Добрый день! У меня следующая проблема: встраиваю скалер Varios 150 фирмы NSK в пневматическую стом. установку, питание на плату скалера приходить, но сам он не работает. На фото провода (черный, коричневый, оранжевый и красный), идущие из шлейфа, заизолированы. (фото делал не я и выяснить вопрос самостоятельно не представляется возможным). У меня вопрос: провода под изолентой закорочены или нет? Если у кого есть схема платы, то попросил бы поделиться. Заранее спасибо.
Я тоже ставил такие! там надо четыре провода закоротить по схеме! (но не помню какие) точно помню что белый с желтым спаивать категорически нельзя! Скалер новый? если да то делай все по инструкции! там она цветная с картинками даже ребенок разберется! микрик поставить не забудь! (вкл-выкл питания)
Скалер новый,только схемы нет никакой,белый и желтый я откусываю,они не нужны,вопрос что закорачивать?И даже в новом скалере я не видел инструкции нормальной.
Так! два красных-питание! желтый белый не трогаем! три провода на потенциомерт (синий серый фиолетовый,очень важно какой из них будет в середине потенциометра! Я б тебе помог но на память не помню!) осталось четыре их и спаиваем! а то что нет иструкции просто нонсенс какой то никогда такого не встречал! япошки в этом плане очень строгие!
Так! Два красных - питание! Жёлтый и белый не трогаем! Три провода на потенциометр (синий, серый, фиолетовый, очень важно какой из них будет в середине потенциометра! Я б тебе помог, но на память не помню!). Осталось четыре - их и спаиваем! А то, что нет инструкции, просто нонсенс какой-то, никогда такого не встречал! Япошки в этом плане очень строгие!
Вот тебе инструкция! И совет на будущее: - пользуйся паяльником! ...
Подскажите, пожалуйста. Схема подключения Varios 170 такая же как и Varios 150? Такие ли же там цвета проводов? Схемы в коробке точно нет. Да и на руках скейлеры окажуться непосредственно перед установкой в чужом городе и сравнить с 150-ым возможности нет.
Сообщение отредактировал big - Вторник, 09.Авг.2011, 17:51
Может быть, ваши дилеры помогут: BELARUS Dentacombel Ltd. Melnikaite str., 4-113, 220004 Minsk, Belarus. +375-17-203-36-33 +375-17-203-41-28 Dr. Valeri Orda, Director dentbcom@tut.by http://www.dentacombel.com/ Или представители в России и СНГ: NSK Rus & CIS Derbenevskaya nab., 7, business quarter Novospassky Dvor, bld. 16, 3th floor, Moscow 115114, RUSSIA +7 -495-967-96-07 +7-495-967-96-08 info@nsk-nakanishi.ru
[quote=Texnikims]Будь добр выложи схему по монтажу! другим тоже может понадобится![/quote]
Что-то неочнь врубаюсь, как тут у вас картинку вставить. Ну сейчас разберусь=)
А вот нашёл у вас в хранилище "Многофункциональный ультразвуковой скалер NSK Varioc 170" (не правильно написано название, кста).. Не хватает прав для просмотра=( Может там есть схема.
Сообщение отредактировал FatSaint - Среда, 10.Авг.2011, 14:34
Когда на форум сообщение пищешь обрати внимание на кнопку - обзор,это я эту инструкцию выложил!(схемы там нет,только эксплуатация),название скопировал с первого листа!
Сообщение отредактировал Texnikims - Среда, 10.Авг.2011, 14:38
У меня всего 3 кнопки "просмотреть", "добавить ответ" и "отмена". Форумами пользуюсь часто, но тут нет ни вложений, ни вставки картинки. (пардон за оффтоп)
Сообщение отредактировал FatSaint - Среда, 10.Авг.2011, 14:42
Дата: Понедельник, 15.Авг.2011, 10:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 25
Инженер. Косметология, стоматология
Минск
Тумблер там для выбора режима оптики, как тя понял. Но он идёт как опция и его в комплекте не было. Но судя по схемам, можно приклхозить любой тумблер и играться с оранжевыи и красным проводами.
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 20:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 30
Мурманск
Добрый день! Скалер Varios 150 фирмы NSK. Провожу ремонт указанного скалера. Проблема: при включении скалер работает около 1 сек и отключается. Плата контроллера несколько отличается от той, что указана в соседней теме. У меня на наклейке, которая расположена на радиаторе указано - U387A-015. Здесь применяется только одна катушка, хотя места под распайку второй и прочих компонентов также присутствуют, однако компоненты не впаяны. Схемы, естественно, нет. Буду признателен за помощь. Удалось восстановить ее частично методом прозвонки. В результате выяснилось, что практически полностью схема понятна и исправна, вопрос только в том, как построено управление основным силовым транзистором 2SK2382? За формирование импульсов на его затворе по сути отвечает ГУН (генератор управляемый напряжением на части IC3), и это напряжение вырабатывает IC6 типа CTS767167104FP. Что это такое - непонятно! Инет говорит, что данная IC заказная. Анализ сигналов на ее выводах показал, что вывода питания Vcc нет, GND=pin9, выводы с 1 по 8 приходят со счетчика 4040, а 9-15 являются аналоговыми. Предположительно, выходом данной IC является вывод 16, соединен с ГУН IC3. Похоже на что-то типа пассивной микросборки (резисторы-конденсаторы). Больше мне вызвонить ничего не удалось. Скалер можно запустить после остановки если кратковременно замкнуть выводы конденсатора С1. Этим производится сброс схемы блокировки и скалер начинает нормально работать. Но основная проблема всеравно остается - при включении он работает только около 1 сек и выключается. Буду признателен за любую посильную помощь ...
