Стоматустановки Planmeca Compact i5 (Финляндия)
smokesДата: Пятница, 06.Сен.2024, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05646 от 29.09.2021 (ранее от 25.11.2009 ) года на Установку стоматологическую Planmeca Compact, варианты исполнения: Planmeca Compact i5, Independent Cart, Planmeca Compact i3, Planmeca Compact i, производства финской компании Planmeca Oy (торговый бренд "Planmeca").
Всем, здравствуйте.
Установка Planmeca Сompact i5, с нижней подачей, стол на ноге из основания.
Был демонтаж и монтаж установки, т.е. отключали от трубопроводов, и питание с управлением помпой. Передвигали на 5 метров, потом вернули обратно без разборки.
После монтажа и запуска нет воды на инструментах и пистолетах, и при включении начинает сразу пищать блок водоподготовки (установка без системы чистой воды), на индикаторе горит красная лампочка под индикатором маркировка две линии со сдвигом.
Резет блока водоподготовки не помогает, мотора подкачки не слышно. Вода на плевательнице есть.
Где искать?
Что смотреть?
smokes, почему так, см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Темы про стоматустановки Planmeca Compact различной модификации см. по ссылке:
http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Planmeca%20Compact%20]
smokesДата: Среда, 25.Сен.2024, 13:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
чиню-паяю
за Мкадом...
Проблема решена, нашёл мануал на систему водоподготовки для данной установки, по нему стало понятно, что ошибка указывает на срабатывание датчика залития. (черная квадратная ёмкость, где происходит смешивание воды и перекиси - справа два контакта как бы в небольшой ванночке, видимо, когда передвигали установку - наклонили, и вода из основной ёмкости перелилась туда, замкнув этот датчик ...
Откачал шприцем, установка запустилась, и пошла подача воды на все инструменты.
Сообщение отредактировал smokes - Среда, 25.Сен.2024, 13:49
1. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
2. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
3. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
5. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
6. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
8. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
