Пожаловались мне на апекслокатор NSK NE181 -" не стабильно работает, цифры иногда бегают, вроде как шкала не линейна" Подскажите как проверить такой прибор? Какое сопротивление соответствует апексу и остальным делениям шкалы? Провода и разъемы проверил.
Сопротивление апекса зависит от того просушены ли каналы и состояния пациента , если влажные то может привести к раннему срабатыванию апекса. Лучше всего для калибровки апекслокатора провести сравнение его показаний и рентгеновского снимка, а лучше снимка с визиографа, а затем все сопоставить и выставить усредненное значение. Так как у каждого пациента апекс немного отличается.
енто есть еталон апекса,но при идеальных условиях. Т.е. контроль качества, но в реальных условиях апекслокатор немного подвирает. И его необходимо коррелировать.
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 14:41 | Сообщение # 6
Quote (nav)
PARKELL к своим апекс локаторам дает калибр сопротивлением 1,49 кОм. В старых ( конец 90-х ) J.MORITA в инструкциях писали примерно следующее: увлажните кожу пальца слюной, коснитесь кожи контактами, приближайте контакты, при расстоянии примерно 10 мм должен загореться "АПЕКС". Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 15:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 165
Рыбинск
Quote (big)
, я всегда так и проверял. Таким образом не испытать стабильность и правильность показаний шкалы, а ответить уважаемым стоматологам что-то надо - либо они неправильно им работают, либо прибор неисправен и его действительно нужно ремонтировать. Родной тестер утерян, попытаюсь что-нибудь сотворить из переменного резистора. Благодарен за предоставленные цифры, но какой должен быть номинал на "апексе" так и не понятно. Неужели у разных производителей разный "апекс"?
Дата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Народ проблема такая,с полгода назад его хорошо роняли.но он приспокойно работал...заменили батарейки и он вдруг заглючил.включается и через пару секунд звучит сигнал появляются пару плавающих цифр и так и висит,пробовал ставить другие батарейки непомогло...питание 6в.но.при включении на батарейхак 5,9в.а вот на выходе с этой маленькой платки 5,2 почему то...мож кто че подскажет.впервые столкнулся с апекслокатарами...
