Апекслокатор EMF-100 DELUX
andrejosДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 09:12 | Сообщение # 1
радиоинженер
сочи
Апекслокатор EMF-100 DELUX - повышенное потребление эл.энергии, вместо 30 мА-120мА.
Одна из микросхем греется, но названия детали затёрты при предыдущем ремонте, помогите со схемой.
Заранее благодарен.
FF2FДата: Понедельник, 28.Фев.2011, 13:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Скинь фотку платы - у меня такой в ремонте.
andrejosДата: Вторник, 01.Мар.2011, 15:06 | Сообщение # 3
радиоинженер
сочи
FF2F,ещё нет возможности прикреплять фото.М-ма по питанию +,сразу после диода и катушки,U16,если нетрудно,посмотри пожалуйста
FF2FДата: Четверг, 03.Мар.2011, 19:36 | Сообщение # 4
Оно? Какую конкретно?
andrejosДата: Четверг, 03.Мар.2011, 20:55 | Сообщение # 5
радиоинженер
сочи
ОНО!прям около красного провода(+),маааленькая на 8 ножках!
FF2FДата: Четверг, 03.Мар.2011, 21:49 | Сообщение # 6
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/280/MAX1796EUA.php Похоже-типа
Если ещё чтонь нужно спрашивай быстрее-послезавтра отдам Айболитам..
Удачи!
andrejosДата: Четверг, 03.Мар.2011, 22:10 | Сообщение # 7
радиоинженер
сочи
СПАСИБО,махну,отпишусь.
andrejosДата: Четверг, 31.Мар.2011, 13:08 | Сообщение # 8
радиоинженер
сочи
Всё пошло!Спасибо,
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
