Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:13 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 2573
ЦитатаDanger ()
сейчас же и не катит, клапан то не работает, воды нет.
Если клапан у вас подключен так как на картинке, то для работы всухую необходимо его отключать, а не перекрывать просто воду. Он у вас стоит под напряжением и из-за отсутствия протока воды перегревается и "клинит". Сопротивление катушки увеличивается и ему просто элементарно не хватает напряжения, что бы открыться.
Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:44 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
вы имеете ввиду что нужно поставить выключатель на клапан дополнительно? У меня до этого был блок сателек, года 4 работал в таком режиме как и сейчас. Просто выкручивал воду в ноль и все было ок. и что сделать что бы его расклинило сейчас? З.Ы, кстати да, я когда мастеру позвонли он как то сказал, что возможно " он намагничивается" и надо ставить выключатель на воду..
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 05.Окт.2018, 21:48
Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:56 | Сообщение # 124
врач стоматолог
Павлоград
ЦитатаYulana34 ()
А за чем вы его убрали? можно было просто наконечник попробовать поменять и все.
техник сказал что китайский наконечник может не правильно работать с блоком... сам не много жалею Убрал потому что покупал для него китайские насадки и они слизывались на втором пациенте.И не понятно или китайские наасдки плохие или резьба сьелась. Потому и решил купить китайский емс. Хотя чувствую что сделал небольшую глупость( да и мне нравится что этот китаец со светом, и ручка у китайцы меньше и легче ,удобнее держать. Под емс насадки проще купить и дешевле) как то прикольнее. А в чем разница Ю почему сателек мог так работать?
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 05.Окт.2018, 22:01
Дата: Суббота, 06.Окт.2018, 08:41 | Сообщение # 125
Самая большая глупость- работать с неквалифицированным ...... ну Вы поняли. А в остальном лично я не вижу ничего предосудительного- Дятлы замечательно себя зарекомендовали.
Дата: Суббота, 06.Окт.2018, 12:52 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 1870
Danger, надеюсь генератор от Сателик не пропал , если он рабочий - то это тоже товар . На автономный P5 ставил китайский наконечник ( якобы для Сателик и DTE ) всё работает , от EMS отличается только внешне - у них всех рабочая частота 28-32 Кгц . Вам хватило бы только замена наконечника со шнуром ( только из за разъёма ) и насадок . Почему , не знаю - но насадки под EMS стоят у китайцев дешевле чем к Сателик-DTE . А со светом или без , судить доктору - это зависит только от его финансовых возможностей .
Дата: Суббота, 06.Окт.2018, 19:14 | Сообщение # 127
врач стоматолог
Павлоград
вот и поэтому тоже. Китайские насадки очень плохие. Вот сегодня сломал китайский эндочак ровно на втором зубе. Поэтому, если и работать китайскими насадками то надо что бы они были дешевые. А со светом убоднее, мне не хватает света при проведении гигиены
Сообщение отредактировал Danger - Суббота, 06.Окт.2018, 19:37
Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 00:21 | Сообщение # 129
врач стоматолог
Павлоград
ЦитатаМастерБаку ()
потому что вы в него засунули не у-файл
засунул именно у файл, правда не целый а оставшуюсь половину. И сломалась именно чась где он крепится. И вообще, какая разница эндочаку что в него закрепят?
Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 00:53 | Сообщение # 130
всё очень просто - цанговый зажим не рассчитан на зажим более тонкого . оттого и один-два лепестка треснули . китайцы тут не виноваты , виновата ваша жадность .
Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 11:17 | Сообщение # 134
Значит он не медтехник - а продавец . Это как в стоматологии , когда доктору лень возиться с больным зубом , он посылает пациента к хирургу на удаление , а потом к ортопеду .
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 00:34 | Сообщение # 137
врач стоматолог
Павлоград
По итогу, надо отписать, правила форума) Так и не стало ясно почему заклинивала катушка на штоке. Но при включении уз был какой то неприятный запах с его коробки управления,такое чувство что там внтру что то перегревало и каташка не срабатывала. В общем техник подключил " на прямую".,установив выключатель для катушки.. бутерброд вышел нехилый. Одна кнопка для воды, одна кнопка для регулировки мощности и 1н тумблер выключения( Надо было действительно попробовать заменить на китайский наконечник и шланг(от этих кнопок голова крутится
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Окт.2018, 00:35
