Дата: Вторник, 28.Сен.2021, 15:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 45
Инженер по ТО и Р
Северск
Стерлась резьба на пластиковой гайке турбинного наконечника (шланг Сирона ориджинал), ценник конский. Есть надобность поменять гайку на алюминий, вот только где взять таковую. Лужу, паяю, все починяю.
Дата: Вторник, 28.Сен.2021, 19:16 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 373
ужгород
battlecat, достать из коробочки, в которой лежит штук 30-ть всяких (Вы ведь инженер по ТО и Р), в том числе, и оригинальных пластмассовых, подобрать по глубине, шагу резьбы и посадке выходного фланца нужную, укоротить шланг на пару сантиметров и заменить гайку. Либо приобрести новый шланг, соответствующей длины, и поставить на него имеющуюся старую Сироновскую заднюю часть. Других вариантов, кроме как приобрести оригинальный новый, я не вижу.
Аплодисменты!!! Очень содержательный ответ, полезности как в кишечных газах, извиняюсь за резкость. Меня интересует: может кто видел гайки в продаже. А по поводу "приобрести новый шланг, соответствующей длины, и поставить на него имеющуюся старую Сироновскую заднюю часть" проще на родную Сирону гайку перекинуть с такого шланга, к чему, в принципе, всё и идёт. Лужу, паяю, все починяю.
Дата: Четверг, 30.Сен.2021, 16:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1867
battlecat, существует два основных видов шланг с разъёмами М4 или В2. Но каждая фирма старается добавить свои изменения, например, диаметр посадочного места шланга или мотора. Бери штангельциркуль и всё проверяй прежде чем заказывать.
