Elipar Freelight, полимеризатор светодиодный
VisitorДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 17:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
День добрый, коллеги.
Принесли в ремонт данный аппарат. На "базе" имеется измеритель мощности излучения, котоый показывает 60%. Предположительно, сел светодиод, т.к. на него подаётся 3,3 вольта. В интернете нашёл УФ-светодиоды, но они 365-420 нм, а требуется 440-490 нм. Где можно заказать данный светодиод?
dima_perikovДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 18:19 | Сообщение # 2
Стоматология, Косметология
Чаще всего дело в блоке питания. На выходе должно быть 5 В. Проверь его. Светодиоды очень долго служат.
VisitorДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 22:36 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (dima_perikov)
Блока питания как такового нет. Устройство питается от аккамуляторов, каторый заряжаются с "базы".
Проблема решена. Аппарат мне принесли Elipar Freelight, а "базу" от Elipar Freelight II. А у второй версии мощность излучения в 2 раза больше, вот "база" и показывает 60%.
Сообщение отредактировал Visitor - Вторник, 16.Авг.2011, 23:55
МастерБакуДата: Четверг, 13.Сен.2012, 23:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
Причина редактирования: Удаление сведений, не относящихся к теме.
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал YRA46 - Воскресенье, 16.Сен.2012, 00:12
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
