Стоматологические установки VITALI
schuiggДата: Вторник, 18.Янв.2011, 22:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Если Вы обслуживаете стоматологические установки VITALI, и возникли вопросы или проблемы - спрашивайте!
Чем смогу, тем помогу.
Я сервис-инженер дилера VITALI
dima_perikovДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:52 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Даже про такие и не слышал никогда.
bigДата: Четверг, 20.Янв.2011, 00:22 | Сообщение # 3
Quote (dima_perikov)
"О сколько нам ошибок трудных готовит просвещения дух ..."(А.С.Пушкин)
Через два года эксплуатации появился посторонний, очень раздражающий доктора шум от вентилятора охлаждения лампы
операционного света. Что посоветуешь?
dima_perikovДата: Четверг, 20.Янв.2011, 00:38 | Сообщение # 4
Почистить или заменить вентилятор.
bigДата: Четверг, 20.Янв.2011, 13:01 | Сообщение # 5
Спасибо, но ты же пишешь, что не слышал о установках VITALI ?
dima_perikovДата: Четверг, 20.Янв.2011, 13:40 | Сообщение # 6
Вентиляторы не только на этих установках стоят.
schuiggДата: Пятница, 21.Янв.2011, 11:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
[quote=big]Через два года эксплуатации появился посторонний, очень раздражающий доктора шум от вентилятора охлаждения лампы операционного света. Что посоветуешь?[/quote]
1. Поменять на родной новый ( дорого, но надежно )
2. Снять этот почистить, смазать, поставить ( дешево, почти просто, надолго ли - хз )
3. В магазине купить похожий, на подшипниках ( долго искать, не дорого, надежно )
4. Отправить доктора к психоаналитику, пусть поговорит об этом.. ( филосовски относится к проблемам - великое благо )
5. Снять его вааще ( большой расход ламп, опять же дорого.. )
Ну както так, первые 3 пункта самые действинные и проверенные, остальные из разряда - "почему бы и нет?"
bigДата: Пятница, 21.Янв.2011, 15:09 | Сообщение # 8
Спасибо, schuigg!
Ожидал больше конкретики, например, сколько у вас стоит новая запчасть.
На вторник запланировал визит в клинику. Постараюсь реанимировать вентилятор. Интересно поковыряться, однако.
schuiggДата: Вторник, 01.Фев.2011, 22:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Привет, конкретика - у нас данная запчасть в зборе стоит - 2700 р ( карлсон + решетка защитная, она же корпус и защелка в лампу )
в чипдипе такой карлсон - от 80 до 540 р, в зависимости от производителя соответственно,
По моему опыту ремонта и реанимации хватает от 3 до 10 месяцев, замены на аналог хватает от 12 до 36 месяцев ( сие зависит токи от качества подшипников в карлсоне )
bigДата: Среда, 02.Фев.2011, 00:34 | Сообщение # 10
Благодарю, schuigg!
Однако, я уже справился ( снял наклейку, разжал кольцо Зегера, разобрал, заменил смазку в подшипниках, собрал, заклеил ).
Шум исчез. Будем наблюдать.
Еще раз спасибо за информацию!
DicherДата: Четверг, 03.Фев.2011, 19:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Хотелось бы больше конкретики! Что за наклейка? (это стикер?) По кольцу Зегера всё понятно. (Зегер он и в Африке Зегер) Какой степени должна быть консистенция смазки?
Был ли добавлен дисульфид молибдена? Не раскрыта тема подшипника (шариковые, роликовые цилиндрические, роликовые конические, двухрядные самоустанавливающиеся, игольчатые, упорные шариковые, упорные роликовые ?) Как собирал? Чем заклеивал (наклейкой или стикером)?
Сообщи когда появится шум! Может открыть отдельную тему "шум в вентиляторе"?
стёб конечно дело хорошее...но не здесь
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Пятница, 04.Фев.2011, 13:48
bigДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:12 | Сообщение # 12
Quote (Dicher)
Хозяин - барин. Валяй.
Наклейка - этикетка, но есть и вторая функция - защита от пыли (поэтому и выделил).
Quote (schuigg)
Думаю, отсутствие или игнорирование пылесоса сокращает срок службы вентилятора.
DicherДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Quote (big)
Век живи,век учись-дураком помрёшь biggrin
Причина редактирования: Оффтоп!
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Пятница, 04.Фев.2011, 13:33
bigДата: Четверг, 03.Фев.2011, 20:58 | Сообщение # 14
Quote (Dicher)
Уважаемый, подозреваю, что стоматологические установки Вы видели только как пациент.
А можно узнать, почему в своем профиле Вы не указали ничего из ФИО ?
