Стоматустановка Smile Mini 04 ф.Chirana
luginaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
При включении питания на плате управления креслом 5 раз моргает светодиод ERROR и затем светится постоянно. Спинка работает (вперед,назад) кресло после принудительного опускания поднимается. Проблема в плате, при чем есть две такие платы с такой неисправностью. Схем и мануала нет.
Есть также тематические темы:
- Стоматустановка Smile Mini ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стоматустановка Smile Mini 02 ф.Chirana (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Каталог деталей ф.Chirana стоматустановки Smile Mini.
luginaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 10:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Документацию найти пока не удается
есть подозрение на глюк с программой
medtehДата: Четверг, 02.Дек.2010, 11:13 | Сообщение # 3
Admin
Quote (lugina)
у вас оно поднимается или не опускается?
luginaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 11:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
не опускается
FF2FДата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 427
Скорее всего глючит педаль ( джойстик ) была похожая неисправность.Помоему зажат концевик был, а мы грешили на плату. Доки где-то были, найду-выложу
FF2FДата: Четверг, 02.Дек.2010, 13:32 | Сообщение # 6
КРЕСЛО SK1-01?
luginaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 14:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Педаль без проблем.
Название кресла пока не скажу, надо посмотреть
FF2FДата: Четверг, 02.Дек.2010, 14:19 | Сообщение # 8
Документацию на кресло SK1-01 скинул в хранилище.
FF2FДата: Четверг, 02.Дек.2010, 14:23 | Сообщение # 9
Ещё что было-накапливается ошибка положения по уровню-рекомендуют раз в месяц максимально поднять и опустить для коррекции крайних положений.
luginaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 16:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
FF2F за доки спасибо, что-то похожее. по крайней мере есть откуда плясать.
babysh-mДата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:27 | Сообщение # 11
lugina, Если проблема решена напишите как.
luginaДата: Суббота, 04.Дек.2010, 00:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
123
подмосковье руза
Собственно неисправность как таковая отсутствовала shok . Изучив предоставленную FF2F док. и отключив обратную связь убедился в исправности всех элементов и цепей стал чесать репу. Короче: на 24-ноге микроконтроллера имеется технологическая перемычка ( на разных схемах обозначена №7, №11. у меня в частности №10). Закоротив ее можно игнорировать какую либо память положений кресла и управлять им. Далее дело техники переинициализации. При чем данным образом "оживилась" и плата из зипа, числившаяся не рабочей. Ремонт производился "на столе". В аппарат плата пока не вставлялась.
max1512Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:38 | Сообщение # 13
врач
Альметьевск
Я врач стоматолог, установка Smile Mini 04, новая, не работает подача воды на наконечники. Снимал наконечники, вода тоже не идёт, только воздух, на пистолет вода/воздух всё подаётся без проблем.
Регулировку воды и воздуха вращал, находятся под креслом, не помогает, больше не нашёл никаких регулировок.
Ещё одна проблема: после включения установки и нахождения её в режиме ожидания хотя бы 30 сек при нажатии на педаль не вращается ни один наконечник, вообще никак не реагируют! Всё начинает работать только после нажатия кнопки он/офф, как при перезагрузке компьютера.
Установка находится на зоне строго режима (исправительная колония). Пригласить техника очень большая проблема. Никакой документации после монтажа не сохранилось. Огромная просьба помочь разобраться с проблемой доступным для врача языком, или по возможности выслать инструкцию по эксплуатации на почту amf15@list.ru .
Спасибо!
МастерБакуДата: Вторник, 17.Мар.2015, 00:17 | Сообщение # 14
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/stomat/smile/smile.rar
https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt
http://www.medteh.info/load/75-1-0-352
YRA46Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 14:26 | Сообщение # 15
снизу столика справа пневмотумблер переключали.
Регулятор подачи воды снизу столика открыть.
andrukaДата: Четверг, 19.Мар.2015, 14:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 276
личка...
andrukaДата: Четверг, 19.Мар.2015, 14:54 | Сообщение # 17
...кстати - "установка chirana smile mini 04,новая", тогда возникает вопрос - не гарантия ли? С самого начала такая неисправность?
Lehavasjutkin1Дата: Среда, 09.Сен.2015, 10:11 | Сообщение # 18
Инженер по ремонту
Нижневартовск
andruka, добрый день.
У меня аналогичная проблема с подачей воды на инструмент. На скайлер и пистолет вода поступает, на микромотор и турбину нет. Будто стоит блокировка. Начали разбираться и выяснили, что не подаётся сигнал на клеммы. где питается клапан на воду, когда скайлер включаешь, клапан срабатывает.
Помогите пожалуйста. med.remont@mail.ru
max1512, добрый день. У меня аналогичная проблема с подачей воды, как Вы вышли из ситуации?
