конденсатор
VladoДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Помогите решить проблему,на стомат установке после компрессора КМП -060 стоит пластиковый сборник конденсата...он треснул, давление нужно держать до 1атм чем-то можно заклеить(загерметизировать)подскажите или только замена.....
CaravanДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:15 | Сообщение # 2
сервисинженер
Одесса
Замена. Там побольше чем 1 атм
bigДата: Четверг, 21.Апр.2011, 16:55 | Сообщение # 3
Полагаю, речь идет о редукционном клапане с фильтром-влагоотделителем, установленном после ресивера.
http://www.caries.ru/showphoto.php?id=1661
Если на установке есть подобное (что очень часто бывает), можно просто исключить дефектный.
Новый (в сборе) проще купить в магазине инструментов и пневматического оборудования. Итальянские изделия более надежны, чем китайские.
Для ремонта колбы можно использовать двухкомпонентный клей (поищи в магазине автозапчастей) плюс пластиковую сетку или бинт обыкновенный для армирования. Сделай бандаж.
VladoДата: Четверг, 21.Апр.2011, 18:22 | Сообщение # 4
Perm
big копрессор один в один а вот сткан больше в несколько раз и клапна на нем нет, по размерам похож на фильтр тонкой очистки у дизилей,на счет пройтись по магазинам это хорошая идея к сожалению я его не сфоткал...сегодня была заявка то,что копрессор не останавливаеться,пришел а из него сифонит проклеил супер клеем и обмотал изолентой утечку временно уменьшил держит в среднем мин 7 ..но незнаю сколько мое творчество продержитьсязавтра пойду за эпоксидкой в автомобильный магазин и стаканчики поищу...но,вот фильтра как такового в нем нет (может и был ) машинка старая.
bigДата: Пятница, 22.Апр.2011, 01:38 | Сообщение # 5
Quote (Vlado)
Плюс трещина. Вот и повод отправить это в утиль.
А в установке искал фильтр+редуктор?
VladoДата: Пятница, 22.Апр.2011, 16:23 | Сообщение # 6
Perm
вот фотографии ,что можете подсказать?
Guest150Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 19:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 136
пгт
видел на одной установке этот конденсатор- стакан был железный, видимо местный токарь выточил, прикольно.. biggrin
Quote (Vlado)
нет в нём фильтров в принципе
Если совсем безвыходное положение (он скоро может разлететься на куски, т.к. трещины будут расти), можно его зашунтировать
trualДата: Пятница, 22.Апр.2011, 19:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
О Боже!!! Не, ну я понимаю некоторые вещи не подлежат замене, что-то исконно незаменимо, где-то просто хрен аналог достанешь. Но некоторые приборы то могут откровенно и навясчиво на утиль намекать. Наверно пора создать тему про сроки амортизации стом оборудования, а то иногда такие динозаверы встречаются, что стыдно становится за некоторые посты в неугоду китайских производителей. Да и по поводу терминологии какой нафиг конденсатор... Вас что при ремонте приборов с ЭЛТ анодным никогда не било..., biggrin может всетаки влагоотделитель. А то сегодня тример манфредевский принесли с дохлым пусковым, захожу на форум и тут тоже конденсатор!
Сообщение отредактировал trual - Пятница, 22.Апр.2011, 20:19
VladoДата: Пятница, 22.Апр.2011, 19:56 | Сообщение # 9
Perm
завтра на рынок пойду за фильтром тонкой очистки (разборным) если не неайду то просто закольцую систему
bigДата: Пятница, 22.Апр.2011, 22:07 | Сообщение # 10
Quote (Vlado)
В этом, с позволения сказать, влагоотделителе, даже завихрителя воздуха нормального нет, одно сопло под углом к стенке колбы. Вижу два редукционных клапана на воздухе (надеюсь, рабочие).
Quote (Vlado)
Думаю, будет достаточно обычного фильтра-влагоотделителя (примерно 20 мкм).
VladoДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 06:55 | Сообщение # 11
Perm
обидно ничего подходящего ненашел скорее всего буду систему кольцевать, клапна вроде как работли.
Quote (trual)
било и не раз а от катушки зажигния допустим от ЗИЛ 130 посильней будет biggrin
Сообщение отредактировал Vlado - Понедельник, 25.Апр.2011, 07:03
bigДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 14:07 | Сообщение # 12
Думаю, здесь http://www.perm-stroi.ru/company/255951/ найдешь. По крайней мере, в Москве я у них покупал. Вот ещё варианты http://www.permnav.ru/listing209.html
metanameДата: Суббота, 30.Апр.2011, 22:00 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 90
В.Новгород
У меня был такой случай, я тупо залил трещинку в этом стакане суперклеем и плотно обмотал изолентой, правда у меня трещина была маленькая. И ещё такой момент, если у тебя резиновая прокладка высохшая, то надо сильно закручивать, а чем сильнее закручиваеш, тем больше расходится трещина, неплохо бы какую-нибудь силиконовую или мягкую прокладку.
robinДата: Воскресенье, 01.Май.2011, 03:09 | Сообщение # 14
ремонт медтехники
трещина идёт снизу как правило,там где стакан закручивается.Умельцы витачивали блинчик(алюма или латунь) и клеили снизу.У меня лежит такой.Держит,проверено Лучше менять,проблема с трубками,медь,в новых 14д.резьба.Надо фото как выглядит стакан после переделки, вышлю.
levschaДата: Вторник, 03.Май.2011, 11:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (Vlado)
найди более менее приличный магазин,по торговле компрессорами,лучше Кратон,у них с запчастями все хорошо,покрайней мере у нас такой магазинчик есть,любые запчасти на кратон и доп приспособлений...так вот у них есть фильтры-влагоотделители немного больше чем на фото у big, но зато в два раза дешевле,чем стоматологические,а конструкция один в один,есть еще маленькие промежуточные ...короче найди магазин с кратонами и будет тебе счастье biggrin
ЛомастерДата: Четверг, 12.Май.2011, 09:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Я такие вещи ремонтировал пластмассой сомотвердеющей для ремонта съемных протезов, брал у зубных тезников,после такого ремонта стаканчик работаль годами, а новый стакнчик через полгода снова начинал трескаться, вот идумакеш скольок новых покупать.
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