P.S. На фото плата с выпаянным (мной) трансформатором для его проверки ...
Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 22:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 11271
что вы до неё докопались? поменять хотите ?
Цитатаvladi ()
выпаянным (мной) трансформатором для его проверки.
а как вы его проверять собираетесь? VARIOS ведёт себя так при неплотной закрутки насадки , при не своей насадке , при отсутствии насадки , и ,думаю, при повреждённом пьезоэлементе.
Дата: Вторник, 13.Май.2014, 00:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
Мурманск
Трансформатор проверяется на отсутствие КЗ в обмотках, обрыв, КЗ витки/слои. Логически, возможно, это не потребовалось бы, но: 1. Обнаружил, что если параллельно первичной обмотке включить дроссель на 100uH, то схема блокировки сработать не успевает и скалер "работает". Там суть этой схемы блокировки простая: при вкл скалера счетчик IC8 (типа 4040) начинает считать. Если успевает досчитать до опред значения, то выходной каскад подачи питания на J380 блокируется и все. Если не успевает, то схема продолжает работать. То есть Вы правы, подозревая влияние подключенной нагрузки на работу прибора. Так думал и я. Но, к сожалению, не удалось вызвонить, как организована обратная связь с выходного каскада на 2SK2382. Конечно, его "токовый" резистор и напряжение питания с J380 заведены на TL494 в ее типовой схеме включения. И вроде бы только туда заведены! Осциллограммы показывают, что по току перегрузки нет при любых условиях. Просто TL494 вырубается высоким уровнем по выводу 4. Это происходит когда счетчик IC3 успевает досчитать... 2. Таким образом, ясно, что TL494 работает нормально, просто логика ее вырубает. Но также ясно, что скалер работал бы нормально, если бы ток в первичной обмотке тр-ра был больше. Но как же осуществляется это слежение за током кроме как через TL494? Ответить затруднительно... ))) 3. И не забываем, что сброс схемы блокировкизамыканием выводов С1 приводит к нормальной работе скалера в штатной схеме. 4. Подытожим: с выходного каскада на J380-2SK2382 есть только два отвода - "токовый" и "напряжение" и оба работают ТОЛЬКО на TL494. Сложно сказать, каковы все же условия блокировки прибора, как он определяет эти условия...
Этот вопрос что-то покоя не дает... Схема очень интересная, хотелось бы разобраться... Проблема в том, что плата контроллера 4-x слойная, частично разведена во внутренних слоях. Позже выложу схему выходного каскада.
Дата: Вторник, 13.Май.2014, 00:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 30
Мурманск
ЦитатаAlexium ()
Очень похоже на набор резисторов в корпусе so-16
Ага. Что-то типа резистивного DAC. Со счетчика 4040 берем "цифру" а выход DAC бросаем на RC фильтр. Он так и подключен в схеме. Выход фильтра на вход ГУН. Вот только нафига такой огород городить, пока не ясно.
Дата: Четверг, 15.Май.2014, 21:06 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 30
Мурманск
Пропайка ничего не решила, все осталось как и было. Сегодня обнаружил: если параллельно вторичке трансформатора запаять конденсатор 4n7 1kV то скалер включается и работает нормально. То есть версия о контроле характеристик нагрузки со стороны схемы похоже верная. Но как осуществляется этот контроль? Затруднительно ответить... При этом все компоненты штатные: контроллер U387A-015 (правда на плате маркировка U387-210), сам скалер VA-HP и его родная насадка. Разобрал сегодня скалер. С его двух выводов произвел замеры с помощью мультиметра Victor VC9808+: емкость скалера = 1n5 и индуктивность = 750mH, сопротивление - бесконечность. Кто-нибудь может подтвердить эти характеристики? Можно ли считать его исправным?
Дата: Четверг, 15.Май.2014, 21:25 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 30
Мурманск
ЦитатаМастерБаку ()
добил его - радуйся , пусть работает.
... но душа не спокойна ))) это называется не "добил" а "обошел" неисправность. Так что радости тут быть не может. Оригинальную схему U387A-015 очень хочется увидеть... )))
Дата: Вторник, 05.Май.2015, 13:25 | Сообщение # 33
Стоматолог
Тамбов
NSK Various 150 без оптики , так получилось что досталась установка с этим скаллером но корпус наконечника разбит, подскажите где можно купить или может у кого есть не подлежащий ремонту такой наконачник нужен только корпус
Дата: Вторник, 05.Май.2015, 14:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 180
волгоград
ЦитатаTexnikims ()
Не могу понять для чего тумблер нужен?
там же на схеме подписано выбор режима работы PERIO SCALING ENDO по поводу опций, в комплекте новом нету ни тумблера ни потенциометра, приходилось докупать и ставить
Сообщение отредактировал dantist34 - Вторник, 05.Май.2015, 14:32
