Стоматустановка Isotron Dentalmtic ф.Eurodent
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 23:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Уважаемые форумчане, прошу помочь приобрести микросхему UDN2983A9 (применялась в стом. установках ISOTRON DENTALMATIC итальянской фирмы Eurodent выпуска средины 90х). В наличие на данный момент нигде не нашёл или предлагают оптовую закупку. Может кто порекомендует более доступный аналог, или у кого в "закромах" лишняя плата управления изотроновская пылиться?
datasheet-5-.pdf (169.6 Kb) · 5228850.jpg (248.2 Kb) · 1582710.jpg (139.8 Kb)
finishДата: Пятница, 23.Сен.2011, 23:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
M54563 ОТ MITSUBISHI в подаже видел но по надобности дёрнул со старого флопаря 5,25
AleksaNdr181Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 17:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Может быть проще на дискретных элементах собрать. Установка старая, но жаль списывать. Такого уровня аппаратуру заказчик себе уже не позволит.
finishДата: Суббота, 24.Сен.2011, 20:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
AleksaNdr181, согласен, если померла только м\с , а то, чем она управляет\управляется - цело , то быстрее сваять на рассыпухе или даже на слаботочных реле, если нет доступных аналогов м\с, тем более что не все каналы м\с ключей обычно используются.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 26.Сен.2011, 01:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Я так и поступлю. Спасибо.
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Стоматологический све...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. quang_phan[27.Ноя.2024]
2. morfik86[26.Ноя.2024]
3. Crell86[26.Ноя.2024]
4. Parsek40[26.Ноя.2024]
5. duda1979[26.Ноя.2024]
6. Serjoe[26.Ноя.2024]
7. Alex29077271[26.Ноя.2024]
8. wowarus62[26.Ноя.2024]
9. DeleTerror[26.Ноя.2024]
10. Марси[26.Ноя.2024]
