Стоматустановка Diplomat Economy DE 100
andrey_kaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Урал
Подскажите у кого было подобное.
На стомат. установке DE 100\1 микромотор вращается на мах оборотах и не останавливается, даже если его повесить на место. Транзистор на этот мотор не пробит, идет сигнал на его базу с микросхемы управления. Причем микросхему уже менял, мотор поработает минут 10-15 и снова начинает вращаться на больших оборотах.
Если у кого есть схема на эту установку, буду очень благодарен.
Есть тема: "Стоматустановка Diplomat Economy DE 101".
YRA46Дата: Среда, 27.Апр.2011, 23:55 | Сообщение # 2
andrey_ka, а какая микросхема, какой транзистор? я к чему это веду.... у словаков схемотехника очень схожа можно посмотреть доки на смайлы...кроме того однажды была подобная ситуация с Самбиной...оказалось все очень просто....когда-то на плату попала вода....дорожки окислились.....а я и МАА723 поменял, потом транзистор силовой blush shok а потом уже стал внимательно рассматривать монтаж....
andrey_kaДата: Четверг, 28.Апр.2011, 07:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
Вода на дорожки точно не попала, плата вся чистенькая. Менял и 723 и транзистор TIP142. Его пробивает после 5-10 мин работы.
vadmorozДата: Пятница, 29.Апр.2011, 06:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
Смотри здесь
cpd_ext1_600dpi.pdf (139.3 Kb) · Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb)
YRA46Дата: Суббота, 30.Апр.2011, 14:35 | Сообщение # 5
Quote (andrey_ka)
а сильно нагревается при работе? возможно двигателю капут, есть смысл проверить потребляемый им ток, (от лабораторного источника желательно) без нагрузки должен быть не более 0,6А от 0 до 24 в.... какой порог ограничения по току выставлен? выставляется RP3 или RP4 уменьшить до 1,5-2 А-двигатель спасибо скажет
Quote (andrey_ka)
еще раз внимательно посмотреть-процарапать между близко идущими дорожками в районе 723 особенно в районе соединений 100 ком резисторов
Попробуй убрать KUN10 это динамичекое торможение двигателя-коротит двигатель после отпускания педали....если при работе глючит=коротит выход стабилизатора
olegДата: Вторник, 26.Июл.2011, 19:39 | Сообщение # 6
Коллектор транзистора (фланец) TIP142 должен соединяться с радиатором через изолирующую пластину (фторопластовая лента или слюда) и соответственно винт соединяющий транзистор с радиатором через изоляционную втулку. Коллектор этого танзистора не должен звониться с землёй, а соответственно и с радиатором.
serg006Дата: Среда, 10.Авг.2011, 20:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
к слову - в комплектации к эконому обычно ставили бенэйровский мотро МС2 ,несколько раз встречал пробитые на коротыш внутренние кондеры.звякни мотор на пробой .
rbanДата: Среда, 23.Май.2012, 23:48 | Сообщение # 8
попробуй поменять кварц на процессоре , когда он теряет свои характеристики то установка вытворяет все что хочет.
fiksa555Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
скорее всего именно кварц вышел из строя, было похожее: сменил полностью CPD не мучаясь у клиента, приехал в офис-снял кварц поставил новый(благо вылялся) и всё заработало и уже год без претензий.
fenixДата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:27 | Сообщение # 10
Н. Новгород
Ответ к с.11
Такой же, как два других рядом (Т7, Т8).
IRFZ34N 618P
vpk911Дата: Четверг, 16.Авг.2012, 17:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Дипломат DE 100 номиналов нет.
Живьем глянуть получиться где то через неделю.
Ответ см. с.10.
vovanДата: Пятница, 04.Окт.2019, 14:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Тамбов
Здравствуйте, Всем. Господа, нужна клавиатура столика врача установки Diplomat DE-100. 2004 года выпуска, фольга. Артикульный номер: ME 735552.134. Или б\у крышка столика врача с работающей клавиатурой. Не пинайтесь, на доске объявлений тоже разместил.
Сообщение отредактировал vovan - Пятница, 04.Окт.2019, 14:58
yuriy77Дата: Понедельник, 07.Окт.2019, 18:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 46
Здравствуйте. Хотел скачать схемы на DE-100, нельзя. Надо поучаствовать, рад это сделать.
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
