Доброго всем времени суток, уважаемые технари! Прошу помочь информацией на печь для обжига металлокерамики Vita Vacumat 100. Вроде включается, но программы не вводятся. При осмотре блоков найден мертвый АКБ 3.6v 100ma. Может, кто сталкивался с такой печкой? Буду всем признателен в помощи ремонта данного агрегата. Заранее спасибо.
Доброго всем времени суток уважаемые Попытка завести программу не увенчалась успехом Клавиши START, STOP,LIFT+,LIFT- не работают, на индикации PROG=8, TEMPERATUR= ---- C , 021C нижний индикатор полностью засвечен восьмерками . При попытке ввода программы кратковременно загораются восьмерки и индикация возвращается в исходное состояние. Если есть BIOS скинте , пожалуйста , на mail. Заранее БЛАГОДАРЮ.
27128 - это ПЗУ с ульрафиолетовым стиранием. Снести с него прошивку весьма проблематично. Может с кнопочками какя причуда, залипла, например, какая-нибудь.
