Поменял шланги турбинных наконечников (на установках Diplomat lux dl200 и DE100) на шланги с подсветкой. Проблема такая. В старом шланге трубка рабочего воздуха была толстая, чтобы установить нужное давление, была подзажата чуть чуть. В новом- все трубки тонкие, без всяких зажимов давление 1,8атм.(надо 2.4- 2.6). На входе установки давление 4.5атм (вроде по паспорту надо 4атм). До меня работал мужик- смотрю делал так: поджимал трубку обратного воздуха с турбины. Да, давление на манометре возрастает, но наконечник работает вроде не лучше, а даже хуже. Подскажите что делать: надо другие шланги или есть какая-то хитрость? И есть ли смысл в зажимании обратного воздуха? Можно ли поднять давление на входе (хоть до5-ти атм) или не стоит.
Рабочее давление от того и зовется рабочим, что должно ротор вращать, зажмете обратку, воздух пойдет через отверстия cистемы очистки головки, но импеллер остановиться с тем же успехом можно и подачу пережать, весьма странный до Вас меддехник работал, а может быть он просто туда наконечники свои продавал и чтобы те не вышли из строя до завершения гарантии так делал ! Входящее давление(после редуктора) на установку обычно ставиться немного меньше или такое же, как нижняя полочка срабатывания прессостата компрессора, тогда давление на наконечниках не будет плавать. Посмотрите с какого давления компрессор срабатывает, может необходимо нижнюю полочку поднять.
Сообщение отредактировал trual - Пятница, 16.Сен.2011, 17:54
за такие дела БАН на всю жизнь
Quote (metaname)
На входе в установку должно быть от 4,0- 4,5 и до порога отключения комперссора (6-8), а после входного редуктора 4!!! Причем оно быть стабильным и не зависить от расхода воздуха. На входном редукторе стоит манометр на нем должно быть 4. сколько показывает при включенной турбине?
Если рабочее давление в норме то надо отрегулировать давление воздуха а распредблоке!(блок который управляет работой всех шлангов!)малого диаметра трубка пропустит меньше воздуха чем большего! я с такой установкой еще не встречался,но почему то уверен что распредблок в столе врача ну или на кройняк в гидрблоке!!! открывай стол и смотри есть ли на распредблоке винты регулировки!!!(как правило на многих установках есть) да и еще сделай фотки как шланг установил! и побольше!
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 16.Сен.2011, 18:07
Вот так в этих установках и регулируется давление это и есть регулировка. Как то при ремонтаже у меня проблема с входным редуктором на дипломате была, но там включаешь наконечник сначала нормально, секунд через 20 мало. Если установка старенькая подними немного 0,5 давление после редуктора, не критично, но если он исправен помочь должно...
трудно поверить что в таких установках таким варварским способом регулируется давление! хотя и на американских видал такое! вообще не признаю перижемание трубок!
Так и есть, я просто неправильно написал(правда я чуть поднял после редуктора до4,5). Я говорю про давление на наконечнике, хочу сделать как по паспорту на наконечник.
Quote (dima_perikov)
Не верю, что на этой установке нет блока с регулировками давления воздуха на наконечники.
На наконечники точно нету, в распредблоке посмотрю внимательнее, но там тоже нет никакой регулировки. Вот на одной установке 2 турбинных шланга : один старый с толстой трубкой раб. воздуха, так его надо пережимать, чтоб получить нужное давление на наконечник, второй шланг новый, трубка раб. воздуха гораздо тоньше, так на нём ничем не зажатом 1,8атм. Завтра сделаю фотки.
1-иногда невозможно понять "это винт регулировки или это фиксируюший винт" (на распредблоке) абсолютно уверен что там нигде не написано что это регулировка раб.воздуха,короче пока все не покрутишь не узнаешь! у тебя есть сервисный мануал к установкам 2- metaname, ты не мог перепутать рабочий воздух со спрейным.турбина вращается???
Сообщение отредактировал Texnikims - Суббота, 17.Сен.2011, 21:28
Дата: Суббота, 17.Сен.2011, 22:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
В.Новгород
Вот фото Diplomat DE 100. Мало что видно из за шлангов. Ну нечего там крутить!! И в энергоблоке от редуктора трубка раб. воздуха идёт прямо в "распредблок". Перепутать я не мог (там сложно перепутать,да и шланг бы не налез). Я то поменял шланги на двух установках, до меня работал мужик, он поменял шланги на 4 установках и на тех установках такая же проблема.
Quote (Texnikims)
Да турбины работают, просто у новых шлангов тонкие трубки на рабочий воздух и давление на наконечниках вместо 2.4-2.6атм(для турбины Bien Air Bora L) максимум 2атм. Думаю поможет только замена шлангов на шланги с трубками потолще. А пока надо убрать зажимы с трубок обратного воздуха, на одной установке снял - стало лучше. Пусть работают пока на 2атм.
Ты сомневаешься, что через эту трубку пройдёт 50 - 60 литров за минуту при давлении 2,6 bar ? Кто изготовитель шлангов ? Ты не мог случайно поменять местами трубки рабочего и обратного воздуха ? Посмотри, как ведёт себя стрелка манометра редукционного клапана на входе в установку при работе турбины.
Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 19:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
такая же фигня и на стомадентах,причем новых,рабочее давление наконечников регулируется входным в установку редуктором...вот ток в пятницу.в москве,задавал этот вопрос славакам,на,что они просто разводят руками... а если две турбины?спрашиваю,причем с разным рабочим давлением или пневмомотор... ответ такой...вы техники,вот и дерзайте...
Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 20:18 | Сообщение # 13
Стоматология, Косметология
Quote (levscha)
Получается, что дерьмо это, а не высококачественные установки
Напомнило один случай: На установке Persa вышел из строя клапан отвечающий за подачу воздуха на турбину, подачу спрея и от него питается пистолет (вода, воздух). Обратился к поставщикам, обещали помочь. Неделю ждать не стал, позвонил на следующий день узнать как продвигаются дела. Сказали, что этими установками больше не занимаются и ПРЕДЛОЖИЛИ ОБМЕН. ОНИ ЗАБИРАЮТ ЕЕ ЗА 70000 РУБ., Я ДОПЛАЧИВАЮ ДО 200000 РУБ. И ЗАБИРАЮ НОВУЮ УСТАНОВКУ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Ну вот как, так можно работать?
