, спасайте.
Опять плата FSL вые похоже, накрылась. Но уже на другой установке.
Суть проблемы:
Установка Diplomat DL 380.
Перестала реагировать на снятие любого инструмента на столике врача. Ошибку при снятии двух и более инструментов тоже не выдаёт. Питание на плату FSL приходит нормальное, визуальных повреждений на плате не видно. Реле при снятии инструмента срабатывает (щёлкает). Все фотоприемники работают, на снятый инструмент отзывается светодиод на плате.
При попытке зайти в настройки установки на пульте врача, выдаёт сообщение:
"Waiting for data
FSL not respond
Call service"
Спасайте, где искать проблему?
Сообщение отредактировал Doctor23 - Воскресенье, 16.Фев.2020, 12:44
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Фев.2020, 22:16 | Сообщение # 2
кабеля кабели, стабилизатор поставьте.
Doctor23Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 08:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Евпатория
кабеля кабели,
Кабели были проверены одними из первых.
Пока могу предположить либо сбой в прошивке, либо подохший процессор.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
