  • Страница 1 из 3
Типы систем удаления слюны
galasДата: Четверг, 28.Июл.2011, 19:31 | Сообщение # 1
Биомедицинская инженерия
схема системы эжекторного удаление слюны?
TexnikimsДата: Четверг, 28.Июл.2011, 20:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Если на пальцах устроит то слушай!-сетевая вода втягивает в эжекторе воздух который в свою очередь втягивает слюни из полости рта! звучит грубо, согласен! раньше знал наиболее точное определение .но сейчас уже не помню!
А вообще есть автономные системы типа - Cattani и Ecom. есть встроенные системы которые вмонтированны в стом.установку.В установках встречаются как воздушноваакумные так и водяные эжекторные слюноотсосы! В общем сложного ничего нет! У тебя какая то проблема с эжекторами???
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 28.Июл.2011, 20:22
dima_perikovДата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:02 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Quote (Texnikims)
Вот и я о том же хочу спросить.
galasДата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:21 | Сообщение # 4
Здравствуйте Texnikims))) не могу понять суть работы эжекторного типа))) я студент))) в этом пока ничего не понимаю)))
galasДата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:26 | Сообщение # 5
Проблем не каких нет))) прохажу производственую практику))) изучаю стомотологическую установку))
dima_perikovДата: Четверг, 28.Июл.2011, 22:17 | Сообщение # 6
Сложновато объяснить работу слюноотсоса. Сам слюноотсос представляет из себя тройник. Два входа и один выход.
Через первый вход подается воздух или вода (зависет от типа слюноотсоса), чем сильнее давление воды или воздуха тем лучше работает слюноотсос. Внутри тройника первый вход сужается, что создает давление. Благодаря этому давлению, через второй вход всасывается слюна и отправляет на выход.
Описал как смог. Лучше один раз разобрать и посмотреть, чем сто раз услышать.
bigДата: Пятница, 29.Июл.2011, 01:22 | Сообщение # 7
Quote (galas)
На лаконичный вопрос отвечу почти так же.
Про принцип действия эжектора найдёшь, "погуглив" на одноимённую тему или, набрав "закон Бернулли". В стомустановках рабочей средой может быть сжатый воздух или вода. Для чтения схем пригодится знание условных обозначений элементов. Можно почерпнуть здесь http://www.festo-didactic.com/ov3....web.pdf и здесь http://www.camozzi.ru/images/stories/simbologia.pdf
Alex_UssRДата: Пятница, 03.Авг.2012, 16:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 520
Барановичи
товарищи, проблема такого плана - стомат установка белорусская, слюноотсос на воде (эжекторный).
Не тянет вообще - вода идет, и даже выходит. А тяги нету.отверстие форсунки даже расширил - все равно не тянет.
TexnikimsДата: Суббота, 04.Авг.2012, 15:00 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Проверь давление сетевой воды! а потом шланг слюноотсоса на предмет подсоса воздуха,сними шланг и прочисти его толстой проволокой.Если проблема неустрониться проверь канализацию (посмотри как быстро уходит вода)
Quote (Alex_UssR)
даже не знаю правильно ли это делать!
1prohindeiДата: Суббота, 04.Авг.2012, 21:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Уважаемые коллеги! Обращайтесь к первоисточникам, называйте вещи своими именами...Эжекционный слюноотсос - правильный термин. Физика процесса: устройство, в котором для всасывания газа или жидкости используется кинетическая энергия другого газа или жидкости. Применяется технология Вентури - разряжение создается за счет скорости водяной или газовой струи. Скорость входящей струи ограничивается размером (диаметром) сопла, скорость выходящей струи снижается за счет нижней части трубки Вентури в форме перевернутой воронки. Результатом является создание вакуума в средней части устройства. Классический пример здесь: http://dic.academic.ru/dic.nsf....0%D0%B8
Что касается практики применения и эксплуатации: эффективней работает воздушная система - она надёжней (что требуется врачу) за счёт стабильного давления воздуха от компрессора (после редукционного клапана).
Вода хороша, но дорога и нестабильна по давлению (большинство клиник и кабинетов не имеют идеальных характеристик систем водоснабжения)
Воздушные эжекционные слюноотсосы применяемые в современных словацких (Дипломат), чешских (Хирастар)и российских (Клер) стоматологических установках при рабочем давлении 4bar имеют расход воздуха 16...20 л/мин. Производительность - 0,6...0,9 л/мин. При правильном уходе работают безупречно, но при условии исправной канализации...
Alex_UssRДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 16:31 | Сообщение # 11
Барановичи
Quote (Texnikims)
Проверь давление сетевой воды! а потом шланг слюноотсоса на предмет подсоса воздуха,сними шланг и прочисти его толстой проволокой.Если проблема неустрониться проверь канализацию (посмотри как быстро уходит вода) Alex_UssR писал(а):форсунки даже расширил даже не знаю правильно ли это делать!
