Микроэлектромотор KaVo INTRAmatic K-LUX 20
marselshamsiahmetovДата: Пятница, 17.Ноя.2023, 16:07 | Сообщение # 1
врач стоматолог
На стоматологической установке KaVo Unik T (Plus) сломался родной микроэлектромотор KaVo INTRAmatic K-LUX 20.
Есть ли альтернативные варианты по замене данного микроэлектромотора с подходящими портами к указанной стоматологической установки?
shamsiaxmetov@bk.ru
sdfnsldnfwlerwbetqlwken
marselshamsiahmetovДата: Пятница, 17.Ноя.2023, 21:06 | Сообщение # 2
врач стоматолог
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Перенесено из другой темы.
на стоматологической установке KaVo Unik T (Plus) сломался родной микромотор KaVo INTRAmatic K-LUX 20. Есть ли альтернативные варианты по замене данного микромотора с подходящими портами к стоматологической установке?
если есть то можете написать артикул или ссылку на микромотор пожалуйста
Цитата
Недопустимо размещать практически одно и то же сообщение в разных темах и/или в разных разделах/подразделах
а также - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Сообщение отредактировал marselshamsiahmetov - Пятница, 17.Ноя.2023, 21:06
marselshamsiahmetovДата: Пятница, 17.Ноя.2023, 21:06 | Сообщение # 3
врач стоматолог
Перенесено из уже другой темы.
на стоматологической установке KaVo Unik T (Plus) сломался родной микромотор KaVo INTRAmatic K-LUX 200. Есть ли альтернативные варианты по замене данного микромотора с подходящими портами к стоматологической установке?
Вы намусорили на Форуме!
bektyishДата: Суббота, 18.Ноя.2023, 17:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
marselshamsiahmetov, есть восточная пословица: "Сколько не говори „халва“ — во рту слаще не станет".
Мотор у Вас коллекторный, возможно просто износились коллекторные щётки.
Диаметр моторов обычно разный, и по диаметру может не встать на Ваше рабочее место, если нижняя подача.
Шланги под моторы практически все изготовители выпускают свои. То есть, швейцарский или словацкий мотор не прикрутишь на Вашу установку. Мотор, если подойдёт, будет с родным шлангом.
Лучший вариант - вызвать медтехника, на месте будет виднее что делать.
P.S. Возможно что мотор обильно смазан маслом из наконечника, тогда требуется разборка и чистка мотора.
Всё можно увидеть только на месте.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 18.Ноя.2023, 17:37
metanameДата: Вторник, 30.Янв.2024, 11:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Я ставил МС-2 от Вien Аir на KaVo Unik. Всё нормально.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
