Стоматустановка QL 2028
AlexanderRuДата: Пятница, 27.Май.2011, 18:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Стоматологическая установка QL 2028 досталась в "наследство".
Проблема такая (непонятно то-ли это дела "самоделкиных" или
так фирма распорядилась ) в установке стоят два микропереключателя,
для контроля крайних положений (один на спинку, другой на кресло,хотя по идее должно
стоять четыре -> контроль нижнего и верхнего положения),
провода от них идут через разьем (на нем 4-е провода перерезаны, видимо от недостающих микриков)
на плату управления (м-ма PIC16C54C,я думал логика, в инете инфа ,что ППЗУ? ).Перемещение кресла и
спинки есть, но нет реакции на крайние положения.
Может, кто-нибудь, разьяснит
ситуацию, это происки "самоделкиных" или эксклюзивная китайская техника. А может эти дороботки,
есть норма и просто тупо неисправная м-ма.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 01.Июн.2011, 18:15
AlexiumДата: Пятница, 27.Май.2011, 20:05 | Сообщение # 2
PIC16C54 микроконтроллер с однократно программируемым ПЗУ. (Производитель Microchip). Так что смотрите есть ли срабатывание концевиков (меняется уровень на выводах PIC).
dima_perikovДата: Пятница, 27.Май.2011, 22:10 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (trual)
PIC16C54C - 8-ми разрядный микроконтроллер. а производитель установки не Kentsun?
AlexanderRuДата: Суббота, 28.Май.2011, 12:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Quote (Alexium)
Занимался в пятницу вечером, так что, было мало времени для анализа. С двух концевиков сигнылы проходят до электронной платы, до диодов, там нормально меняется уровень, после диодов идет на м-му сигналы не меняются. Надо конечно копать, а то если оставить так, (нет реакции на конечники) кресло могут загнал в любое крайнее состояние. Кстати в самом двигателе то-же есть два микроперекл-я (которые видимо контролируют положение дв-ля). Может у кого есть схема этой м-мы. P.S. Тема значится, как решенная, не знаю, как это отменить.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Суббота, 28.Май.2011, 13:03
AlexiumДата: Суббота, 28.Май.2011, 13:57 | Сообщение # 5
Quote (AlexanderRu)
Вы про это?
pic16c5x.pdf (1.48 Mb)
AlexiumДата: Суббота, 28.Май.2011, 14:02 | Сообщение # 6
Quote (Alexium)
Уверен что сигналы с концевиков "подтягиваются" к 5 В через резистор сопротивлением 4,7 - 10 кОм.
По моему схема выглядит примерно так 5 В - резистор , анод диода, к катоду диода подключен концевик, второй конец концевика к 0 В. К аноду диода подключен вывод PIC. Учитывая что выводов у микросхемы "раз-два и обчелся" прозвонить диод - вывод PIC не проблема.
AlexanderRuДата: Суббота, 28.Май.2011, 19:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Занимался в пятницу, в конце смены. Но, по моему, схема подключения концевика такая : один конец на 5в (возможно через резистор), а другой на анод диода, катод которого подключен к м-ме (диоды прозвонил норма, дорожки целые).
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Суббота, 28.Май.2011, 19:46
AlexiumДата: Суббота, 28.Май.2011, 22:05 | Сообщение # 8
Странное подключение, противоестественное. Уровни на выводах микросхемы меняются при замыкании концевиков? Эти выводы как звонятся на 0 В и 5 В.
AlexanderRuДата: Воскресенье, 29.Май.2011, 00:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Quote (Alexium)
Спасибо за помощь. Детали сообщу на следущей неделе(Тема интересная, я думаю, не дай кому эту китаезу)спасибо, буду кооооопать.
seabeeДата: Понедельник, 30.Май.2011, 03:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1291
Внутри самих редукторов стоят концевики-герконы.
AlexanderRuДата: Среда, 01.Июн.2011, 17:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Прохождение сигнала от конечных выключателей до м-мы, проверил сразу -> норма. Детали в обвязке микроконтроллера, то-же нормальные (их там не так много). Сигналы от панели управления на перещение удут на м-му (в динамике),перемещение происходит. Сделал для себя вывод, что частично неисправен микроконтроллер. Закупить такую м-му с родной прошивкой, наверно, сложно. Пришлось сделать незначительную доработку, сейчас все OK!
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
