  • Страница 4 из 4
Скалер НУЗК-М4
Yulana34Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:13 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 2573
Цитата Danger ()
сейчас же и не катит, клапан то не работает, воды нет.
Если клапан у вас подключен так как на картинке, то для работы всухую необходимо его отключать, а не перекрывать просто воду. Он у вас стоит под напряжением и из-за отсутствия протока воды перегревается и "клинит". Сопротивление катушки увеличивается и ему просто элементарно не хватает напряжения, что бы открыться.
DangerДата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:44 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
вы имеете ввиду что нужно поставить выключатель на клапан дополнительно?
У меня до этого был блок сателек, года 4 работал в таком режиме как и сейчас. Просто выкручивал воду в ноль и все было ок.
и что сделать что бы его расклинило сейчас?
З.Ы, кстати да, я когда мастеру позвонли он как то сказал, что возможно " он намагничивается" и надо ставить выключатель на воду..
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 05.Окт.2018, 21:48
Yulana34Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:53 | Сообщение # 123
А за чем вы его убрали? можно было просто наконечник попробовать поменять и все.
Именно это.
И желательно проконтролировать напряжение в момент когда клапан не может открыться. Что бы убедиться в правильности действий.
DangerДата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:56 | Сообщение # 124
врач стоматолог
Павлоград
техник сказал что китайский наконечник может не правильно работать с блоком... сам не много жалею
Убрал потому что покупал для него китайские насадки и они слизывались на втором пациенте.И не понятно или китайские наасдки плохие или резьба сьелась. Потому и решил купить китайский емс. Хотя чувствую что сделал небольшую глупость(
да и мне нравится что этот китаец со светом, и ручка у китайцы меньше и легче ,удобнее держать. Под емс насадки проще купить и дешевле) как то прикольнее. А в чем разница Ю почему сателек мог так работать?
Сообщение отредактировал Danger - Пятница, 05.Окт.2018, 22:01
art-i-kДата: Суббота, 06.Окт.2018, 08:41 | Сообщение # 125
Самая большая глупость- работать с неквалифицированным ...... ну Вы поняли. А в остальном лично я не вижу ничего предосудительного- Дятлы замечательно себя зарекомендовали.
bektyishДата: Суббота, 06.Окт.2018, 12:52 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 1870
Danger, надеюсь генератор от Сателик не пропал , если он рабочий - то это тоже товар . На автономный P5 ставил китайский наконечник ( якобы для Сателик и DTE ) всё работает , от EMS отличается только внешне - у них всех рабочая частота 28-32 Кгц . Вам хватило бы только замена наконечника со шнуром ( только из за разъёма ) и насадок . Почему , не знаю - но насадки под EMS стоят у китайцев дешевле чем к Сателик-DTE . А со светом или без , судить доктору - это зависит только от его финансовых возможностей .
DangerДата: Суббота, 06.Окт.2018, 19:14 | Сообщение # 127
врач стоматолог
Павлоград
вот и поэтому тоже. Китайские насадки очень плохие. Вот сегодня сломал китайский эндочак ровно на втором зубе. Поэтому, если и работать китайскими насадками то надо что бы они были дешевые.
А со светом убоднее, мне не хватает света при проведении гигиены
Сообщение отредактировал Danger - Суббота, 06.Окт.2018, 19:37
МастерБакуДата: Суббота, 06.Окт.2018, 21:14 | Сообщение # 128
гигиена грязным наконечником - это как называется ? знаете ? diablo
потому что вы в него засунули не у-файл , а огрызок от ручного файла , притом дерьмового - с тонким стержнем . biggrin
DangerДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 00:21 | Сообщение # 129
врач стоматолог
Павлоград
засунул именно у файл, правда не целый а оставшуюсь половину. И сломалась именно чась где он крепится. И вообще, какая разница эндочаку что в него закрепят?
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 00:53 | Сообщение # 130
всё очень просто -
цанговый зажим не рассчитан на зажим более тонкого . оттого и один-два лепестка треснули . китайцы тут не виноваты , виновата ваша жадность . biggrin ireful
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 00:54 | Сообщение # 131
bektyishДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 07:46 | Сообщение # 132
достаточно было купить такой кабель https://ru.aliexpress.com/item....90158.0 и наконечник https://ru.aliexpress.com/item....2623b1f и не производить никаких переделок в машине , максимум драйвер на LED подсветку . В другом магазине или на eBay может и есть и подешевле .
DangerДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 11:09 | Сообщение # 133
врач стоматолог
Павлоград
да мне откуда это все знать?техники не будут возиться с таким, паять какие то драйверы светодиода.
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 07.Окт.2018, 11:16
bektyishДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 11:17 | Сообщение # 134
Значит он не медтехник - а продавец . Это как в стоматологии , когда доктору лень возиться с больным зубом , он посылает пациента к хирургу на удаление , а потом к ортопеду .
DangerДата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 12:23 | Сообщение # 135
врач стоматолог
Павлоград
больше волнует сможет ли он его расклинить. Потому как я его сам пересобирал и у меня он не работает
1prohindeiДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 07:38 | Сообщение # 136
Руководитель СЦ
Аттракцион)))
"Кесарю-кесарево, слесарю-слесарево..."
DangerДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 00:34 | Сообщение # 137
врач стоматолог
Павлоград
По итогу, надо отписать, правила форума)
Так и не стало ясно почему заклинивала катушка на штоке. Но при включении уз был какой то неприятный запах с его коробки управления,такое чувство что там внтру что то перегревало и каташка не срабатывала. В общем техник подключил " на прямую".,установив выключатель для катушки.. бутерброд вышел нехилый. Одна кнопка для воды, одна кнопка для регулировки мощности и 1н тумблер выключения( Надо было действительно попробовать заменить на китайский наконечник и шланг(от этих кнопок голова крутится
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 28.Окт.2018, 00:35
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 19:13 | Сообщение # 138
Danger, не пробовали заменить дипломат на молоток ? ничего и никого не надо и всегда готов работать ! good
  • Страница 4 из 4
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
