Наконечники для пескоструйных аппаратов
vlad1791Дата: Среда, 03.Авг.2011, 05:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день.В ремонте стоматологического мед.оборудования новичок.Подскажите, наконечник от пескоструйного аппарата закоксовался порошком(вовремя не прочистили его иглой), есть ли какая -нибудь возможность его восстановить химическим или другим способом.Может быть есть какие-нибудь составы ,которые разщепляют этот порошок?
FF2FДата: Среда, 03.Авг.2011, 08:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
Берёшь шприц, набираешь уксус...И всего делов-то. biggrin
bigДата: Среда, 03.Авг.2011, 13:13 | Сообщение # 3
Quote (FF2F)
набираешь уксус
Поможет, если порошок - сода, если же - оксид алюминия, то вряд-ли.
vlad1791Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 06:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
biq,А если оксид алюминия,то вариантов нет? Или можно кислоту посильнее использовать,например соляную?
Сообщение отредактировал vlad1791 - Четверг, 04.Авг.2011, 06:04
dima_perikovДата: Четверг, 04.Авг.2011, 12:35 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Quote (vlad1791)
Тут не в кислоте дело. Сода с уксусом в реакцию вступают.
bigДата: Четверг, 04.Авг.2011, 13:30 | Сообщение # 6
vlad1791, к сожалению, химию я изучал в объёме средней школы. К счастью, есть интернет, где можно найти ответы почти на все вопросы. Главное, правильно сформулировать вопрос ( меньше мусора вывалится ).
Давай уточним, о каком аппарате идёт речь ( лучше с фото ), и что написано на упаковке порошка ?
vlad1791Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 13:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Аппарат называется Prophy Air,а на упаковке с порошкам написано -compasition sodium. Вопрос решен.Залил в наконечник со шприца несколько раз уксуса и все отлично, пробка ушла.Спасибо всем за ответы.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 20:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11271
эссенцию разьбавь -лучше
АбакДата: Четверг, 26.Сен.2019, 15:58 | Сообщение # 9
мастер
Кизляр
а это не опасно для материала из которого сделан пескоструй?
МастерБакуДата: Четверг, 26.Сен.2019, 19:25 | Сообщение # 10
Абак,если с умом - то - нет .
bektyishДата: Четверг, 26.Сен.2019, 19:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1867
Название темы изначально вводит в заблуждение - тут не пескоструй с оксидом алюминия , а содоструй с compasition sodium ( композит на основе бикарбоната натрия - соды пищевой ) . Не завидую тому пациенту которому будут налёт с зубов пескоструем удалять .
МастерБакуДата: Пятница, 27.Сен.2019, 12:05 | Сообщение # 12
пескоструем во рту работают ,не по налёту конечно . хотя были случаи ( носики в утиль) . такие пескоструи работают с водой . кавовский , например. RONDOflex™ plus 360. все каналы порошка выполнены из твёрдосплава. способен работать и с содой и мелом (для удаления налёта)
Stepanovich161075Дата: Воскресенье, 31.Май.2020, 21:06 | Сообщение # 13
Иркутск
Пескоструй Renfert Basic Classic стал плохо работать: из сопла идет только воздух; песок почти не идет. Что бы песок хоть как-то шел - зубной техник должен постоянно "танцевать" на воздушной педали (нажал-отпустил-нажал-отпустил...). Подскажите, плз, в чем причина, что смотреть?
PS Сорри, что добавил свое сообщение в данную тему. Но не могу создавать новых тем по причине "возраста".
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Май.2020, 21:16 | Сообщение # 14
маленькое давление , песок не того размера , уплотнитель на крышке
bektyishДата: Понедельник, 01.Июн.2020, 03:28 | Сообщение # 15
https://www.renfert.com/gbr-en....classic
FAQ Basic classic 294xxxxx
На Ренферт обычно два сосуда с песком разной фракции ( бывает и на четыре ) - не работает только с одним ( возможна и такая комплектация ) ? Неисправность локальная или общая ?
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 01.Июн.2020, 03:36
SSUДата: Вторник, 02.Июн.2020, 07:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 373
ужгород
МастерБаку, лучше всего ортофосфорная кислота - запаха нет, более активная, и у техников имеется. Кроме кальциевых отложений хорошо справляется со слизью и грязью в наконечниках - в большинстве случаев, достаточно просто промывки, без разборки и иголок.
С последующей промывкой, естественно.
huliganДата: Вторник, 02.Июн.2020, 14:12 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Stepanovich161075
Там на воздушном входе стоит фильтр из какого-то материала с сеткой, он, скорее всего засорился. Только вы его не выбрасывайте, он влагу отсекает и сам песок.
Сообщение отредактировал huligan - Вторник, 02.Июн.2020, 14:14
Yulana34Дата: Вторник, 02.Июн.2020, 19:07 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2572
Stepanovich161075,
Внизу цилиндра стоит что-то типа эжектора через который песок попадает в ручку. Скорее всего он забит, причина влажный песок или не та фракция. Разбирайте и прочищайте
3. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
4. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
5. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
6. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
8. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
