Плановое ТО
TexnikimsДата: Суббота, 12.Мар.2011, 20:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Всем привет! Народ поделитесь инфой какие виды работ придется выполнять в ходе планового ТО на стоматустановках??? Я думаю что везде принцип один,или я не прав???
les_nik_178Дата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Плановое какое?
Бывают ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное и ежегодное.
Все в принципе сводится к почистил и смазал. Одни узлы нужно чистить и смазывать чаще другие реже. Есть узлы которые при определенной наработке нужно менять. Все зависит какая установка. Если это УС-02 то одно если SDS то другое. Ищи сервисную на свою установку там все будет.
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Сервис конечно на каждой установке разный. Но в основном надо проверить установку на скрипы и стуки в процессе поднятия и опускания кресла и перемещаемых узлов в плоскости, проверить давление по манометру на рабочих инструментах, слить конденсат,проверить фильтр на отработанном воздухе и т.п. А замена прокладок и трущихся деталей - можно менять по факту износа,так как трудно отследить. И действительно лучше сервисную документацию, там описано все ТО и все нюансы. Ведь у каждого производителя своё ноу-хау.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
