Стоматустановка Гнатус Элит-3
levschaДата: Пятница, 18.Мар.2011, 10:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
В сети
Сочи(Адлер)
Все доки на бразильском...Эта проблема была изначально,лампочка горела очень ярко,сразу несказали,поменял лампочку,прошло 3 месяца,перегорела...замерил напругу без нагрузки 24в,с нагрузкой 9в,откуда там могло вообще взяться 24в? с трансформатора есть выход 12в,но идет он не на лампу,куда пока незнаю...может сборщики,че напутали?
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 18.Мар.2011, 10:01
dima_perikovДата: Пятница, 18.Мар.2011, 21:03 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Один раз встречал такое на установке Century. Там на самом деле должно быть 24 В, но у меня, с нагрузкой, до 9 не падало. Лампочки сложновато было найти. Нашел в автозапчастях к иномаркам.
SeptДата: Пятница, 18.Мар.2011, 23:53 | Сообщение # 3
Житомир
levscha, ищи где не контачит, просадка из-за плохого контакта, возможно на клемниках.
Quote (dima_perikov)
yes
dima_perikovДата: Суббота, 19.Мар.2011, 00:20 | Сообщение # 4
Quote (Sept)
100%. От плохого контакта и пропадает вольтаж.
muradzaДата: Суббота, 19.Мар.2011, 11:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Так, а изначально лампы на какой вольтаж шли? Просто есть лампы филиппс на 24 в и у них была какая-то партия, которая и пару дней не работала. Пришлось менять на осрам и все работает как часы.
dima_perikovДата: Суббота, 19.Мар.2011, 11:44 | Сообщение # 6
Я ставлю только OSRAM. Никогда проблем не было.
Quote (muradza)
Не по всей же стране.
levschaДата: Среда, 13.Апр.2011, 18:32 | Сообщение # 7
В сети
Сочи(Адлер)
dima_perikov, Sept, Спасибо!нашел лампочки поставил все ОК!!!но теперь другая проблема,только Элитус-1,привезли новую устаноку,ее ктот установил..,а спинка неопускается...несрабатывает само реле на плате...мож перепрограммировать нужно?или плату нужно менять?
dima_perikovДата: Среда, 13.Апр.2011, 19:58 | Сообщение # 8
Эту проблему должны решить те кто монтировал. Они за это деньги получили и 100% знают про эту поломку. Еще нужно спросить с тех кто принимал работу.
Если все-таки тебе придется заниматься, то проверь все соединения. Скорее всего где-то контакта нет. Приходит ли напряжение на реле?
levschaДата: Среда, 13.Апр.2011, 20:11 | Сообщение # 9
В сети
Сочи(Адлер)
заниматься,я буду,толком еще нелазил в самой плате,просто еще нерешили,отправлять ее или нет,она на гарантии...,если контакта нет,то только на плате,я замыкал конци педали на самой плате реле несработало...оно должно включаться даже если отсоеденить конци идущие на двинатель...т.е. получается проблема в самой плате...хотя постой,я совсем забыл,там же еще три тонких провода идут на двигатель,может там помимо концевиков, еще и магнитный выключатель стоит?он может и барахлит?
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 13.Апр.2011, 20:15
levschaДата: Четверг, 14.Апр.2011, 20:26 | Сообщение # 10
В сети
Сочи(Адлер)
короче,всетаки дело в самой плате,перекинул разъемы с поднятия-опускания на спинку,спинка работает нормально,переставил ее на другую установку,там она тож неработает...решили плату менять
levschaДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 20:19 | Сообщение # 11
В сети
Сочи(Адлер)
напряжение неприходит...
vadmorozДата: Среда, 20.Апр.2011, 20:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 217
Нужно поменять одно из двух залипших реле в плате управления креслом а 24v приходит ведь спинка работает
Сообщение отредактировал vadmoroz - Среда, 20.Апр.2011, 21:02
levschaДата: Вторник, 03.Май.2011, 10:57 | Сообщение # 13
В сети
Сочи(Адлер)
Quote (vadmoroz)
работает,но только в одну сторону и в ту которую работает напруга приходит,а на другое реле неприходит...
levschaДата: Вторник, 03.Май.2011, 11:05 | Сообщение # 14
В сети
Сочи(Адлер)
Quote (levscha)
Лампочка взорвалась через неделю работы,на рунке только 70вт,меньше нет,в светильнике ни вентилятора и плафон полностью закрыт,видимо перегрев...но там дело совсем в другом,изначально были перепутаны светильники,пришли две установки,одна светильник со светодиодами на 24в,другая со светильником от Гнатус Элит-1.на плате есть выход на 12 вольт для этого светильника,но разъем стоит на 24В и на 12в неподходит,короче напутали либо пиханули,что было в наличии...переделал разъем на 12в и все встало на свои места...
dima_perikovДата: Вторник, 03.Май.2011, 19:50 | Сообщение # 15
Отлично. good
levschaДата: Среда, 04.Май.2011, 14:22 | Сообщение # 16
В сети
Сочи(Адлер)
Quote (levscha)
вернее сказать,неприходит только на одну ногу,на катушку реле...