Да и по дате рождения Вы на инженера не тяните ( разве что Вы, батенька, вундеркинд ).
ГайковертДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 15:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 137
Основные болячки VITALI:
1. Фиксаторы инструмента
Вылетает стальной штифт (лечится заменой на кусок бора 1,6 мм с посадкой на клей)
Поломка пружинки - делаю сам
Поломка пластмассового замка - только замена
2. Подтекание воды из штуцера на спрей (внизу под кожухом) - замена на металл
3. Трескается пластик возле ручки на модуле врача - проверяйте затяжку ручек почаще (1 раз в неделю)
4. Вентилятор - как на всех светильниках смазываем смазкой для наконечников, в клинических случаях - замена
5. Шланги застревают в кронштейнах при возврате
6. На установках VITALI V8 подтекания в месте присоединения шлангов аспирации - замена уплотнительных колец
7. При попадании пыли внутрь педали - начинаются невыключения
Установка весьма неплохая, требует минимального тех. обслуживания
schuiggДата: Вторник, 19.Апр.2011, 23:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 28
Братка тебе не кажется, что выражение Основные болячки VITALI во первых - громко сказано!
во вторых сколько установок ты обслуживаешь, скоки по времени и где? в переделкино? только тама есть одна V8, остальные V8 в Москве я обслуживаю
если тама то тама ты не давно, или еще где по ВИТАЛЯМ руку набивал?
Quote (Гайковерт)
елементарно Ватсон - ту часть шланга которая проходит сквозь рычаг надо нанести силиконовой смазки ( излишки убрать салфеткой )
Quote (Гайковерт)
штифт использовать лучше родной с посадкой на клей
Quote (Гайковерт)
не перетягивая закрутить сильно вполне достаточно, есть установки в которые по году не влезаешь во врачебный стол,
и намано - не трескается не раскручивается
Quote (Гайковерт)
пластиковый "штуцер" ( скорее фитинг ) стоял только на старых установках, с 2007 года идет токи металлический фитинг
подтекание связано с перепадами давления ( раскачка внутренностей ) или частым беспокойством самого соединения
Quote (Гайковерт)
место присоединения где и к чему? к канюням? или к блоку с сетчатым фильтром? или шланги канала общего соединения аспирации?
или в гидроблоке соединения с пневмоклапаном?
Quote (Гайковерт)
из всех знакомых мне установок разных марок и производителей - только педали ВИТАЛИ попадание пыли переносят лучше всех, ИМХО
а педальку надоть раз в год - половинить и чистить, и будет тебе счастье. в педали тож пружинка есть сам будешь делать?
Сообщение отредактировал schuigg - Среда, 27.Апр.2011, 13:55
attacheДата: Вторник, 27.Фев.2018, 00:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Интересует описание сообщений об ошибках Vitali V8. Мигают 4,9 и 10 светодиоды на столе врача. Кресло не движется, работает только светильник, аспирация и стакан с плевашкой.
attacheДата: Среда, 28.Фев.2018, 22:21 | Сообщение # 18
Донецк-Москва
Локализовано. Неисправен соленоидный клапан и плата VDS.
andrewkikДата: Вторник, 21.Авг.2018, 17:04 | Сообщение # 19
инженер-медтехник
ульяновск
schuigg, Привет. Есть инструкции на Vitali T5?
andrewkik
schuiggДата: Вторник, 21.Авг.2018, 18:06 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 28
Привет
Запчасти только у дилера АстроДент
schuiggДата: Вторник, 21.Авг.2018, 18:07 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
Инструкции у них же
schuiggДата: Вторник, 21.Авг.2018, 18:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 28
Ульяновск?
Клиника на втором этаже?
andrewkikДата: Среда, 22.Авг.2018, 11:46 | Сообщение # 23
инженер-медтехник
ульяновск
Ага.
andrewkik
schuiggДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 00:02 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
Мы его там монтировали в своё время ...
Оборудование в смысле ...
Клиника под ключ ...
Сообщение отредактировал schuigg - Воскресенье, 26.Авг.2018, 00:04
МастерБакуДата: Воскресенье, 26.Авг.2018, 11:36 | Сообщение # 25
Вот так и бывает, когда покупают за бугром ... biggrin diablo
tehnoumДата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 02:48 | Сообщение # 26
Биотех
Подскажите, пожалуйста: возможно ли подключить аспирационную систему Cattani к установке Vitali T5, которую купил клиент без аспирации (т.е. слюноотсос и пылесос стоя, но не рабочие, т.к. нечему отсасывать). ("стоя" или "стоят"? ... Хорошо бы и мысли осмыслить! ...)
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
