Помогите решить проблемы со стоматологическим креслом
андрей78Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 06:21 | Сообщение # 121
радиомеханик
Пермь
Клапана заменены на новые.При опускании спинки, масло стекает по трубке в бачек,а при поднятие масло движется вверх к цилиндру вместе с воздухом.В цилиндре может есть какой нибудь перепускной клапан
margaritlvovitcДата: Четверг, 17.Дек.2015, 23:54 | Сообщение # 122
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
Перестало работать стоматологическое кресло EMDA OP5 . При включении любой кнопки срабатывают соответствующие реле, включается эл.двигатель масляного насоса ,а питание на электроклапаны не поступает поэтому масло перегоняется через редукционный клапан в резервуар забора масла. Визуально дефекта не обнаружил, хотя пролазил где мог залезть. Понимаю, что где-то нарушена общая цепь питания электроклапанов поэтому у меня Просьба, нужна схема данного кресла или совет по устранению неисправности.
С ув. M.L.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 23:59 | Сообщение # 123
клапана на какое напряжение ? и есть ли оно ? ( предохранитель ? )
margaritlvovitcДата: Пятница, 18.Дек.2015, 18:02 | Сообщение # 124
Балта
Предохранители целые. Клапана U ~ 24 V. На силовом трансформаторе напряжение есть.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Дек.2015, 20:40 | Сообщение # 125
а на плате управления ??!! там и предохр должон быть.
Yulana34Дата: Пятница, 18.Дек.2015, 20:50 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 2572
Если это так, отсюда следует:
Нет контакта в каком нибудь разъеме
Провод в жгуте
Дорожка на плате
margaritlvovitcДата: Пятница, 18.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 127
Балта
Спасибо. Завтра Св.Николая... с понедельника продолжу поиск.
Спасибо. После отпишусь.
margaritlvovitcДата: Вторник, 22.Дек.2015, 17:51 | Сообщение # 128
Балта
При тщательном осмотре, дефектов не обнаружил. При повторной проверке предохранителя ~24 В его R составило 2 Ом?! Очевидно, при включении нагрузки его сопротивление менялось и в результате делало мне "нервы" - то включится то нет! Заменил предохранитель , пока работает.
Казалось бы ... мелочь, а столько нервов!
Спасибо всем за помощь и понимание!
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 19:00 | Сообщение # 129
при проверке предохранитель надо вынимать и проверять не болтаются ли колпачки.
seabeeДата: Пятница, 05.Фев.2016, 10:19 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 1291
Кресло SK1-08. Сопротивление положения.
Стоит датчик в виде сопротивления 10 кОМ на плате MSP. Ошибка 17.
Кто-нибудь переделывал на аналог?
Ничего особенного, подойдёт старый металлический.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 05.Фев.2016, 12:06
vaser321Дата: Вторник, 10.Май.2016, 18:31 | Сообщение # 131
врач
доктор приняла пациента весом 120кг, после чего кресло осталось в нижнем положении и наверх не идет. Электромотор RY400 гудит и не поднимает, все остальное работает. как сдвинуть установку с мертвой точки и что делать дальше? менять привод?
Yulana34Дата: Вторник, 10.Май.2016, 20:49 | Сообщение # 132
vaser321,
Два варианта:
1 Сломан червяк в приводе.
2 Сожрало червячное колесо.
Привод 100% под замену, если есть возможность залезть под крышку, то необходимо отстегнуть один конец привода и поднять кресло вручную.
Если нет возможности я поступаю кардинально: домкрат между основанием и кронштейном установки. Немного усилий и привод "рвется", а дальше как описано выше: поднять кресло вручную.
Удачи
vaser321Дата: Вторник, 10.Май.2016, 21:07 | Сообщение # 133
врач
Yulana34, привод порвал домкратом) кресло не поднимается, амортизатор на замену?
Yulana34Дата: Вторник, 10.Май.2016, 21:20 | Сообщение # 134
У меня такого не было. unknown unknown unknown
Попробуйте отстегнуть амортизатор, но очень осторожно!!!!!!!!!! У него давление расчитано на подъем килограмм 200.
Может и в лоб вылететь.
МастерБакуДата: Вторник, 10.Май.2016, 23:45 | Сообщение # 135
да потому и подъёмник сдох.
только полностью подняв кресло вручную . если амортизатор не поднял кресло это не значит что он совсем сдох - ушибить ещё как может !
vaser321Дата: Среда, 11.Май.2016, 00:48 | Сообщение # 136
врач
амортизатор отстрелил. кресло падает вниз, почти ложится) запчасти только в четверг будут, прием остановлен(
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 07:47 | Сообщение # 137
она не виновата . это не та причина , поломка подъёмника произошла из-за газовой пружины.
Yulana34Дата: Среда, 11.Май.2016, 07:55 | Сообщение # 138
МастерБаку,
Скорее всего была ударная нагрузка (пациент упал в кресло)
vaser321,
Под параллель с задней стороны "пенек" и прием продолжается.
wink wink wink
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 11.Май.2016, 07:58
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 08:01 | Сообщение # 139
и это тоже . причина лень врача, - приподнять кресло до уровня колен перед посадкой пациента.
SazbДата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:08 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 25
Китайская установка, (название не знаю , ну они (китайские ) подобные), скрепит кресло. Обычно смазка помогала, а тут ни в какую. Что может быть?
