Самодельный блок управления микроэлектромотором
TexnikimsДата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Всем привет!
Ещё давно в одной из итальянских установок обнаружил некий самодельный девайс!
Теперь вопрос: может ли это чудо загубить бинейровский микромотор МС2 ?
Сначала микроэлектромотор работал нестабильно (скакали обороты), потом и вовсе перестал работать!
8657504.jpg (187.3 Kb) · 7106276.jpg (196.3 Kb) · 8714942.jpg (156.3 Kb) · 6432665.jpg (141.1 Kb) · 3279430.jpg (136.8 Kb) · 3940145.jpg (121.7 Kb)
YRA46Дата: Воскресенье, 10.Июл.2011, 23:35 | Сообщение # 2
ЖЕСТЬ! Вообще-то, МС2 удавить сложно, но при желании можно всё.
В нормальных схемах управления ММ должно быть ограничение по току и обратная связь для стабилизации частоты вращения.
Тут этого ничего нет, а судя по мощному транзистору, питал блочок бедный микроэлектромотор этот на всю катушку - сколько трансформатор силовой мог отдать ... А трансформаторы обычно не детские стоят на установках ... Разве что отдельно поставили маленький со стороны.
А мотор точно не работает?!
От источника питания лабораторного проверить бы его ток ХХ. wink
TexnikimsДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 18:32 | Сообщение # 3
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Он работал у меня в руках 30 секунд, потом встал (заглох)! и дергался как-будто его заклинило, через 10-ть сек запахло жареным!
Сопротивление не измерял (на моторе), с платы наприжение не выходит!
Микромоторы никогда не разбирал, нет опыта и инструмента!
TexnikimsДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 19:18 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Транзистор тоже жесть! Плавит корпус стола врача как горячий нож масло!
SeptДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 23:13 | Сообщение # 5
Житомир
Измерьте ток потребления мотора.
KOSMOLENYAДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 12:15 | Сообщение # 6
ремонт стомат оборудования
Одесса
"Винни, что это было"?
да... обленился кто то хоть бы LM 317 поставили для приличия..
Мотору скорее всего гаплык...
Попробуй прокрутить немного рукой ротор и снова включить. Если дернется немного значит ему все....
Жаль, мотор хороший
AlexiumДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 13:06 | Сообщение # 7
Скорее всего щетки стерлись, вот и нестабильность, проверьте сопротивление мотора, какое напряжение с этого самодельного стабилизатора?
MC2.pdf (735.4 Kb)
TexnikimsДата: Понедельник, 18.Июл.2011, 13:21 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо за инструкцию! очень полезная вещь! С платки ничего не выходит!
serg006Дата: Среда, 10.Авг.2011, 20:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
спаяй на 317 ,и будет Щастье......дешево и очень сердито...если не влом поставь емкость на выходе побольше.....даже как то стабльней работать будет...
avoodinДата: Пятница, 27.Июл.2012, 15:13 | Сообщение # 10
инженер, электроника, программир.
Индия
Дели
Всем привет!
Сваял небольшое устройство, возможно, оно кому-нибудь пригодится...
Цифровой блок управления микроэлектромотором предназначен для встраивания в стоматологические установки. Может быть использован совместно с микроэлектромоторами NX100, STRONG108E и аналогичными мощностью не более 100 Вт. Кроме функции Микроэлектромотор (вращение в диапазоне скоростей 1 – 30 тыс.об/мин)* позволяет работать в режиме Эндо (с использованием редукционного наконечника 16:1). Для максимального упрощения инсталляции в установку все управление осуществляется с помощью потенциометров (скорость и торк). Регулятор скорости регулирует обороты двигателя и при оборотах 4000 – 5600 на валу двигателя (250 – 350 об/мин на инструменте при использовании редукционного наконечника 16:1) позволяет включить требуемый порог срабатывания (торк). Регулятор торка регулирует торк от минимума до максимума (торк отключен). Реакция на достижение установленного торка может быть Остановка или Автореверс (выбор режима осуществляется кнопкой со светодиодной индикацией). В режиме Автореверс микроэлектромотор останавливается на 0,5 секунды, затем переходит в реверсивное вращение (1 сек). Все изменения вращения в режиме Эндо сопровождаются акустическим сигналом.