Да там ужас - она с самого начала не работала.
Давление хз - манометров нету и оно явно меньше нужного. Виноват в этом редукционный регулятор давления воды.
Помпа вентури чистая, шланги чистые (вода идет). Но самого процесса откачки нету biggrin Т.е. струя воды есть, канализация вроде работает нормально, а вакуум не создается. Даже наоборот слюноотсос "пузырит"
levschaДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 18:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (Alex_UssR)
у меня вот тож один доктор расширил бором,а потом зовет и говорит че эт у меня компрессор не выключается rofl
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 06.Авг.2012, 19:45
viktor_evДата: Четверг, 16.Авг.2012, 09:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 648
Как бы там ни было, но проблемы со слюноотсосами периодически возникают и как всегда неожиданно. И пока решается вопрос с ремонтом я советую стоматологам на такой случай иметь мобильный слюноотсос. Он либо приобретается готовый, либо я делаю для них сам. Делается это элементарно просто. Берется компрессор для рыбок и в нем трубка выдачи воздуха переставляется на всас. Компрессор, трубки, пластиковая бутылка и все готово. За 7-10 сек. засасывает стакан воды. Себестоимость 350-400 руб. Время изготовления 15 мин. Цена 50 $. Врачи это уже оценили. Простой дороже. Все довольны.
mutaborДата: Четверг, 16.Авг.2012, 18:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 204
Quote (viktor_ev)
Хотелось бы поподробнее узнать конструкцию.
Если поставить трубку на всасывание, то вся кака будет идти через компрессор
Или имеете ввиду поставить трубку выдачи воздуха на вход эжектора unknown
georgievichДата: Четверг, 16.Авг.2012, 18:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
ученик
Для особо одаренных, которые нашли данный сайт и на остальное ...
Наберите в поисковике "принцип действия эжектора", Вам будут предложены около 100 картинок, выбирайте и пробуйте хотя-бы зарисовать mail1 , а потом, вопросы в студию.Дальше поможем.
Сообщение отредактировал georgievich - Четверг, 16.Авг.2012, 19:05
viktor_evДата: Четверг, 16.Авг.2012, 23:37 | Сообщение # 16
mutabor,
Предложенная мною конструкция слюноотсоса это как временный вариант. Своего рода палочка-выручалочка. Ее основное назначение это пока решается вопрос с ремонтом неработающего основного слюноотсоса, включают этот и работают пока не отремонтируют основной, для того чтобы не останавливать работу стом. кабинета.
В некоторых кабинетах это просто беда. Засоряют слюноотсос по несколько раз в месяц.
Устройство.
Трубка, которая идет от наконечника слюнотсоса через крышку пластиковой бутылки при помощи штуцера заводится в пластиковую бутылку больше чем на половину глубины бутылки. Затем в этой же крышке ставится второй штуцер и от него идет трубка к всасу компрессора. Слюна засасывается в бутылку. К эжектору эта конструкция не имеет никакого отношения. Пластиковую бутылку желательно брать с широким горлышком и более жестким корпусом. Крышка там больше диаметром. Это упрощает подсоединение трубок.
mutaborДата: Пятница, 17.Авг.2012, 00:03 | Сообщение # 17
теперь понятно это как на наших портативных стомат. установка слюноотсос работал biggrin
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 18:28 | Сообщение # 18
а ещё вот такие . shok
Сообщение отредактировал мастерБаку - Понедельник, 08.Окт.2012, 16:42
hak134Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 01:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 265
НЕТ
Махачкала
А еше вот такую я приспособил сосет аж за милую душу http://www.8a.ru/print/10864.php.. почти все время работает и не кашляет пока пациент в кресле...жена довольна его работой. biggrin ну если я смог закомутировать его то думаю вам еше проше будет drinks
hak134Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 01:41 | Сообщение # 20
НЕТ
Махачкала
да купил вот здесь ООО ТРАСТ- МЕТАЛЛ за 3000руб. в упаковке...они распродают запасы резерва..
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 2300
Производства ВладМиВа! wink Тамещё и музыка играла как предупреждение о о наполнении емкости, а потом компрессор отключался!
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:12 | Сообщение # 22
Цитата (МастерБаку)
Ну это уже круто!
bektyishДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 12:54 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1871
4451424.jpg(37Kb) - в такую тумбочку и ОХ-10 залезет с 3-х литровыми банками
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 13:12 | Сообщение # 24
Похоже эта "тумбочка" к каналье подключается, да и мощнее ОХ-10 будет, на говоря уже о производительности. blush
goscha-belДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 13:34 | Сообщение # 25
А ещё в МЕДРЕМКОМПЛЕКТЕ разные есть. http://www.medrk.ru/
Alex_UssRДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:33 | Сообщение # 26
Барановичи
А зачем такой насос? Чтоб всосать пациента вместе со слюнями? biggrin
Победил я свою машину. Нашел с какой-то литовской установки помпу вентури. Убрал регулятор китайский на входе, при этом оставив родные пневматические клапаны на подачу воды в помпу.