ElyaДата: Вторник, 10.Май.2011, 14:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 395
Quote (levscha)
там релюшки на плате, их надо диагностировать и менять, если плохие
levschaДата: Пятница, 13.Май.2011, 16:45 | Сообщение # 18
В сети
Сочи(Адлер)
Quote (Elya)
менять, если плохие
я ж говорю,на реле сигнал неприходит на включение...
vadmorozДата: Пятница, 13.Май.2011, 17:24 | Сообщение # 19
Выложи фото кресла и платы управления
DSRДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
мы тут установили в прошлом году 4 штуки гнатус-синкрус, так у них светильники на светодиодах, по 3 штуки, такая ненадежная вешь(((( постоянно выходят из строя эти светильники. ни светодиодов подходящих не найдешь. вобщем тока и делаем что на замену посылаем. выход вроде тока заменить на галогеновые светильники.
DSRДата: Среда, 26.Окт.2011, 17:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
Махачкала
вот как переключать напряжение на светильник диоды/лампа
rbanДата: Среда, 23.Май.2012, 23:30 | Сообщение # 22
Там есть такое как электронная регулеровка яркости удерживая кнопку включения и если там стоит лампа 24вольта 150 ват.
creytДата: Четверг, 24.Май.2012, 07:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 546
Кузня
Quote (DSR)
Потому что плата стабилизатора расчитана на пять светиков. Перегревается.
И помогает установка дополнительного стабилизатора на 17-18 вольт который берёт на себя "лишние" ваты.
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 24.Май.2012, 22:52
levschaДата: Четверг, 24.Май.2012, 18:18 | Сообщение # 24
В сети
Сочи(Адлер)
да там и Элит-1 моросит,садится напруга,уже три установки переделал и поставил тумблеры на сам светильник,там и место для них предусмотренно biggrin ,да и доктора довольные,говорят намного удобней на светильнике переключать,а не искать кнопку под ногами
vlasik1983Дата: Четверг, 24.Май.2012, 22:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
Quote (levscha)
а самодиагностику пробовали запускать? не знаю как в новой линейке Элит, но в прежних Синкрусах это было, на плате замыкается джампер (вроде JP2) и кресло само начинает диагностику - проходит все крайние верхние и нижние точки и спинка тоже. Попробуйте это сделать.
У меня частенько барахлила одно кресло (плата была глючной, а точнее процессор), так вот кресло теряло ориентацию и помогало только эта процедура.
ДА в нормальном состоянии эта перемычка не замкнута и висит на одной ноге платы( выключить кресло - замкнуть перемычку-включить, после процесса самодиагностики кресло пищало сколько то раз что диагностика прошла успешно.)
Но еще раз напоминаю это было в предыдущих моделях, как щас не знаю.
Еще хочу добавить про светодиодные светильники, это и впрямь УГ, если перегорят оригинал не достать, а заказывать из Бразилии 3 карнавала пройдет и ничего не добьетесь biggrin У нас один светильник такой перегорел, один парниша нащел диоды, но после замены цвет стал немного в синеву уходить. Еще такой совет - в эти светильники очень хорошо набивается пылюга, может и это служит в какой то степени причиной выхода, я стараюсь их продувать хотя бы раз в месяц.
МастерБакуДата: Среда, 12.Сен.2012, 23:34 | Сообщение # 26
это болезнь гнатуса. техники здесь не при чём вообще гнатус обнаглел-дестьебьюторов игнорирует.на письма о дефектах не отвечает.заказываешь запчасти -присылают совсем другое и за деньги.абсолютно оборзевший производитель.хотя машины в общем ничего если до ума довести .но там наверное женщины инженерам думать не дают. biggrin .наконечники гнатус-дерьмо.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 24.Сен.2012, 15:00
bigДата: Четверг, 13.Сен.2012, 16:14 | Сообщение # 27
$WARNING$Вниманию мастерБаку,
Цитата из Правила форума:
6. Если Вам нечего сказать — лучше ничего не говорить. Не надо писать сообщения только для того, чтобы отметиться.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 21:46 | Сообщение # 28
кстати там на двигателе стоит фототахометр.так электроника оценивает тяжесть пациента biggrin .и запоминает положения кресла.здорово сделали.кстати движки бош в натуре.кресло спроектировано в германии.они сами говорили.электроника не любит скачки напруги.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 24.Сен.2012, 21:47
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