Yulana34Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:30 | Сообщение # 141
Sazb,
99% пневмопружина.
Про это уже писали.
bektyishДата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:36 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 1870
фото установки с креслом ?
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 30.Авг.2016, 19:39
МастерБакуДата: Вторник, 30.Авг.2016, 20:21 | Сообщение # 143
Цитата Yulana34 ()
99% пневмопружина.
ещё причины скрипа (скреипит) - дырки с осями , проставки из неметалла , но основная причина - соответствие цене .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Авг.2016, 21:03
kvs2009Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 16:54 | Сообщение # 144
repair
Barnaul
Цитата Yulana34 ()
99% пневмопружина.
Согласен, очень часто встречается!
А где вы их берете, если не секрет? (Каждый раз проблема, особенно когда быстро надо).
BFG2000Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 10:48 | Сообщение # 145
инженер по мед. оборудованию
Энск
Если через кресло протянут армированный шланг канализа (отсоса), то скрипеть могут они. Открывай все крышки, смотри в движении. Дубеют они частенько.
X-RAYДата: Среда, 12.Апр.2017, 11:13 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 95
Очень часто скрипит шток двигателя подъема кресла.
МастерБакуДата: Среда, 12.Апр.2017, 15:01 | Сообщение # 147
X-RAY, наоборот , реже всего .
X-RAYДата: Среда, 12.Апр.2017, 17:36 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 95
Внутри корпуса редуктора находится уплотнительная резинка - вот о неё и происходит скрип. Этот вариант тоже не стоит исключать.
goscha-belДата: Среда, 12.Апр.2017, 18:02 | Сообщение # 149
У вас сообщений: 2299
А всё-таки какая установка? Сегодня мучился с ZA-208, скрипела спинка, так оказалась ось крепления ложемента.
LeninДата: Пятница, 14.Апр.2017, 07:43 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 213
Томск
Цитата Yulana34 ()
Sazb,
99% пневмопружина.
Про это уже писали.
Но есть еще 1% и чтобы его исключить, как где-то советовал Мастер Баку,
смешайте бензин с литолом и промажьте все трущиеся детали.
Иногда реально помогает в отличие от разных смазок.
Prokopenko1988Дата: Пятница, 12.Май.2017, 13:55 | Сообщение # 151
Зубной врач
Ростовская обл. Верхнедонской р-н ст. Казанская
Подскажите как выглядит кнопка Set на стоматологической установке foshion fj22a не могу найти. И где она расположена? ...
Горожанинова Е.М.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:21 | Сообщение # 152
а на ней не написано ?
https://ru.aliexpress.com/item.....mOmLUK
423290Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 00:06 | Сообщение # 153
Нижнекамск
Была такая проблема. Менял привод.
МВРДата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:51 | Сообщение # 154
Как вариант: крепко зафиксировать толстым проводом амортизатор, чтобы не выдвинулся (см. с.4), отсоединить шток привода от рамы сиденья и провернуть его на 180 градусов ... Проверьте работоспособность привода на всём диапазоне. Если привод работоспособен, снова присоединить шток и освободить амортизатор ... Пробуйте ...
Также, зафиксировав амортизатор, снять привод и произвести его дефектацию, по результатам которой принять организационное решение ...
О сопутствующих неудобствах/трудностях не пишу ... "приложите голову".
Константин1969Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:36 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Грусть-печалька. Вместо пенька biggrin ставится труба нужного размера с ушками как на амортизаторе.
V_A_S_HДата: Вторник, 24.Окт.2017, 09:42 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
И снова здравствуйте.
Везёт мне на однотипные поломки. Опять проблема с креслом. Хирановское кресло SK1-01 (могу, правда, напутать с маркировкой, но оно у всех смайлов-чизов одинаковое, вроде).
Суть: не идёт на подъём, сигналов нет, вниз идёт, ставлю перемычку на плате кресла, все работает. Полагаю, неисправность геркона в приводе, установка гарантийная, владелец на вскрытие и ремонт привода не соглашается - только замена.
В Контакте инженера все на обучении и консультировать некому. Выручайте коллеги, в чём "собака порылась"?
levschaДата: Вторник, 24.Окт.2017, 13:54 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитата V_A_S_H ()
сигналов нет
Цитата V_A_S_H ()
вниз идет,ставлю перемычку на плате кресла,все работает
Концевик на педале смотрели?
art-i-kДата: Вторник, 24.Окт.2017, 13:54 | Сообщение # 158
Цитата V_A_S_H ()
.Везет мне на однотипные поломки
Мне тоже.....
Цитата V_A_S_H ()
.Полагаю,неисправность геркона в приводе
Может не все так печально? тем более, что
Цитата V_A_S_H ()
,установка гарантийная
(рановато так ломаться). unknown
Цитата V_A_S_H ()
в чем собака порылась?
Может быть просто спрыгнула программа ограничения максимальной высоты подъема (низкие потолки, не сбить Медилюкс или Д-Тек)....
levschaДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:02 | Сообщение # 159
Сочи(Адлер)
тогда был бы сигнал при нажатии на подъем...
когда проблема в герконе кресло двигается на один оборот двигателя...
art-i-kДата: Вторник, 24.Окт.2017, 14:39 | Сообщение # 160
Оно бы и вниз не ехало.
То же самое и
Тогда наверное проблема в микрике крайнего положения по высоте (у меня когда-то было аналогичноке-его просто выбило из платы).
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