Пластиковый стакан с водой засасывает за сек 3-4. При этом дохтарша сказала, что ей и этого мало nea shok
Правда через месяц работы вроде бы сказала пойдет. blush
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 10.Июн.2013, 20:33
bigДата: Вторник, 11.Июн.2013, 01:23 | Сообщение # 27
Куда же больше ?
Где-то слышал, что норма эффективного охлаждения при препарировании - 50 мл/мин.
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:47 | Сообщение # 28
Сочи(Адлер)
наверное дохтурша очень эффектная вот у мужиков слюни то и текут rofl
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 09:07 | Сообщение # 29
правильно сказала. при проверке надо опускать в воду кончик слюноотсоса так , чтобы 1-2 щели не касались воды ( а не погружать его полностью ). и выгонять не менее 200-300 мл , чтобы исключить момент остановки процесса когда шланг заполнился и эжектор не может поднять столб воды. тут важна и глубина вакуума и производительность.
прописано в рекомендации по использованию боров. в основном 50 мл/мин
Alex_UssRДата: Среда, 12.Июн.2013, 15:37 | Сообщение # 30
Барановичи
нифига она не правильно говорит, ибо молодая. Я спрашивал у мужика, который почти 20 лет стоматологом.
Говорит ежели, если сильно будет тянуть, кровавые "засосы" на слизистой появятся.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 12.Июн.2013, 15:37
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 15:40 | Сообщение # 31
Цитата (Alex_UssR)
ибо молодая
а с чего ты взял что она молодая?
Alex_UssRДата: Среда, 12.Июн.2013, 15:41 | Сообщение # 32
Барановичи
по радио рассказали
Alex_UssRДата: Среда, 12.Июн.2013, 15:48 | Сообщение # 33
Барановичи
стакан как раз таки и есть 200мл. Эжектор водяной, давление в водопроводе 4 атм.
Далее - про водяной столб, это бредятина - т.к. во рту никогда не бывает 200мл жижи.
Производительность офигенная - эжектор почти с кулак biggrin Даже на автоклавах меньше стоят
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 15:56 | Сообщение # 34
Цитата (Alex_UssR)
водяной столб
образуется когда шланг отсоса полностью заполняется жидкостью , высота - от нижней точки провисания до эжектора.
до 50мл в мин охлаждение бора + слюна unknown
где такое видел? shok
- во рту никогда не бывает 200мл жижи.
Производительность офигенная - эжектор почти с кулак Даже на автоклавах меньше стоят
Цитата (Alex_UssR)
это бредятина
Alex_UssRДата: Среда, 12.Июн.2013, 21:22 | Сообщение # 35
Барановичи
Открой рот шире и прям сразу в него стакан воды плюхни. biggrin Это чтоб стало понятно, почему там не может быть 200мл
Более того - при такой производительности "спрея", этих самых 200 мл будет через 4 минуты. Так что не надо гнать mail1
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 12.Июн.2013, 21:22
goscha-belДата: Среда, 12.Июн.2013, 21:36 | Сообщение # 36
Такой аспиратор необходим ещё и для работы пылесоса на установке. А чтобы не было "кровавых засосов" нужно пользоваться нормальными наконечниками, (со щелями).
А в какой это установке такой эжектор? unknown
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 22:26 | Сообщение # 37
Alex_UssR, вы конкретно не в теме .завтра объясню почему.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июн.2013, 08:51 | Сообщение # 38
почему ? попытаюсь объяснить.
разговор шёл о объёме который слюноотсос способен отсосать не останавливаясь. при ортопедии врач может работать до 10 минут за раз.
имеется в виду
для тех кто не понял - на картинке указано.
Цитата (МастерБаку)
где такое видел?
и если вы поняли - то вам придётся извинится и исправить свои ошибочные действия . а не поняли - это ваши проблемы и судьба.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:28 | Сообщение # 39
Цитата (1prohindei)
Эжекционный слюноотсос - правильный термин. Физика процесса: устройство, в котором для всасывания газа или жидкости используется кинетическая энергия другого газа или жидкости. Применяется технология Вентури - разряжение создается за счет скорости водяной или газовой струи. Скорость входящей струи ограничивается определяется размером (диаметром) сопла, скорость выходящей струи снижается за счет нижней части трубки Вентури в форме перевернутой воронки. Результатом является создание вакуума в средней части устройства. Классический пример здесь: http://dic.academic.ru/dic.nsf....0%D0%B8
и понять.
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июн.2013, 10:28 | Сообщение # 40
Барановичи
Пылесос есть только на паре установок (Олсены). НА этой таких излишеств нету
  • Страница 1 из 3
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
