Микроэлектромотор Surgic PRO SGL70M ф.NSK (Япония)
vvvslvДата: Пятница, 31.Май.2024, 20:00 | Сообщение # 1
Ремонт оборудования
Surgic Pro SGL70M - хирургический микроэлектромотор с оптикой, до 40000 об/мин, подсветка LED, бесщёточный, с кабелем, для физиодиспенсеров Surgic Pro и Pro+, японской компании NSK Nakanishi.
https://stomshop.pro/e1023-nsk-surgic-pro-sgl70m
Пожалуйста, поделитесь опытом в разборке этого микроэлектромотора. Какие инструменты используете?
С тыльной стороны, после отсоединения шланга, в глубине микроэлектромотора видно кольцевую гайку, прижатую к корпусу с 4-мя углублениями (я так понимаю, для раскручивания).
Пробовал в углубления вставлять заточенные круглогубцы и откручивать против часовой стрелки - ничего не вышло.
Есть другие идеи?
Есть темы о проблемах с моторами японской компании с брендом "NSK" по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[NSK%20] , в которых возможно есть полезные Вам ответы-советы ...
omt-74Дата: Вторник, 22.Окт.2024, 10:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Подскажите как заменить передний подшипник на данном моторе, надо ли вынимать обмотку или он через неё проходит?
1. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
2. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
3. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
4. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
5. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
6. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
9. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
