Помогите разобраться. Cтоматологическая установка Planmeca CocmpactI. На панели врача пустер не подаёт воду, воздух идёт, с другими инструментами всё в порядке. Смотрел, чистил мультиплексор, контакты, датчики и т.д. В общем, проверил все узлы, но не помогает! .
А ты не пробовал по всей системе пройтись и посмотреть где конкретно не идёт вода? Шланг отсоедени и смотри ... Можешь начать с самого пустера, вытащи кнопку и включи подачу воды, если идёт, значит всё дело в кнопке, если нет ищи дальше ...
Сообщение отредактировал levscha - Пятница, 15.Апр.2011, 12:18
Planmeca использует пустеры Luzzani, чаще всего модели с подогревателем воды. Сними верхний автоклавируемый кожух. Если увидишь два белых микровыключателя, значит, так и есть. В этом случае, скорее всего, "забит" подогреватель (он в чёрной проставке). Попробуй промыть, например, Cillit. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 14:23 | Сообщение # 5
Вода на пустер проходит через электромагнитный клапан и регулируемый дроссель на мультиплексоре. Попробуй покрутить винт дросселя "больше-меньше", разбери электромагнитный клапан, собери его без сердечника-клапана (это исключит влияние глюков электроники). Пляшите на моей могиле, угощаю !
У OMS STAFF была установка Progress. Её внешний вид взяли за образец китайцы, когда решили выпускать установки Azimut и другие номерные. Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Пятница, 22.Июл.2022, 19:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 520
Барановичи
Беда с пустером китайским - месяц отроду, а уже начала клинить кнопка на воду. Я обычно выдавливаю штифт, достаю кнопку и подмазываю густой силиконовой кольца, которые уплотняют шток кнопки. Хватает надолго ... А в новом пистолете, этот самый штифт сидит как влитой. Шило-бита тонкая, ударял - не вылезает. Наверное, на клею-герметике китайцы его втюхали? .
Дата: Воскресенье, 24.Июл.2022, 14:28 | Сообщение # 17
Стоматология, Косметология
Встречал такое, что ставят штифт немного короче и с двух сторон запрессовывают шарики. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 01.Авг.2022, 01:15 | Сообщение # 19
Барановичи
Серьезно? Это что за нововведения такие? ... Пистолет вот этот: https://dentalshop.by/ru....om.html На китайских установках - он же, но не такой моднявый и разбирается на раз ... Тут же - пришлось банально спреем под кнопки полить ... Причём поскольку это ИК и через КПП баллончик не пронесёшь - лил от безысходности, масло для наконечников ... По другому не мог - кнопка клинила на воду и доктор обливал зэков, если не успевал ногтем подковырнуть ...
Дата: Пятница, 12.Авг.2022, 00:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Китайцы выяснили, что россияне ремонтируют пустеры, и теперь штифты охлаждают, и сажают намертво. Неразборные, а их качество дерьмовое. Бывало из упаковки сразу тёк.
Дата: Пятница, 12.Авг.2022, 14:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 2299
Это плохие китайцы, хорошие и ремкомплекты (резиновые колечки) и клапана в сборе продают. Вот только не на все пистолеты эти клапана подходят. Вывод: ОЧЕНЬ много "фирмочек" делают пистолеты.
