Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 11:49 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Quote (egor55)
концевика нет
Там 100% есть концевик. Разбирай моноблок. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 12:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 163
Рыбинск
Концевика может и не быть. Была такая же проблема с китайскими установками. Информация о положении спинки идет с привода на контроллер, скорее всего эта схема сбилась. В блоке управления под креслом найди 2 реле привода спинки и попробуй ими отрегулировать конечное положение. Еще вариант: на этом же блоке поменяй местами разъемы "подъем кресла" и "наклон спинки", установи конечное положение спинки (кнопками подъема), затем установи разъемы на место. На одной из установок такая проблема стала рецидивом, тогда я связал кнопки с реле минуя контроллер, благо китайцы оставили запас проводов идущих от панели управления. Т.к. концевиков нет, очень переживал за привод, но установка работает так более года - проблем нет.
ЦитатаPinPinych ()
Цитата nav () поменяй местами разъёмы "подъём кресла" и "наклон спинки", установи конечное положение спинки (кнопками подъёма), затем установи разъёмы на место.
Огромное человеческое спасибо за данный совет! Выручил в непростой ситуации, казалось безвыходной на стоматустановке AY-A 3600.
Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 21:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Quote (nav)
Да идейка не плохая нужно попробовать. концевика походу нет скорее всего стоит датчик и считает число оборотов а контроллер запоминает. на каво есть методика програмирования крайние положения кресла. у китайцев тоже должна быть. но чето ее нема.
Там червячный механизм в самом блоке и стоят два концевика. Как правило то из-за них весь геморрой. Можно вручную вывернуть шток до крайнего положения и поставить в установку. У меня такое было, только с поднятием кресла. А вот если разобрать, то потом сложно поставить пружины обратно.
Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Чтобы понять насколько спинка откидывается в реальности, то нужно просто опускать её через ручное управление. А set то программное управление. Если в ручном не опускается до нужного положения, значит дело в механике.
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 14:21 | Сообщение # 11
Quote (egor55)
Как перепрограммировать кресло чтобы спинка откидывалась ниже
На некоторых "китайцах" помогает следующее: 1)жмем кнопку SET до мигания светодиода; 2)поднимаем сиденье вверх до упора, спинка вертикально, однократно жмем SET; 3)опускаем сиденье вниз до упора, спинка горизонтально, однократно жмем SET.
К сожалению, не могу рассмотреть на фотке символ на кнопке рядом со светящимся светодиодом. Это к тому, что на некоторых креслах есть кнопка "полоскание". При её нажатии спинка поднимается, при повторном нажатии опускается в прежнее положение.
Не помогло кнопка SET работает только на программирование трёх фиксированных положений. Сегодня три часа издевался над креслом уже ради спортивного интереса, не помогло и принудительно тыкать релюшки питание на них подавал , МУДРЫЙ камень всё равно помнит крайние положения, поменял местами штекера кресла и спинки тоже галиматья получается помнит, гад, все движения. Пришлось включать свой камень, в штекере четыре штырька три силовые идут на управление мотора и один на плате тоненький идёт похоже с датчика может хола, а может и датчик числа оборотов, пришлось проводками подсоединить три силовых контакта и случилось чудо, поставил кнопками управления в нужное положение подсоединил как положено и всё заработало в нужном диапазоне правда выставляется рывками мозг датчик не видит и отключает питание на привод. Может кто знает как по умному программировать. .
Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 17:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Если не ошибаюсь программирование осуществляется посредством выставления в ручном режиме положения кресла. Затем Set и номер позиции. Там в режиме программирования моргает светодиод. Посмотри как ведет себя кресло в 0 позиции, она точно не программируется. Возможно необходимо вначале удерживать Set, а потом выставлять положение кресла и соответственно присваивать номер позиции.