В блоке имеется система калибровки начального усилия, позволяющая автоматически настраивать параметры торка для различных микроэлектромоторов, а также производить тестирование в процессе эксплуатации.
* - в зависимости от типа двигателя и питающего напряжения.
Поддержка оборотов присутствует, но очень нежная, к тому же момент можно ограничить регулятором торка.
Если есть вопросы - задавайте.
С ув.
МВРДата: Суббота, 28.Июл.2012, 09:11 | Сообщение # 11
avoodin, схема ... плата ... Сказал А, скажи и Я ...
avoodinДата: Суббота, 28.Июл.2012, 14:04 | Сообщение # 12
Индия
Дели
Я извиняюсь, невнимательно прочитал правила форума, моя тема явно рекламная...Это мой хлеб (разработка всевозможной электроники для стоматологов), прошу отнестись с пониманием.
Просьба к модераторам закрыть или удалить.
С ув. drinks
georgievichДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 06:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
ученик
На рекламу тоже не похоже (нет цены), интересно насколько эта вещь конкурентна относительно заводских. И если можно, какие еще разработки в вашем портфеле?
avoodinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:12 | Сообщение # 14
Индия
Дели
Насчет заводских - не берусь судить, аналоги вроде есть у Chirana и BienAir (мож. и ошибаюсь). Задумывался девайс для доработки пневматических установок, чтобы дешево и сердито. А вообще-то много чего напаял.. Физиодиспенсеры (одна схемотехника с микромотором, только плюс корпус, клавиатура, дисплей, помпа и программа соответствующая), коагуляторы, лазеры тер. и хир., депофорез. Полимеризатор "Тесцера" - это, правда, монстр во всех отношениях...
georgievichДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 09:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
ученик
По микромоторам понятно, что можно использовать допустим в технической лаборатории, а все остальное применять в медицинской практике без сертификата diablo
avoodinДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 10:33 | Сообщение # 16
Индия
Дели
Каюсь, грешен.. blush
МастерБакуДата: Среда, 12.Сен.2012, 23:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 11271
скинь схемку? если не секрет. провода понравились.и исполнено профессионально.браво! good
Сообщение отредактировал мастерБаку - Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:43
elmanДата: Четверг, 13.Сен.2012, 17:13 | Сообщение # 18
симферополь
здравствуйте! вы так всё красиво описали... а схему увидеть можно?
avoodinДата: Среда, 19.Сен.2012, 10:46 | Сообщение # 19
Индия
Дели
Quote (elman , 13.Сен.2012))
Аналоговая часть достаточно популярная, на операционнике. Обработка и управление на процессоре. Мы, кстати, с одного города drinks
Сообщение отредактировал avoodin - Среда, 19.Сен.2012, 10:49
МоторДата: Среда, 19.Сен.2012, 18:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 56
Мытищи
Quote (avoodin , Сегодня))
А что, Киев с Симферополем уже объединили? rofl
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:49 | Сообщение # 21
а коогулятор высокочастотный не пробовал сделать ? потребность большая а компактных нету или не нашёл.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 14:57 | Сообщение # 22
Quote (georgievich , 30.Июл.2012))
. а чем китай или та же италия ,сертифицированные за бабло ,правильнее грамотно сделанного девайса?!
YurkevichДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:16 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Avoodin'у. Любое проектирование начинается с техзадания и анализа уже существующих решений. Каким требованиям отвечает ваш "дивайс" и чем он лучше уже существующих? Ведь схемных решений для плат управления микродвигателями море.
