Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 17:27 | Сообщение # 1
Чита
Скелер применяется для снятия зубного камня.
Пациенты жалуются на то, что во время работы при соприкосновении с губой их бьёт током. Пробовал на себе - реально бьёт, именно в губу. Аппарат приобрели менее года назад, ни разу не ремонтировали. Подскажите в чём проблема?
turmalin11, скорей всего изоляция на пробой не проходит свои нормативы, вам надо проверять аппараты на пробой изоляции, а оно должно быть раз в год проводится.
В установки частенько приходится дополнительно устанавливать пьезоскалер "АМДЕНТ".... так вот после монтажа проверяю отверткой-индикатором наличие напряжения на кюретке. если неонка светится меняю местами провода идущие от блока к наконечнику и все ОК. Если аппарат можно вскрыть прозвоните наконечник на предмет сопротивления изоляции "кристалл-корпус". поменять их местами, проверить соединение кюретка-земляной контакт. и т.д.
Нашёл: проблема в том, что заземляющий провод контактировал с резистором (возможно термистор), который нагревался и расплавил изоляцию заземляющего провода.
