УЗ Скалер Selektor-U2
levschaДата: Пятница, 27.Май.2011, 07:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Народ мож кто сталкивался с такой проболемой...доктор жалуется,что на скалере падает мощность то работает,то ели ели...пробовал включать безрегулятора мощности,напрямую...по металлу долбит,как отбойный молоток,а вот на зубе стоит unknown мож кто че подскажет...сегодня если попаду в другую клинику проверю сам наконечник,там у них такой же аппарат стоит...
bigДата: Пятница, 27.Май.2011, 13:53 | Сообщение # 2
Если с насадкой всё в порядке ( 1.Штатная; 2.Наличие отсутствия трещины в районе резьбы ), то причина, скорее всего, в разрушении (трещина и т.п.) одного или нескольких пьезокристаллов наконечника.
Встречал встраиваемые скалеры этого производителя. Срок службы наконечников оставляет желать лучшего.
Quote (levscha)
Это без переменного резистора ?
levschaДата: Пятница, 27.Май.2011, 15:10 | Сообщение # 3
Сочи(Адлер)
Quote (big)
Да... unknown
levschaДата: Пятница, 27.Май.2011, 19:57 | Сообщение # 4
Сочи(Адлер)
Похоже проблема в наконечнике...кто нить знает,где их можно заказать?
trualДата: Пятница, 27.Май.2011, 19:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
Несколько раз наблюдались срывы генерации в U-2 по прошествии 2-3 лет эксплуатации, лечилось вкручиванием в индуктивность на плате металлического болта, соответственно резьбе и регулировкой. Если же срывы генерации(вернее изменения мощности) возникают при нажатии на насадку, то это скорее всего проблемма с пьезоэлементами. Кстати насадки к этим U-2 подходят от NSK и Satelec.
levschaДата: Пятница, 27.Май.2011, 21:17 | Сообщение # 6
Сочи(Адлер)
Quote (trual)
Ага,спасибо yes будем искать...
Quote (trual)
самое интересное,что этот провалялся два года без дела,пока дотор в дикрете была,вышла месяц непроработала и вот пожалуйста... unknown
dima_perikovДата: Вторник, 31.Май.2011, 14:47 | Сообщение # 7
Стоматология, Косметология
В хранилище есть руководство по эксплуатации.
levschaДата: Пятница, 08.Июл.2011, 07:54 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
Насадки нашлись где купить...но дохтурша решила себе новый скалер прикупить unknown
olegus1970Дата: Среда, 26.Окт.2011, 14:53 | Сообщение # 9
По поводу наконечников: сами они как правило не ломаются. 100% причина выхода из строя это падения последнего и удара об кафельный пол. Если линолеум, не всегда бьется.
metanameДата: Пятница, 03.Авг.2012, 19:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Quote (olegus1970)
Вот у меня как раз сломали резьбу у TOP SELECTOR U2 (переносной). Подскажите по поводу совместимости наконечников.
Можно ли поставить наконечник woodpecker, как на фото только со шлангом.
Можно ли поставить наконечник со шлангом от установки Diplomat DE100 (вроде Amdent).
И как не перепутать полярность если цвета проводов разные?
V_A_S_HДата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет.И мне интересно про возможность пересадки наконечников.Просветите пожалуйста.
МастерБакуДата: Пятница, 28.Сен.2012, 22:46 | Сообщение # 12
наконечники в этих моделях можно менять.если навороченные - то нет.некоторые из европы и нск определяют плотно ли закручен инструмент,иначе -не работают.а ещё есть китаец без педали -работает при соприкосновении с твёрдым good .при неправильной полярности работает заметно слабее.проверь на минимальной мощности.
art-i-kДата: Суббота, 29.Сен.2012, 10:08 | Сообщение # 13
Уж лучше прикоснись насадкой к собственному пальчику-если щипануло,значит ты "чайник" и надо поменять полярность (у самого такое по началу пару раз было).
art-i-kДата: Суббота, 29.Сен.2012, 10:14 | Сообщение # 14
Взаимозаменяемые: Сателек - Бонарт
ЕMS - Вудпекер
остальное-только оригинал (поверьте горькому опыту)
МастерБакуДата: Суббота, 29.Сен.2012, 13:14 | Сообщение # 15
Quote (art-i-k , Сегодня))
ЕMS - Вудпекер
EMS и Сателек -европа .но у
Вудпекер
есть модификации под любой бренд.по цене 30 зел. пообщайтесь с ними.работают только оптом.но можно найти и штучно +10-15%.
stomasДата: Среда, 20.Фев.2013, 19:08 | Сообщение # 16
stajor
Tomsk
Купил DTE-D7, а он щиплется током, китаезам по гарантии отправлять боюсь, а то ни денег ни скалера не увидишь, "art-i-k" Вы советуете полярность поменять, из наконечника выходят три провода : красный, зеленый и какой-то плетеный наверно экран. Нужно поменять красный с зеленым?
Сообщение отредактировал stomas - Среда, 20.Фев.2013, 19:10
V_A_S_HДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:41 | Сообщение # 17
Оренбург
stomas, Именно их и меняй,плетеный это несущая веревка что-б провода не поотрывать.
МастерБакуДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:43 | Сообщение # 18
stomas, Сразу или после автоклава ? Нельзя их автоклавировать. И европейские тоже нельзя.
stomasДата: Четверг, 21.Фев.2013, 05:22 | Сообщение # 19
stajor
Tomsk
Спасибо за советы, новый купил и на себе проверил, получается брак, наверно сборщикам было всеравно какой куда провод цеплять. А так на вид вроде добротный, может послужит еще. "Нельзя их автоклавировать" а в инстукции обратное написано, хотя с Вами согласен, ручка то пластмассовая.
Сообщение отредактировал stomas - Четверг, 21.Фев.2013, 05:23
МастерБакуДата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:58 | Сообщение # 20
нельзя потому что все модели выходят из строя после 20- 50 циклов . не потому , что
просто дохнет излучатель. выход - одевать на них напальчник или отрезанный палец от перчаток.
а ещё посмотрите http://www.youtube.com/user/Oleg20051/feed?filter=2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Фев.2013, 10:18
stomasДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 11:26 | Сообщение # 21
stajor
Tomsk
Крайний слева провод зеленый, второй красный(разъем двухштырьковый), а тетий оказался обычной веревкой, поменял местами, положителных результатов не получил, вернул в исходное состояние.Будем считать, что у меня повышенная чувствительность к вибрациям. Хотя супруга тоже испытывала дискомфорт. Замерял, зеленый сидит на металлической части наконечника. Вопрос должен ли проводник быть соединен с металическим корпусом наконечника? Может у кого есть электрическая схема генератора(UDS L-Z-E00415).Цифровой вольтметр относительно заземления и наконечника ничего не показывает, а вот простейший стрелочный отклоняется вольт до 10, наверно какие-то наводки.
Сообщение отредактировал stomas - Воскресенье, 24.Фев.2013, 16:55
БолотовДата: Четверг, 19.Янв.2017, 07:18 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
скалер NSK Varios 970 Lux ручка от DTE D7.. примерно год работало нормально..недавно пациенты начали жаловаться что бьет током..поставили другую аналогичную ручку.. вроде бы все норм.. в чем может быть причина?? проверил пальцем(как советовали)- не бьет..но у меня сопротивление повыше - там где статикой всех бьет меня не трогает.. ну и еще вопрос - жалуются что не хватает мощности..насадки меняли.. не помогает.. кроме как на кружке проверять есть еще способы??
МастерБакуДата: Четверг, 19.Янв.2017, 08:42 | Сообщение # 23
Цитата Болотов ()
бьет током
пробой изоляции, бывает особенно часто если автоклавируют.
Цитата Болотов ()
вроде бы все норм.
можно индикатором для розетки проверять.
вариос очень нежный скалер да ещё китайский наконечник так и будет. но многие жалуются что дте слишком мощный . - кто как умеет работать.
БолотовДата: Четверг, 19.Янв.2017, 12:42 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 31
Омск
проверил индикатором - светится.. начал копать глубже - накопал подгоревший контакт на фото нижний правый.. как я понял минусовой.. остатками напруги пациента и долбает..ну и мощность отсюда же падает.. сделаю второй рукав и посмотрю результат..
МастерБакуДата: Четверг, 19.Янв.2017, 19:32 | Сообщение # 25
Цитата Болотов ()
ручка от DTE D7
у дте не такой разъём nea
БолотовДата: Пятница, 20.Янв.2017, 07:22 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 31
Омск
biggrin мы приспособились рукава от дте переделывать на нск.. берем рукав с ручкой дте, разбираем разъем в месте присоединения к прибору и перепаиваем.. у нск ручки скалеров слишком дорогие выходят для наших безалаберных докторов.. единого стандарта в клинике нет - кому то дятел нравится а кому то нск..постоянно насадки путали и ручки без резьбы оставались.. а так относительно дешего и сердито.. blush 5к рублей против 30-40к.. главное что работает..и по мощности доктора не пристают..колхоз конечно а куда деваться с нынешними ценами..
если возникают сомнения по поводу разъема - в ближайшие дни выложу фото рукавов и ручек..
Сообщение отредактировал Болотов - Пятница, 20.Янв.2017, 07:25
БолотовДата: Пятница, 20.Янв.2017, 07:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 31
Омск
а вот и фото.. но вижу что и тут проблемы начались те же самые.. видимо из за плохих резиновых уплотнителей попадает вода и контакт окисляется.. будем думать как устранить..
Сообщение отредактировал Болотов - Пятница, 20.Янв.2017, 07:58
МастерБакуДата: Пятница, 20.Янв.2017, 08:28 | Сообщение # 28
на дте , которые у нас - разъёмы другие . biggrin вода попадает тогда когда снимают наконечник , из за этого же и резинки портятся . обычно с краю срезано.
тонкий бор с жёлтой полосой потом поджать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Янв.2017, 08:34
БолотовДата: Пятница, 27.Янв.2017, 08:36 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 31
Омск
продолжу по ручке дте и скалеру нск.. сделал новый рукав - не помогло.. дело в том, что на ручке контакт тоже подгорел и слезло покрытие(золотистое - хз из чего).. напайка на контакт (для более плотного контакта) ничего не дала..видимо проводимость разная.. взяли ручку SATELEC NEWTRON LED со свернутой резьбой будем менять контактную группу, благо, что ручки, как оказалось, взаимозаменяемые..
[p.s.]колхоз дело добровольное
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:26 | Сообщение # 30
Цитата Болотов ()
хз из чего
золотой сплав
Цитата Болотов ()
проводимость разная
наверно в теле разъёма прошило
проверьте сначала скалер , напаяв напрямую
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
