Принесли визиограф с многочисленными обрывами проводов. Вскрыл датчик, плату. Восстановил все обрывы. Аппарат ожил, но теперь картинка очень плохого качества с большим количеством помех и плюс к этому по всему снимку видна сетка в виде сот. Может кто сталкивался с этой бедой? Неисключён вариант, что я перепутал провода ... Может у кого есть распиновка или фотография распайки проводов? .
Принесли визиограф с многочисленными обрывами проводов. Вскрыл датчик, плату. Восстановил все обрывы. Аппарат ожил, но теперь картинка очень плохого качества с большим количеством помех и плюс к этому по всему снимку видна сетка в виде сот. Может кто сталкивался с этой бедой? Неисключён вариант что я перепутал провода ... Может у кого есть распиновка или фотография распайки проводов?
Сообщение отредактировал aviagorodok - Пятница, 26.Авг.2011, 14:45
Дата: Пятница, 25.Май.2012, 14:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Цитатаseabee ()
Как это Вы умудрились датчик разобрать? Не проще ли купить новый?
Пилишь, ломаешь, стучитшь и он разбирается. Правда, только один дали разобрать. Все неисправные продавцы требуют обратно отдать. А новый купить за 120 т.р. - ага проще
Я тоже разбирал и паял, правда, другие. У нас датчики стоят от 3000 евро. Тяжело врачу новый датчик покупать - легче мне сотню другую отдать. .
Нужен софт для Kodak 5100. Вернее, софт у меня есть, но нет диска синхронизации (калибровочного). Когда делаешь снимок, программа пишет отсутствуют файлы синхронизации.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 28.Сен.2012, 23:58
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Имеется визиограф Kodak 5100, от датчика отошла изоляция кабеля. Снимки выдает хорошие. Поскольку изоляция кабеля выполняет роль защиты внутренних проводов, надо её поскорее восстановить. Изоляция обратно одевается, но с помощью чего ее зафиксировать пока не нашел. У кого есть какие идеи?
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2572
mutabor, Можно попытаться использовать так называемую "холодную сварку для линолеума" или клей для ремонта изделий из ПВХ, продается в спортивных магазинах.
Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 22:50 | Сообщение # 15
а это ничего что у него в составе растворитель пвх ? лучше клей для резиновых изделий момент , он сейчас без дихлорэтана и почитать инструкцию - там написано как датчик в рот суют. кабель лучше зафиксировать флосом.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Янв.2014, 22:55