мастерБаку "а чем китай или та же италия ,сертифицированные за бабло ,правильнее грамотно сделанного девайса?!" Есть хорошее выражение, хоть и немного и "корректное": - Больше бумаги - чище зад". Если, не дай Бог, что-то произойдет с пациентом по вине этого "девайса", то эта бумажка (сертификат) ой как пригодится. Запрет на внесение изменений в конструкцию изделий медтехники неспроста внесен во всевозможные документы
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 20:21 | Сообщение # 24
ВЫ правы. blush
YRA46Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 25
Вот коагулятор неплохой http://www.rubicon-i.ru/index.php?name=content&op=view&id=19
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 13:21 | Сообщение # 26
nea .плохой. 200евро +200 +100 = 500евро - дорого, не купят.они лучше шпатель на зажигалке нагреют! biggrin shok
SfifdiverДата: Четверг, 30.Мар.2017, 15:52 | Сообщение # 27
Стоматолог, техник
Винница
А что можете сказать про платы с аллиекспрес (DC motor speed control)
МастерБакуДата: Четверг, 30.Мар.2017, 21:33 | Сообщение # 28
Будет крутится.
vev1974Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 22:08 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 312
Витебск
Sfifdiver, там всё DC-DC, а на установка на плату почти всегда приходит 24 АС, нужно ещё к этой плате выпрямитель мудрить. Почему нет АС-DC, было бы вообще шикарно за такие-то деньги dance2
Учиться никогда не поздно!!
nikolasДата: Вторник, 26.Июл.2022, 13:37 | Сообщение # 30
челябинск
МастерБаку, здравствуйте.
Я начинающий медтехник, у меня к Вам вопрос по установке Sirona Intego: вышел из строя микроэлектромотор и руководство решило установить китайский.
Пытался найти на 24 вольта и закоротил плату управления микроэлектромотором.
Что делать дальше не знаю. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
пер
Сообщение отредактировал nikolas - Вторник, 26.Июл.2022, 13:38
Yulana34Дата: Вторник, 26.Июл.2022, 14:12 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 2572
И только?
Во первых, попытаться отремонтировать. Если знаний нет, то, простите, какого хрена Вы туда лезли?
Если выгорел только блок мотора, колхозьте дальше. У китайцев на Али много всяких разных плат и блоков.
bektyishДата: Вторник, 26.Июл.2022, 16:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1867
nikolas, возможно что и не закоротил, похоже, Вы пытаетесь подключить коллекторный вместо бесколлекторного микроэлектромотора Sirona BL ISO E.
Вот что с бесщёточным немецким микроэлектромотором можно сделать, чтобы он перестал работать?
Наверно, доктора им протезы подтачивали. Когда износились подшипники он стал "башмачить".
madmacДата: Вторник, 26.Июл.2022, 17:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1292
Влажный воздух очень помогает.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 26.Июл.2022, 17:49
bektyishДата: Вторник, 26.Июл.2022, 19:32 | Сообщение # 34
madmac, Челябинск не Питер (два года провёл во Владивостоке) - нет там такой влажности как у вас.
Знаю по работе местных аборигенов - экономят на машинках для смазки наконечников, эксплуатируют медсестёр с баллончиками, а те и стараются, не жалея смазки, а потом без продувки ставят наконечники на моторы. Уже не один раз вскрывал нерабочие моторы, промывал и всё работало.
На снимке коллекторный мотор, но с бесколлекторным будет нечто подобное, только без угольной пыли.
zoidbergДата: Вторник, 26.Июл.2022, 21:09 | Сообщение # 35
Техник, Специалист МРТ MINDRAY
Подтверждаю, сам не раз таким образом восстанавливал.
полвосьмого
madmacДата: Вторник, 26.Июл.2022, 21:33 | Сообщение # 36
bektyish, слегка перефразирую: компрессор без осушителя, но с ленивым персоналом ...
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
