Вода в рабочем воздухе
marker1kДата: Вторник, Вчера, 20:14 | Сообщение # 1
Завхоз
Обнаружили следующую проблему: вместе с рабочим воздухом в инструменты поступает вода.
Трубки из горячей компрессорной в бетонном полу первого этажа идут к кабинетам, соответственно образуется конденсат.
Хотя компрессор Cattani с осушителем, но видимо, его для этого не хватает (в накопительном баке компрессора при этом воды нет).
Нам предлагают поставить на каждой установке силикагелевый осушитель GrossAIR и поменять там силикагель на "Молекулярное сито ZEOCHEM".
Смущает то, что воду каждое утро с установки через сливной клапан довольно много стекает, а регенерации адсорбента, насколько я понимаю, в такой конструкции не предусмотрено.
Цена получается 80 000 за оба, ну и потом 40 000 регулярная замена адсорбента.
В соседней теме решали такую проблему с помощью рефрижираторного осушителя.
Например FRIULAIR AMD 3, выдает точку росы +5C, 350 л/мин., как раз под две установки и по цене то же самое выходит.
Не лучше ли поставить его? По цене точно так же выходит. Или есть какие-то подводные камни?
Сообщение отредактировал marker1k - Вторник, 24.Дек.2024, 20:15
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
