УЗ скелер Gnatus Jet sonic total.
turmalin11Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 17:27 | Сообщение # 1
Чита
Скелер применяется для снятия зубного камня.
Пациенты жалуются на то, что во время работы при соприкосновении с губой их бьёт током. Пробовал на себе - реально бьёт, именно в губу. Аппарат приобрели менее года назад, ни разу не ремонтировали. Подскажите в чём проблема?
YRA46Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 22:32 | Сообщение # 2
а заземление/зануление есть?
turmalin11Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 12:47 | Сообщение # 3
Чита
Да, есть.
medtehДата: Вторник, 26.Окт.2010, 13:45 | Сообщение # 4
Admin
turmalin11, скорей всего изоляция на пробой не проходит свои нормативы, вам надо проверять аппараты на пробой изоляции, а оно должно быть раз в год проводится.
YRA46Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 21:52 | Сообщение # 5
В установки частенько приходится дополнительно устанавливать пьезоскалер "АМДЕНТ".... так вот после монтажа проверяю отверткой-индикатором наличие напряжения на кюретке. если неонка светится меняю местами провода идущие от блока к наконечнику и все ОК. Если аппарат можно вскрыть прозвоните наконечник на предмет сопротивления изоляции "кристалл-корпус". поменять их местами, проверить соединение кюретка-земляной контакт. и т.д.
kleytonДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 16:57 | Сообщение # 6
Харьков
а вариант подтекания и соответственно замыкания проверен?
turmalin11Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 14:00 | Сообщение # 7
Чита
Quote (kleyton)
Не знаю, не могу проверить. Врач не разрешает забрать скелер, предпочитает так работать.
turmalin11Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 02:53 | Сообщение # 8
Чита
Нашёл: проблема в том, что заземляющий провод контактировал с резистором (возможно термистор), который нагревался и расплавил изоляцию заземляющего провода.
SeptДата: Пятница, 24.Июн.2011, 23:44 | Сообщение # 9
Житомир
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:27 | Сообщение # 1
Дата: Пятница, 24.06.2011, 02:53 | Сообщение # 8
biggrin
dima_perikovДата: Суббота, 25.Июн.2011, 22:08 | Сообщение # 10
Стоматология, Косметология
good За то сам
FF2FДата: Суббота, 25.Июн.2011, 22:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 427
Победителей не судят!! biggrin
turmalin11Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 13:15 | Сообщение # 12
Чита
просто не было возможности...
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