1.Нажимаем кнопку SET и держим пока не заморгает светодиод на ней 2.Опускаем кресло вниз до нужного положения3.Опускаем спинку вниз до нужного положения 4.Нажимаем кратковременно кнопку SET один раз 5.Поднимаем кресло вверх до нужного положения 6.Поднимаем спинку вверх до нужного положения 7.Нажимаем кнопку SET.Все кресло запрограмировано на крайние положения
Пару раз были такие случаи, вызывали и жаловались, что посадили в кресло очень большого клиента, и приключилась вот такая беда. Я снял редуктор, пощёлкал кнопками вверх вниз до механического предела, понял что (вот тут не помню точно) шток длинны или шток короткий. Вращением штока вокруг своей оси добился нужной длинны, поставил на место спинка стала изменять свои положения в нужном диапазоне, когда через полгода ситуация повторилась, я редуктор не снимал, а на месте отсоединил только шток и вращая его добился нужного результата. В чем там прикол не разбирался, но причиной однозначно была превышена весовая нагрузка для данного редуктора - очень большие дяди и тёти в России есть... LAB
Дата: Четверг, 26.Май.2011, 12:22 | Сообщение # 17
инжинер по ремонту мед оборудованию
На некоторых моделях Гнатуса на плате управления в выключеном состоянии переставляем перемычку JP1 на JP2. Включаем кресло. Оно само начинает слаживаться и разлаживаться. Цикл длится около одной минуты. Затем выключаем кресло и перемычку ставим назад. Включаем, и спинка начинает работать как прежде.
Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 08:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 93
Тула
Стоматологическое кресло SK 1.01. Уважаемые коллеги, на плате, исполнение CH3 микросхемы с дырками, простую логику восстановил, остался процессор ST62T65C6 - версия прошивки SK1-1-31. Нужна прошивка??? Какой программатор работает с такими процессорами?
Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 17:03 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 21
начальник
Прошивку завод не даст - это однозначно, завтра посмотрю на складе процессор уже с прошивкой, ну а если нужна вся плата то можно постараться привезти ее в понедельник 02 апреля - цена вопроса около 200 евро. но это нужно завтра 30 апреля все согласовать. мой рабочий тел. 3912 97-82-82 или 97-83-83 добавочный 116. Александр.
Такой моноблок разбирать только в крайнем случае (когда не срабатывают концевики или не врашается эл.двигатель), собрать его проблематично да и саморезы прокручиваются и не держат толком. необходимо снять верхний штифт крепления(на фото справа) открутить либо закрутить на необходимый подъм и закрепить шток назад. Это случается как заметили при чрезмерно увесистых пациентах - это раз. а второе не держит такое давление амортизатор, который тоже не так-то просто сменить. На новых креслах такого проскакивание не было замечено.
Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 19:45 | Сообщение # 23
Тверь
Сейчас на кресле Findent установлен микроэлектромотор BienAir его необходимо поменять на NSK, может быть кто-нибудь занимался этим, подскажите, пожалуйста, есть ли здесь какие-нибудь "подводные камни". В частности, интерсует подключение "силовых" проводов. Вопрос возник, т.к. знаю, что в некоторых креслах при замене MC3 на MC2 необходимо проводить некоторые действия с платой микромотора.
Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 12:05 | Сообщение # 24
Если стоял микроэлектромотор МС3 и собираешься менять на М40В - вообще никаких телодвижений, кроме перекручивания самого микроэлектромотора, не требуется: тех. характериcтики у них абсолютно одинаковые и используютcя универсальные шланги 4VLM (Bien Air) c аналогичными подключениями питания, подсветки, внутреннего охлаждения и каналов подачи воды и воздуха для спрея.
не боись -разбери.там много чего интересного есть.обрати внимание на втулку между концевиками...шурупы надо закручивать по старой резьбе.сорвал-не проблема -вставь проволочку. скрепку. и закрути.там ещё магнитик есть на шестерне.часто раскалывается. :biggrin:.
Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:04 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Стоматологическая установка EVRODENT ABCOLUTE. Подскажите как снять накладку со спинки кресла? Опыта мало. Крепится явно вверху, спокойно отодвигается на небольшое расстояние сбоку, но толком ничего не видно. Пробовал поднимать вверх (по ходу крепления) саму накладку - не идёт. Само повреждение на фото. Если кто сталкивался с подобным - подскажите как выходили из ситуации. Заранее спасибо.
Спасибо! Разобрался...снизу спинки маленькое отверстие -шпилька с внутренним шестигранником.Ее нужно открутить , вытянуть нижнюю часть накладки спинки вверх , чтобы вышел штырь и потянуть накладку на себя и вверх. Спика оказалась сломанной ( лопнул металл ),тяга которая двигает спинку при этом опускается вниз и начинает тереть об основание кресла со скрипом.Поскольку металл заодно со вспененным пластиком, пришлось подложить сложенную несколько раз пластиковую папку, намазать смазкой и зафиксировать лейкопластырем.
то что вы сделали -это и есть временный ремонт. на 2-3 дня. тут требуется капитальный ремонт . - срезаете резину до металла , метал аргоном варится, собираете всё на силикон и обшиваете кожзамом. 2-4 дня . найдите врачу временное место работы , а то его пациенты убьют, и вам никто не заплатит за кап ремонт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 29.Май.2013, 15:58
Добрый день коллеги! Суть вопроса в следующем: электромотор поднятия кресла PREMIER 11 находится в крайне нижнем положении, при попытках поднять кресло вверх из корпуса мотора раздаётся ужасный хруст шестеренок, мотор трясётся, но не подымается. Хочу мотор снять, уже снимал мотор (на другой установке), но на поднятом кресле. Как вы это делаете? Рукой могу достать до нижнего штыря крепления мотора (в котором с двух сторон шплинты), но вот получится ли их расшплинтовать и вытащить ось сильно сомневаюсь! Возможно ли вдвоем завалить установку набок и имеется ли там доступ к мотору снизу?
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 00:01 | Сообщение # 34
Цитата (polarnik)
Возможно ли вдвоем завалить установку набок и имеется ли там доступ к мотору снизу????
Вот это креатив ! Я бы поступил проще. Большинство китайских кресел оснащено газовыми пружинами. Эта вещь поможет поднять кресло одному человеку руками. Второй в это время жмет на кнопку "вверх", а потом, когда кресло вверху, что-нибудь подкладывает. В одиночку, можно использовать домкрат.
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 00:05 | Сообщение # 35
Северо-Запад
=) пробовал я нажимать на кнопку вверх и одновременно приподнимать кресло, но результата ноль, кресло подымается вместе со станиной А газовый поршень имеется!
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 00:17 | Сообщение # 36
Тогда еще два варианта ( правильный и не очень ): 1.Домкрат плюс кнопка "вверх". 2.Подпереть кресло снизу и резко ударить тяжелым молотком по нижней части механизма подъема. Пластиковый корпус лопнет, - ухо шарнира освободиться. В любом случае, - механизм меняется в сборе.
Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 09:10 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 11275
Цитата (polarnik)
Рукой могу достать до нижнего штыря крепления мотора(в котором с двух сторон шплинты) но вот получится ли их расшплинтовать и вытащить ось сильно сомневаюсь!
получится. шплинты легко отгибаются пальцами или инструментом. потом стоя на станине один приподнимает , другой выталкивает штырь. можно и одному при помощи винтового домкрата.
можно и одному завалить, если умеючи.
как понял -китаец. обычно рядом бывают вырезы. но заваливать не надо.
большинство к-их установок поднимаются от пружины сами если снять мотор.
Цитата (polarnik)
Электромотор поднятия кресла находится в крайне нижнем положении, при попытках поднять кресло вверх из корпуса мотора раздается ужасный хруст шестеренок, мотор трясется, но не подымается.
внимательней надо быть.
не надо ломать надо ремонтировать . у хорошего поставщика есть запчасти для ремонта подъёмника.
осторожно с ним !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 13.Июн.2013, 09:11
