Визиограф Kodak 5100
aviagorodokДата: Пятница, 26.Авг.2011, 14:47 | Сообщение # 1
Ростов на Дону
Принесли визиограф с многочисленными обрывами проводов. Вскрыл датчик, плату. Восстановил все обрывы. Аппарат ожил, но теперь картинка очень плохого качества с большим количеством помех и плюс к этому по всему снимку видна сетка в виде сот.
Может кто сталкивался с этой бедой?
Неисключён вариант, что я перепутал провода ...
Может у кого есть распиновка или фотография распайки проводов?
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
TexnikimsДата: Пятница, 26.Авг.2011, 16:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Визиографы мне ещё не преходилось ремонтировать, но рискну предположить, что проблема в нарушении экрана, если таковой имеется!
aviagorodokДата: Пятница, 26.Авг.2011, 16:22 | Сообщение # 3
Ростов на Дону
Таковой там имеется, но дело не в нём, т.к. экран восстановлен на 100%.
iteratorusДата: Вторник, 07.Фев.2012, 00:43 | Сообщение # 4
от лазера до унитазера
Вологда
95 процентов неисправности радиовизиографов - порванные провода ... Так что, может быть пригодится кому-то исходная цветовая маркировка Kodak'a.
aviagorodokДата: Вторник, 07.Фев.2012, 00:43 | Сообщение # 5
Ростов на Дону
Неисключён вариант что я перепутал провода ...
Сообщение отредактировал aviagorodok - Пятница, 26.Авг.2011, 14:45
AlexiumДата: Вторник, 07.Фев.2012, 07:48 | Сообщение # 6
Темы соединил.
aviagorodok, Вы что, создаёте темы и потом не читаете ответов? Тогда зачем создавать?
aviagorodokДата: Вторник, 07.Фев.2012, 09:34 | Сообщение # 7
Ростов на Дону
Alexium, поверьте на слово, ничего больше не создавал!
Этот визиограф уже месяц как продан на запчасти!
Кстати, у меня немного по другому была распайка проводов. Если кому интересно, фотки могу выложить.
ooolekarДата: Пятница, 11.Май.2012, 15:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Данный визиограф нормально ставится с trophy.
Также поясните, пожалуйста, новичку как софт зарегистрировать.
seabeeДата: Четверг, 24.Май.2012, 07:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1291
Как это Вы умудрились датчик разобрать?
Не проще ли купить новый?
LimonДата: Пятница, 25.Май.2012, 14:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Цитата seabee ()
Как это Вы умудрились датчик разобрать? Не проще ли купить новый?
Пилишь, ломаешь, стучитшь и он разбирается. Правда, только один дали разобрать. mad Все неисправные продавцы требуют обратно отдать. А новый купить за 120 т.р. - ага проще biggrin
ooolekarДата: Вторник, 05.Июн.2012, 08:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Не получается установить драйвер устройства на Kodak RVG 5100.
Вроде, установил дрова, идущие в комплекте, но оборудование не определяется ...
МастерБакуДата: Пятница, 28.Сен.2012, 23:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11271
Нужен диск, идущий в комплекте и интернет.
Я тоже разбирал и паял, правда, другие. У нас датчики стоят от 3000 евро.
Тяжело врачу новый датчик покупать - легче мне сотню другую отдать. biggrin
Нужен софт для Kodak 5100. Вернее, софт у меня есть, но нет диска синхронизации (калибровочного).
Когда делаешь снимок, программа пишет отсутствуют файлы синхронизации.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 28.Сен.2012, 23:58
mutaborДата: Четверг, 09.Янв.2014, 18:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 204
Имеется визиограф Kodak 5100, от датчика отошла изоляция кабеля.
Снимки выдает хорошие.
Поскольку изоляция кабеля выполняет роль защиты внутренних проводов, надо её поскорее восстановить.
Изоляция обратно одевается, но с помощью чего ее зафиксировать пока не нашел.
У кого есть какие идеи?
Yulana34Дата: Четверг, 09.Янв.2014, 19:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 2572
mutabor, Можно попытаться использовать так называемую "холодную сварку для линолеума" или клей для ремонта изделий из ПВХ, продается в спортивных магазинах.
МастерБакуДата: Четверг, 09.Янв.2014, 22:50 | Сообщение # 15
а это ничего что у него в составе растворитель пвх ?
лучше клей для резиновых изделий момент , он сейчас без дихлорэтана biggrin и почитать инструкцию - там написано как датчик в рот суют. кабель лучше зафиксировать флосом.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Янв.2014, 22:55
bulloДата: Пятница, 10.Янв.2014, 10:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Силикон-каучуковый герметик для аквариума. И будет счатье.
Yulana34Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 17:38 | Сообщение # 17
Клей для ПВХ тоже без дихлорэтана он на основе Этилацетата, тоже вредно но не смертельно да и к тому же все равно используются одноразовые чехлы.
Для этого надо "разломать" корпус.
Сварка для линолеума имеет гелеобразную консистенцию и частично растворит корпус и изоляцию кабеля, соответственно будет хорошо держать.
Скорее всего выскочит вместе с изоляцией.
good
good
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:26 | Сообщение # 18
и изоляцию проводочков заодно , будет очень хорошо до утра когда попробуют сделать снимок . rofl
yes
я не за здоровье пациентов опасаюсь , а за изоляцию biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:30 | Сообщение # 19
нет , вы не поняли технологию blush
поверх, восьмёркой , и зафиксировать клеем. некрасиво (во рту глаз нету ),но надёжно .
mutaborДата: Суббота, 11.Янв.2014, 23:00 | Сообщение # 20
Попробовал заклеить моментом для ремонта резиновых изделий.
Понаблюдаю...
madmacДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 19:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1292
Цитата mutabor ()
Понаблюдаю...
это не надолго, скорее всего.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:06 | Сообщение # 22
ошибаетесь .
madmacДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:54 | Сообщение # 23
ошибаетесь .
про флосс ни слова нет. а без бандажа или армирования просто клей- не надолго.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 21:03 | Сообщение # 24
лучше клей для резиновых изделий момент -------------- кабель лучше зафиксировать флосом.
PavelProstДата: Пятница, 31.Мар.2017, 11:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Такой?
МастерБакуДата: Пятница, 31.Мар.2017, 21:13 | Сообщение # 26
Нет, другой.
Жду толстого, dantist34 blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 31.Мар.2017, 21:14
dantist34Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 08:12 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 180
волгоград
Привет.
У меня по Кодаку нет диска.
Frilans33Дата: Пятница, 03.Сен.2021, 02:43 | Сообщение # 28
Владимир
Никто не может поделиться софтом на визиограф RVG 5100. Утеряли диски.
Драйвера нашёл на сайте производителя, а саму программу Kodak не могу найти.
PavelProstДата: Суббота, 04.Сен.2021, 20:29 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 46
prost
Герой!
Старая называлась: "Kodak Dental Trophi", но датчик работает и в новой RVG, есть, вроде, оба дистрибутива - если не забуду, в понедельник пришлю.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
