  • Страница 3 из 3
Компрессоры и аспирационные системы бренда "Cattani" (смесь)
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 06:24 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 11271
Цитата stomlg ()
шланги все отсоединять от сепаратора и колбу вытягивать
покручивая , покачивая ...
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 07:54 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2572
Цитата stomlg ()
какие вообще антипенные таблетки или растворы можно использовать для промывания системы в конце дня
в таком случае используйте обычный порошок для стиральных машин-АВТОМАТОВ.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:38 | Сообщение # 83
nea пенится су..а . есть спец порошок беспенный детский . какой у вас - не знаю , у нас нету . blush
Yulana34Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:54 | Сообщение # 84
пенится су..а
Эт смотря сколько всыпать.
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 13:19 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 38
Астрахань
Добрый день, вопрос что сним делать и стоит ли вообще вазиться, данный аппарат почти 2 месяца простоял пока шел ремонт. До этого 6 лет проработал. Щас не хочит работать.кто что подскажит???
Uni-jet CATTANI.
0020003.jpg (111.0 Kb) · 3524196.jpg (115.6 Kb) · 2879902.jpg (105.2 Kb) · 3669608.jpg (84.6 Kb) · 3106052.jpg (99.7 Kb)
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 26.Ноя.2014, 14:53
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 14:47 | Сообщение # 86
Его проблемы старые . Систему сепарации надо чистить. Помпу попробуйте отмочить гелем для прочистки канализации. , недолго, прокручивая якорь со стороны вентилятора. Покачивая . Помпа хорошая, надеюсь её не сожгли. Разбирать опасно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Ноя.2014, 14:51
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 17:39 | Сообщение # 87
Начали , получается, тогда разбирайте полностью. И стальной щёткой до блеска. Подшипники смените. Колёса сажайте при сборке на эпоксидку.при посадке не зажмите сзади. Всё должно свободно вращаться.
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 17:50 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 38
Астрахань
МастерБаку,
я еще не разбирал. ищу вал , и дальше согласовать стоимость с клиентом.
Вопрос.
А если его до меня разбирали? его уже до меня кто то чинил.
И приклеили допустим тоже на эпоксидку. то как раскрыть. ???
Сообщение отредактировал ksv1979 - Среда, 26.Ноя.2014, 17:54
madmacДата: Среда, 26.Ноя.2014, 18:07 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1292
греть. при 90-100 эпоксидка плывет.
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 18:36 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 38
Астрахань
Греть, строительным феном или газовой горилкой.???
Кто что подскажет ???
madmacДата: Среда, 26.Ноя.2014, 18:51 | Сообщение # 91
лучше феном. дольше, зато ровнее нагрев. тем более открытым огнем крыльчатку и прокладки сильно попортить можно.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 26.Ноя.2014, 18:51
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 18:53 | Сообщение # 92
Греть не получится там колёса пластиковые. Эпоклидка при 90 не думаю что течёт.для снятия колёс их надо подвесить на ленту побольше петель. И снять расшатывая и постукивая по валу. Ноя бы поостерёгся разбирать. Это край.может получится откиснуть. Если получится разобрать, то цена не менее трети стоимости. А стоит такая в районе 600евро.
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 19:19 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 38
Астрахань
МастерБаку,
Спасибо большое.
Я просто сомневался по поводу греть, и полностью согласен по поводу цены на работу. и возможность его сломать просто.
madmacДата: Среда, 26.Ноя.2014, 19:52 | Сообщение # 94
греть не само колесо, а вал, на который насажено. и при 90 обычная эпоксидка уже вполне размягчается, и можно сдвинуть деталь. если там, конечно, не что-то термоустойчивое.
ksv1979Дата: Среда, 26.Ноя.2014, 20:22 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 38
Астрахань
madmac,
А ты сам его разберать пробывал, кто знает как там этот вал одет, или он в сборе с роторной группой и совсеми кешками поставляется.
МастерБакуДата: Среда, 26.Ноя.2014, 21:30 | Сообщение # 96
Первая проблема заклинивание стальных болтов в силумине.
вторая съём колеса с вала - там шпонка и очень маленький зазор до корпуса,только протащить несколько петель ленты кантовочной .но можно и сломать.
третья - там этого дерьма дважды.
лучше отмыть.и раскачать. Потом залить вдшкой , закрыть выход и пусть моется.
bigДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 00:48 | Сообщение # 97
А можно узнать, зачем ?
Неужели, штатной шпонки мало ?
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 07:40 | Сообщение # 98
после двух разборок возможен люфт
bigДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:00 | Сообщение # 99
МастерБаку, если я правильно понял, Вы за превентивные меры ?
ksv1979, уверен, что этот аппарат от Cattani ?
Может быть, от Durr Dental ?
Рабочие колеса пластиковые или дюраль ?
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 22:40 | Сообщение # 100
думаю называется он Uni-Jet 75 2V
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 22:51 | Сообщение # 101
ksv1979, в этой клинике ещё много проблем.
ksv1979Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 09:35 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 38
Астрахань
МастерБаку, нет ,только этот зверь. А что что то ждать еще??? blush
big, мне его дали таким как на фото, сказали вал не крутиться,принесли после других мастерских сказали катани. Мадель не уточнили, решил сам поискатьи нашел похожий по картинке, нашол Uni-Jet 75 2V
Durr Dental это что за фирма?
Сообщение отредактировал ksv1979 - Пятница, 28.Ноя.2014, 12:27
ksv1979Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 11:29 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 38
Астрахань
Всем спасибо за помощь good , поехал в клинеку сам глянуть что за зверь и оказался что этоTurbo-Jet CATTANI. blush
Решили отправить в Санкт Петербург.
Сообщение отредактировал ksv1979 - Пятница, 28.Ноя.2014, 12:33
bigДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 12:38 | Сообщение # 104
Теперь узнал этот вакуумник от Turbo-Jet 2.
Смутил вал, выступающий из улитки: у Durr Dental в этом месте обычно стоит сепаратор.
В Питер, наверное, в Корал ?
Там точно справятся ( без эпоксидки )...
МастерБакуДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 21:04 | Сообщение # 105
Надеюсь отправили в сборе как на картинке? Там и сепаратор не работает. Каюк ему короче.
Цитата big ()
справятся
Думаю отложат куда подальше с нецензурными коментариями. И выставят счёт соизмеримый со стоимостью нового. -если будете Сильно и нудно просить. Никто с этим связываться не будет.
МастерБакуДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 22:04 | Сообщение # 106
Мой совет той клинике - купите турбо смарт и соблюдайте требования по эксплуатации и уходу.и поставьте сеточки на место. ireful
кстати показывал ваше фото представителю Коралла. он подтвердил моё мнение в отношении ремонта. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 29.Ноя.2014, 15:51
ksv1979Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:42 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 38
Астрахань
МастерБаку,
Спс. А что за сеточки, ты про что?
МастерБакуДата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:58 | Сообщение # 108
сеточки - ловушки , которые стоят на установках . их надо каждый день мыть. было такое что их выкидывали.
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 03:35 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
Промыл слюноотсос вот этим (http://nadom78.ru/product/sanoks-gel-/)..Вообще еле еле сосало кстати сеточку сам снял , завтра поставлю.Так где-то 200 на 200 разбавил и дал ему дернуть, аж сразу задышал но не на всю мощь, вечерком после работы дал ему чистоганом дернуть еще грамм 300 утром проверил сосет во всю и не кашляет, да при этом растягивал шланг( Совет местного знатока) . Во общем как то так. blush
  • Страница 3 из 3
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
