Апекслокатор NSK NE181
navДата: Среда, 16.Мар.2011, 21:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Пожаловались мне на апекслокатор NSK NE181 -" не стабильно работает, цифры иногда бегают, вроде как шкала не линейна"
Подскажите как проверить такой прибор? Какое сопротивление соответствует апексу и остальным делениям шкалы?
Провода и разъемы проверил.
ЭлкаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 00:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
Вот в интернете нашел, может пригодится
Quote (nav)
Проверь еще раз !!!
instrukciya_ape.pdf (328.2 Kb)
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Сопротивление апекса зависит от того просушены ли каналы и состояния пациента , если влажные то может привести к раннему срабатыванию апекса. Лучше всего для калибровки апекслокатора провести сравнение его показаний и рентгеновского снимка, а лучше снимка с визиографа, а затем все сопоставить и выставить усредненное значение. Так как у каждого пациента апекс немного отличается.
ЭлкаДата: Четверг, 17.Мар.2011, 14:09 | Сообщение # 4
В комплекте с одним похожем приборчиком была такая штучка называемая выше представленной инструкции тестером
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 23:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
енто есть еталон апекса,но при идеальных условиях. Т.е. контроль качества, но в реальных условиях апекслокатор немного подвирает. И его необходимо коррелировать.
bigДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 14:41 | Сообщение # 6
Quote (nav)
PARKELL к своим апекс локаторам дает калибр сопротивлением 1,49 кОм.
В старых ( конец 90-х ) J.MORITA в инструкциях писали примерно следующее: увлажните кожу пальца слюной, коснитесь кожи контактами, приближайте контакты, при расстоянии примерно 10 мм должен загореться "АПЕКС".
navДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 15:03 | Сообщение # 7
Рыбинск
Quote (big)
, я всегда так и проверял. Таким образом не испытать стабильность и правильность показаний шкалы, а ответить уважаемым стоматологам что-то надо - либо они неправильно им работают, либо прибор неисправен и его действительно нужно ремонтировать. Родной тестер утерян, попытаюсь что-нибудь сотворить из переменного резистора. Благодарен за предоставленные цифры, но какой должен быть номинал на "апексе" так и не понятно. Неужели у разных производителей разный "апекс"?
bigДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 15:21 | Сообщение # 8
Здесь инструкция к этому прибору http://www.aldent.su/d/43685/d/instrukciya_apekslokator_ipex.pdf
Надеюсь, стоматологи её читали. По поводу тестера можно обратиться к дилеру NSK.
ЭлкаДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 22:39 | Сообщение # 9
Quote (nav)
Разные принципы измерения и схемотехнические решения
levschaДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Народ проблема такая,с полгода назад его хорошо роняли.но он приспокойно работал...заменили батарейки и он вдруг заглючил.включается и через пару секунд звучит сигнал появляются пару плавающих цифр и так и висит,пробовал ставить другие батарейки непомогло...питание 6в.но.при включении на батарейхак 5,9в.а вот на выходе с этой маленькой платки 5,2 почему то...мож кто че подскажет.впервые столкнулся с апекслокатарами...
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