DawasДата: Вторник, 24.Янв.2017, 21:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Нужна прошивка на контроллер платы scbz-1.
Контроллер совсем плохо себя чувствует и ведёт себя не подобающим образом.... то запустится с первого включения - то не захочет, то запускает генерацию на кварц и отлично работает - то нет ни генерации и не работает.
Кварц с обвязкой менял, периферию отключал, КЗ нет вместо КРЕНки подавал стабильные 5 Вольт - контроллер ведёт себя так же как и описано выше...
Основные подозрения на прошивку контроллера или на поехавшие внутренности микросхемы.
Может кто сталкивался, есть прошивка?
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 24.Янв.2017, 21:50
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 22:23 | Сообщение # 20
всего два инструмента , один электрический а какое окружение - shok mad
Цитата Dawas ()
контроллер
Цитата Dawas ()
генерацию на кварц
выкиньте всё .
DawasДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 12:10 | Сообщение # 21
Иваново
выкиньте всё .
Потом доктора живьём съедят :)
Рассмотрю вопрос покупки прошитого контроллера или всей платы scbz-1
GGV49Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 18:52 | Сообщение # 22
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый вечер! Прошу совета по решению данной проблемы: на стоматологической установке Smile Mini 04 периодически останавливается бор на турбинном наконечнике (останавливается именно при касании к зубу). Наконечники меняли, не помогло, дело не в них. С чем может быть связана данная проблема?
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 19:30 | Сообщение # 23
ireful сначала надо было инженера сменить ! diablo mad
GGV49Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:22 | Сообщение # 24
начинающий инженер
Петрозаводск
Может по делу что-нибудь подскажете???
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:25 | Сообщение # 25
легко .
как инженер вы должны были ознакомится с оборудованием , принципом действия , и условиями эксплуатации . это относится к установке и к наконечникам.
ХодокДата: Вторник, 03.Апр.2018, 22:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
GGV49
турбинке нужен расход при ее паспортном давлении, все просто.
196819698830292611
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 22:31 | Сообщение # 27
nea так не понятно будет
турбинке нужен расход воздуха,при ее его соответствии паспортному давлениию
но и это породит шквал вопросов , берегитесь , - готовы отвечать ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Апр.2018, 22:33
medtech_krskДата: Среда, 04.Апр.2018, 03:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 291
проверяйте
ее его соответствие паспортному давлению
GGV49Дата: Среда, 04.Апр.2018, 07:29 | Сообщение # 29
начинающий инженер
Петрозаводск
Спасибо за участие, проблема решена.
ХодокДата: Среда, 04.Апр.2018, 08:49 | Сообщение # 30
Оренбург
МастерБаку
не всегда и не у всех есть возможность и время прочесть весь форум даже по стоматологии. иногда надо задать направление.
196819698830292611
МастерБакуДата: Среда, 04.Апр.2018, 10:10 | Сообщение # 31
не всегда и не всем мы должны , тем более тем кто ничего не понимает и не хочет утруждать мозги . а пройти мимо такого форума - это вообще глупость .
grin01Дата: Суббота, 07.Апр.2018, 22:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 107
коломна
Обычная проблема. Пациент дернул ногой турбинный шланг,сорвалась подводка воздуха к турбинке.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 00:15 | Сообщение # 33
а врач , мастер - глухие и не слышали что воздух уходит не в турбину ? biggrin
KikulДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 13:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 113
Имеется установка Smile Mini04.
У которой микромотор сам по себе включается и работает на средних где то оборотах. Может пройти 5, 10, 20 минут, а может и сразу сам включится, при включении установки.
При этом вода и воздух не включаются.
Педаль, шланг, микровыключатель не при чем.
На плате, которая отвечает за микромотор (SMC) были заменены электролиты, микросхема LN723CN, транзистор TIP142
От педали работает как задумано.
Кто сталкивался и подскажет как решить данную проблему? :)
bektyishДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 16:25 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 1870
Kikul, на Дипломатах такое бывает когда машине более 10 лет - а сколько лет вашей машине ?
Yulana34Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 17:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 2572
Недавно сталкивался с подобным. На плате была куча следов разных жидкостей (вода, масло). Проблема решилась тщательной промывкой платы и всех разъемов спиртом и клинером.
KikulДата: Понедельник, 30.Сен.2019, 18:32 | Сообщение # 37
К сожалению внутренности столика, в том числе и платы чистые, без следов каких либо жидкостей(
Yulana34Дата: Понедельник, 30.Сен.2019, 18:55 | Сообщение # 38
Kikul,
В таком случае могу только пожелать удачи.
В хранилище есть все схемы.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
